МАФАТУ писал(а):Есть у когонить распайка разъёма находящийся в "отсеке предохранителей" который стоит под капотом ( над левым колесом).
Они разные.
Зависит от года выпуска, комплектации, доп оборудования и т.п.
Текущее время: 20 апр 2024, 03:15 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводится
Они разные. Зависит от года выпуска, комплектации, доп оборудования и т.п.
Re: не заводится1,6 без кондея, попогреек тоже нет, эл.зеркал тоже нет. ничего лишнего нет. февраль 2009г.
Есть !?
Re: не заводитсяNick_2141
СПАСИБО.
Re: не заводится
Ура, наконец нашел причину. Обнаружил, что в момент, когда двигатель не запускается (ключ в положении стартер), не горит табло на панели приборов. Пошевелил ключ в замке зажигания в положении стартер, табло загорелось и двигатель тут-же запустился. Проблема в контактной группе замка зажигания.
Re: не заводитсяВсем доброго дня! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Заметил, что после заправки (заправляюсь 95 на Газпроме)закрутив пробку, не могу завестись с первого раза, раза с третьего. Далее завожусь всегда с первого раза.Были случае только не всегда в сильную жару, не сразу схватывал. Пока не эксперементировал,не отслеживал моменты, но хочу сказать заправляюсь в одном месте, чаще всего заправляюсь под горловину.Подскажите, на что обратить внимание, что попробывать?
Re: не заводитсяСтоит попробовать заливаться не под самую горловину для начала
Re: не заводитсяХорошо. А при открывании крышки бензобака должна быть полнейшая тишина?
Re: не заводитсяЭффекта всасывания воздуха не замечал, но если честно, то и не прислушивался
Re: не заводитсяУ меня характерный звук "пшик" наблюдался, после открывания.
Re: не заводитсяДоброго времени суток. несколько раз с первого раза не смог завестись.при повороте ключа все горит Но полнейшая тишина.через пару минут повтор - все нормально заводится. первый раз было в том году.в этом году было уже два раза.где смотреть ?? что может быть? батарейки 4 года,варта.
Re: не заводитсяКак себя ведёт лампочка иммобилайзера?
Re: не заводитсятак же как и при обычном заводе.изменений на приборке не наблюдаю.просто тишина при повороте ключа
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
