виталий19 писал(а): так мне поменять дачик надо
Скорее всего, да. А вообще - гарантия ещё действует?
Текущее время: 28 апр 2024, 21:33 Вентилятор системы охлажденияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор системы охлаждения
Re: Вентилятор системы охлажденияне заработал сегодня с утра вентилятор охлаждения... (еще вчера вечером заметил что на парковку приехал, а у меня 6 палочек температура... но как-то не сильно обратил внимание на это, думал что за ночь остынет и все ок будет).
Поехал в сервис - итог: накрылся резистор вентилятора системы охлаждения. Поменял на оригинал... (-1900р. ) Вопрос: Вентилятор как-то уж сильно люфтит... говорят, что нать менять. Мотивируют тем, что до этого не промывал радиатор около 3 лет и пробег 130т.км... стоит родной с завода вентилятор... типа кирдык ему?
Они люфт вентилятора связывают с тем, что Вы не мыли радиатор? Я правильно понял? А какая связь между этими двумя вещами?
Кирдык тому, кто Вам эту глупость сказал. Вентиляторы, как правило, работают весь срок службы автомобиля, если не повреждаются при ДТП. Ни по году выпуска , ни тем более по пробегу их не меняют. Перед ними при этом может стоять хоть фанера вместо радиатора, абсолютно воздухонепроницаемая, на их долговечность это никак не влияет. Ваш вентилятор действительно может требовать замены, это не исключено. Но если это и так, то очень маловероятно, что причиной этому стало то, что Вы три года не мыли радиатор. Некоторые его вообще не моют. Никогда.
Re: Вентилятор системы охлажденияwallerik
" Месяц назад была такая же проблема. Купил на Кунцевском рынке доп. резистор в сборе. за 1050 рублей. Поменял. Через час опять то же самое. Сидел тут на форуме 4 часа и наконец выяснил что перепутаны местами фишки подсоединения резистора и мотора вентилятора. На следующий день купил тут chipdip.ru по 42 рубля термопредохранители 240 Градусов 15 А. перепаял. все работает. Но обязательно надо проверить фишки. У меня зеленая идет на вентилятор, рыжая на реостат. На реостате не должно быть массового провода(черный). жучек паять нельзя. Сгорите"
Re: Вентилятор системы охлажденияИтог такой этой истории: заказал через exist.ru вентилятор Люсар за 3500р.
Приехал через 2 дня и в комплекте с резистором. Теперь у меня запасной резистор. На счет промывки радиатора, то нать все же мыть... ну, если вы конечно не пользуетесь кондиционером, то вам пофигу. Можете не мыть.
Re: Вентилятор системы охлажденияДобрый день у меня такой вопрос.Рено кангу двигатель 1.4 без кондишена. Hе работает вентилятор. При замыкание в реле вентилятор работает. Доводил температуру двигателя до 107 градусов вентилятор молчит. При снимание вишки с датчика охлаждающей жидкости вентилятор должен работать. Датчик двух контактный. Менять мне дачек или нет
Последний раз редактировалось zazadka965 16 апр 2016, 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Вентилятор системы охлажденияЕсли снять с вишку с термодатчика вентилятор заработает двигатель 1.4 без кондишена
как было установлено ,что темп.ОЖ 107 гр? датчик температуры проверяли?
Окак. Все форумы по кангу позакрывали?
Re: Вентилятор системы охлажденияс помощью OBD -2
Re: Вентилятор системы охлажденияПотом я в радиатор поставил датчик включение вентилятора чтобы включался вентилятор на 92 градуса. По проге ОBD 2 Так и включается на 92 градусах. А через мозги не хочет.
Последний раз редактировалось zazadka965 16 апр 2016, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
значит смотрите распиновку ЭБУ,а именно те выходы,которые отвечают за управление вкл.вентилятора.может они одинаковые с логановским,может нет.не знаю..
А на его кангу именно такой ЭБУ?
а кто ,его знает?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
