Текущее время: 06 июн 2024, 00:40 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Заводится и глохнетфильтр заменен,давление в рампе в норме
Re: Заводится и глохнетУ меня приключилось такая же беда. Заводится и глохнет. Переключаюсь на газ происходит тоже самое. Может ли дхх влиять на работу гбо?
Наверное, РХХ (регулятор холостого хода)? Да. Может. Ибо воздух что при питании бензином, что при питании газом идет через РХХ (на холостом ходу).
Спасибо.
Снял рхх разобрал помыл и собрал обратно. Машина работает идеально газ и бензин.
Re: Заводится и глохнетСегодня у меня Логан впервые встал на улице с авариикой. Только выехал со двора и заглох. Завожу, заводится и глохнет.Несколько раз. Я в шоке. На стартере дополз до обочины. Стал думать - при включении зажигания бензоносос гудит (значит,скорее всего работает),при заводке схватывает- значит зажигание работает.На всякий случай сбегал домой - поменял катушку зажигания(лежала старая) - всё так же.
Стал смотреть регулятор холостого хода - ОН.Задняя часть,(где стоит разъем) практически отвалилась. Я его менял, почти три года назад. Пока поставил старый(еще родной) он у меня чудил летом в жару.
Фото есть?
Кто производитель?
Re: Заводится и глохнетСегодня разобрал посмотрел. Задняя часть не отвалилась, а выдвинулась. 2 штифта(из трех) фиксирующие ее, куда то подевались, а третий "ушёл" в корпус. Вот ее шток регулятора и выпихнул.
РХХ без опознавательных знаков. Продавался в коробочке Autospeed (фирма упаковщик).Особо жаловаться думаю не стоит- отработал без проблем тысяч 60-65. Попробую сегодня почистить да собрать.
Re: Заводится и глохнетNEW Мастер скорее всего он разваливается от неправильной установки(ранее), должен быть "установочный размер" штока, на многих "дешовских" машинах так! Народ на форумах выкладывает кучу вариантов калибровки РХХ чуть ли не с бубном, на любом форуме есть тема РХХ 100%. Вообще правильно все делать у Дилера! т.к. при не правильной установке можно повредить РХХ!
Как вариант чтоб никуда не ездить и ничо никому не платить(и не факт что в Чел.обл. сделают как положено!), я бы сделал так: 1. Бог его знает как он работал раньше, поэтому вкл. зажигание на 10-15 сек и выключить , без РХХ!, я думаю так установится "начальное и конечное положение штока" моск будет думать что РХХ есть. 2. Затем прикрутить РХХ на место и закрыть/задвинуть шток РХХ до упора/положение закрыто (либо руками путем подгонки, либо подать напряжение на моторчик на закрытие, от скольки вольт он РХХ на логане работает я не знаю, кстати можешь замерить когда будешь делать п.1 заодно если не лень и установочный размер можешь промерить) ну и как бы должно быть все, подключить разьем, но я бы сразу заводить не стал, а пару раз просто бы вкл.на 10-15сек. и выкл. NEW Мастер если все получится бушь спец по РХХ на Логане Последний раз редактировалось Phantom253 17 мар 2016, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
ДиЛер (с одной "Л") тут вообще не нужен, достаточно Клипа. Это если все по инструкции делать. А так обычно хватает шток вытянуть в положение, как у старого.
Re: Заводится и глохнетЯ в субботу чистил РХХ, по причине зависания оборотов на 2100, пробег 62т.км. Был грязный, весь в чёрной саже, протёр, и поставил на место. Сразу обороты подлетели на 1800, проехал 6км, х/х пришёл в норму, а так в дороге иногда выскакивал до 1500. Сечас всё в норме.
Re: Заводится и глохнетЗфгд_ШШ ну да дилера поправил, конечно ведь Клипа, у каждого правильного логановода есть!
Положение "как у старого" не факт что оно правильное...
У каждого, конечно, нет, но если бросить клич "нужен человек с клипом", он, как правило, найдется.
Re: Заводится и глохнетНи кого, конечно искать не стал. Почистил,собрал на герметике. Вместо штифтов - обрезал гвоздик по толщине подходящий.Вручную покрутил до минимальной длинны штока. Установил на место, завел - обороты 5 тыс. Раз десять повключал-повыключал зажигание, раза три заводил обороты постепенно пришли в норму. Посмотрю ,как оно дальше будет.
Re: Заводится и глохнетNEW Мастер ну т.е. не стал пробовать как я описал? Клему скинешь опять тоже самое будет с оборотами
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
