Текущее время: 27 апр 2024, 15:45
Зеркало ушло вниз!
Зеркало ушло вниз!
Сообщение avgaz » 15 июл 2016, 19:07
Здравствуйте, мыл машину мойкой и видимо когда мыл зеркало оно ушло вниз. В общем рычажок регулировки в самом верху стал, а зекало наклонено вниз, то есть его больше не повернуть вверх и нечего не видно в нем кроме заднего колеса ((
как поправить то его?
Пробовал опустить рычажок вниз и давить на зеркало вверх, но нечего не вышло хоть и давил довольно сильно.
avgaz
Re: Зеркало ушло вниз!
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2016, 19:19
avgaz писал(а):как поправить то его?
Снять зеркальный элемент и посмотреть не пробовали? :roll:
Сообщение avgaz » 15 июл 2016, 20:34
Попробовал и раздавил элемент трещина пошла (( так и не сняв элемент что бы дальше не раздавать.
А без снятия элемента поправить не как?
avgaz
Сообщение clarnet07 » 15 июл 2016, 20:46
У меня было никак: там 3 тросика, которые регулируют положение. У меня один оторвался от основы и зеркало тоже ушло вниз и не регулировалось. Поменяли по гарантии. По всей видимости, у Вас та же проблема. До замены (ремонта) застопорите зеркало в удобном положении чем-либо внизу зеркального элемента. Я вставлял кусок картонки.
clarnet07
Сообщение Nick_2141 » 15 июл 2016, 21:11
avgaz писал(а):Попробовал и раздавил элемент трещина пошла
Ммм-дя...
avgaz писал(а):А без снятия элемента поправить не как?
Так уж раздавили. Что терять то?
Элемент: http://logan-shop.ru/products/element_z ... 01549717_/ :wink:
Сообщение avgaz » 15 июл 2016, 22:23
clarnet07 писал(а): У меня один оторвался от основы и зеркало тоже ушло вниз и не регулировалось. Поменяли по гарантии. По всей видимости, у Вас та же проблема.
Нет у меня не так зеркало регулируется рычажком опускается вниз вверх, но оно изменило положение то есть при верхнем положении рычажка зеркало смотрит немного вниз, а более вверх рычажок не дает его поднять.
Nick_2141 писал(а):Так уж раздавили. Что терять то?
Дак пока можно ещё в него смотреть, боюсь если дольше ковырять то придется без зеркала в обще ездить, пока новое не найду ((
avgaz
Сообщение Andrey_Borisovich » 16 июл 2016, 08:43
Плоскими отвертками с двух сторон аккуратно снимается, зеркало крепится на защелки внутри по кругу, ничего Вы там не сломаете. Раз говорите после мойки так стало, есть вероятность что струей из керхера зеркало выдавило с защелок, если так то невелика проблема, новый зеркальный элемент стоит в пределах 500 рублей, ставится на место простым нажатием.
Последний раз редактировалось Andrey_Borisovich 17 июл 2016, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_Borisovich
Сообщение avgaz » 16 июл 2016, 13:12
Снял элемент, но не пойму что там настраивать тросики вроде на месте при этом основа смотрит немного вниз, а рычажок в упор вверх
avgaz
Сообщение дима » 16 июл 2016, 13:56
без снятия зеркала проблему не решить.отогни уголок обшивки,там два самореза под 10 головку
ток придерживай зеркало с наружней стороны,чтобы не упало.как снимешь,поймешь за счет чего зеркало регулируется.
п.с.
прочитай внимательно,выделенное жирным :!:
дима писал(а):пришли мне новые зеркала,
поставил оба за час,без разборки дверей(частично отогнул верхний уголок,ничего подлезть можно,правда один саморез "похоронил" в двери ) там металл так сварен,что достать нельзя...потом додумался подложить перчатку,чтобы на другой не потерять,отлично подходит на место "штатного" саморезез-кровельный
Сообщение avgaz » 16 июл 2016, 17:08
дима писал(а):без снятия зеркала проблему не решить.отогни уголок обшивки,там два самореза под 10 головку
Дак в чем проблема то? чем поможет снятие зеркала? как снимается крутящаяся подложка?
avgaz
Сообщение дима » 17 июл 2016, 22:10
avgaz писал(а):Дак в чем проблема то
скорее всего, в кривых руках
avgaz писал(а):чем поможет снятие зеркала
если пункт первый верный,то ВАМ, снимать- не надо
avgaz писал(а):как снимается крутящаяся подложка?
руками снимается,но ток при наличии оных и строго, не из одного места.
п.с.
ток,без обид и удачи
Вернуться в Экстерьер
