дима писал(а):а кто ,его знает?
Судя по:
zazadka965 писал(а):Потом я в радиатор поставил дачек включение вентилятора чтобы включался вентилятор на 92 градуса.
- разные...
З.Ы. Что такойе "дачек"? Кто небуть знаит?
Текущее время: 28 апр 2024, 16:41 Вентилятор системы охлажденияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор системы охлаждения
Судя по:
- разные... З.Ы. Что такойе "дачек"? Кто небуть знаит?
Ну это такая фиговинка с вишкой
Re: Вентилятор системы охлажденияУ меня мозги и двигатель 1.4 как у логана. У меня вопрос у кого логан двигун 1.4 без кондишена. При отключение вишки с датчика охлаждающей жидкости карлосон будет работать.
Последний раз редактировалось zazadka965 16 апр 2016, 15:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Если двигатель заведен - да, будет на логане работать "карлсон" при снятии разъема с датчика температуры. Датчик температуры на логанах 1,4 без кондея - трехконтактный: viewtopic.php?f=23&t=9633
Re: Вентилятор системы охлажденияу меня к датчику охлаждающей жидкости подходит два провода. Раньше когда было все в норме после поездки в жару ставил машину на стоянку при неработающем двигателе включался вентилятор на несколько минут
Последний раз редактировалось zazadka965 16 апр 2016, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вентилятор системы охлажденияЭто нормально.
Re: Вентилятор системы охлажденияПолучается так при отключение разъема с датчика охлаждающей жидкости замыкается реле вентилятора .И вентилятор начинает работать
Re: Вентилятор системы охлажденияДа вроде на всех современных авто так. Что бы не вскипятить двигатель в случае неисправного датчика температуры.
Re: Вентилятор системы охлаждениялоган 1,6 с кондером 2006г/в
Начал закипать антифриз , посмотрел, что нижний патрубок радиатора холодный, заменил термостат, нижний патрубок стал прогреваться, но все равно закипает, выяснилось что заклинил двигатель вентилятора, заменил вентилятор и заодно крышку расширительного бачка она явно не держала давление. При езде по морозу все нормально температура 4 палки, когда решил проверить работу вентилятора и поднял температуру до 6-ти палок на датчике вентилятор не включился и не включился он когда начала закипать охлаждающая жидкость. Подозреваю, что заклинивший старый вентилятор спалил или предохранитель или какой то датчик включения. Пытался тут разобраться какой предохранитель или реле им управляет: http://avtoblokrele.ru/renault/blok-pre ... logan.html Подскажите как можно принудительно проверить работу нового вентилятора замкнув или разомкнув какое то реле или где или какой датчик мог полететь и как это проверить или подскажите номер предохранителя вроде все их проверил они целые?
Самым грубым образом можно подать напряжение прямо на колодку вентилятора
Кондей включить. Должен включиться вентилятор на первую скорость. (если температуры не сильно отрицательные)
А если резистор сгорел от нагрузки заклинившего мотора? Опоздал мальца. Работает.
Как выше писал на прямую с аккумулятора вентилятор работает, на улице-3С включаю кондер вентилятор стоит.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
