БориК писал(а):Джостик оригинальный реновский поформе полукруглый не тот что квадратный с фото пока проблемка
Так надо определить, резистивный он или нет.
Берем мультиметр и смотрим ссылку выше.
Удачи!
Текущее время: 16 май 2024, 16:17 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Так надо определить, резистивный он или нет. Берем мультиметр и смотрим ссылку выше. Удачи!
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикипопробовал с согласно схеме приведённой выше ..... НИ ЧЕГО не вышло
Жаль...
Вроде же оригинальный реноховский джойстик резистивным быть не может. Все реноховские оригинальные джойстики (и квадратные и круглые) это матрица из кнопок 3х3. А резистивным или цифровым может быть принцип дистанционного управления определенной магнитолой. Не?
Не знаю. Не видел. Не щупал. Думаю, вы правы.
Да. Прочел мануал к магнитоле вопрошавшего (ПРОЛОДЖИ MDD-70 ). Там нуден резистивный джойстик. Нашел ссылку, как адаптировать реношный джойстик к магниоле. Дал ссылку сюда. Всё.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикикто нибудь ставил себе или слышал такую магнитолу PIONEER MVH-280FD или про нее? Там пионер заявляет 4х100ватт новинка! понятно что там нет 100 ватт, но все же, должна быть помощнее 4х50ватт раза в 2...1,5 ... да и пишут что играет чище(меньше искажений) и греется меньше.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиНу в общем поставил я себе PIONEER MVH-280FD вместо PIONEER DEH-2310UB(подустала немного) , звук стал совсем другой, мне нравится!!! В передних дверях у меня Pioneer 13", сзади в полке Pioneer 16,5", под сиденьем Pioneer TS-WX 210.
в начале 90-х когда хлынула импортная техника (тайвань, китай и т.п.) на акустике были не вероятные цифры по 50-70-100 Ватт, по сравнению с нашими АС-90. для перевода их Ватты в наши Ватты использовали формулу "их Ватты" умножали на 0.7 = "наши Ватты" .
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиrva04 я в курсе что если написано 4х50 ватт то там нет честных 50ватт на канал, максимум ватт по 10 на канал ...
но у PIONEER MVH-280FD стоит пред на 15А
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиНа штатной магнитоле + прикуривателе Логана тоже стоит 15А. Ни о чём не говорит?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиУ меня prology (средний звук), когда то sony стояла (акустика и магнитола) на много круче звук был.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиЕвгений Ш ну да надо будет отдельно пробросить +12в на музыку, да вроде пока не перегорал пред., в прикуривателе подогрев торчит и регистратор еще, да я как бы не любитель выкручивать на всю громкость .
Konstantin2686 ну когда то и солнце по другому светило ... вот rva04 пишет про наши АС-90 и ватты , я не знаю что такое "Наши АС-90" знаю что есть Radiotehnika S-90 но S-90 это просто колонки, не слышал ни разу в живом состоянии, возможно он имел ввиду что то другое ... У меня есть Radiotehnika S-70 + УП001 Radiotehnika, да в 90х это была нормальная музыка. Она у меня и сейчас есть и в отличном состоянии, иногда включаю. Там в каждой колонке свой усилитель, ЭМОС, + УП все дела... . Все это отец брал в 8Х году 1колонка 150р. УП 300р. итого 600р. если не ошибаюсь (могу посмотреть на обратной стороне стоимость) при зарплате 100-150р. Есть Yamaha rx-v377, Ns-50f, сабик маленький стоимость всего 1 средняя зп,куплено все перед декабрем 2014(13+6+5т.р.). На фоне нового радиотехника звучит не плохо, согласен, но и не превосходит (Yamaha rx-v377, Ns-50f, сабик маленький). А последнее не Hi-end, даже не Hi-fi .... c натяжкой если только
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиУважаемые Реноводы. Подскажите, пожалуйста, как именно сделать так, чтобы настройки магнитолы не сбрасывались каждый раз при выключении. Только не надо ответов типа "Эта тема уже была и не раз" или "Ищите и будет дано вам". Перечитывать 165 страниц, при этом на каждой странице по 15 сообщений - тяжеловато. Приветствуется ответ вроде - Найдите такой то провод, снимите частично изоляцию, подсоедините провод такого то сечения, заизолируйте, подключите этот же провод к такому то контакту или проводу такого то цвета) на ISO-разъёме, подключаемого к магнитоле. Дело в том, что я тестером проверял наличие 12 вольт и на жёлтом проводе разъёма и на красном. 12 вольт у меня там есть только при включёном зажигании и при положении ключа на одно деление назад. И в том и в другом положении магнитола включается, но настройки сбрасываются каждый раз. Большущее спасибо за понимание. А то я читал уже и про схемы из диода и конденсатора, и про запитывание от прикуривателя и ещё кучу всего. Запутался. Дайте, пожалуйста, конкретный ответн на конкретный вопрос.
Тогда укажите пожалуйста конкретно модель конкретно вашей магнитолы. P.S. В вашем опусе нет ни одного вопросительного знака. Т.е. нет конкретно ни одного вопроса.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодель Lentel. Самая примитивная из того, что только может быть (я не меломан - мне книжки слушать). На одном разъёме - колонки, на другом - питание. Читал, что надо поменять местами красный и жёлтый провод. Ещё читал, что их надо замкнуть. Но не вижу в этом смысла если +12 в. на них есть только при включённом зажигании.
