огромная просьба ко всем заинтересованным ,проверить возможность замены модуля тонкой очистки на штатном б.насосе логана. на основе фото ниже "наш" насос в сборе сменный модуль (код виден)
итог
цена сменного модуля,около 900 р.что значительно меньше всего модуля в сборе
Олег М. писал(а):Зфгд_ШШ, а как с ресурсом насоса?
можно хапнуть амна на одной заправке и почувствовать ухудшение динамики сразу.+можно за рупь при явных симптомах преждевременной смерти ,купить десяточный моторчик с логотипом боша...даже в итоговой сумме это выйдет дешевле сразу нового модуля,от той же асамсы..
Логан перестал ехать и стал "жрать" топливо (8.2) после "удачной " заправки и промывки присадкой. Цена на насос как-то смутила... Разорился на вышевыставленный модуль (фто "ниссан-кашкай"). Свой при снятии был действительно здорово засорён. При установке всплыли две проблемы: 1. отсутствует "борода" поддержки от вертикального перемещения насоса, прилагаемая приблуда к модулю к нашему насосу не подходит 2. Высота направляющих на модуле где-то на 1 см выше чем у штатного. На первое забили, ниже стакана не опустится... Одну направляющую пришлось укоротить, на второй паяльником проплавить и удлинить паз. Не сошлась защелка- поставили саморезик. Всё остальное сошлось идеально. Пока попробовал по месту, поехалось заметно веселее. Дорога покажет, приеду с югов, отпишусь о результатах.
Проехал 2200 км. Полет нормальный. Расход чуть великоват - 7,2. Правда ехал быстро, и давление в шинах чуть прохлопал (1.. Проблем с фильтром не ощутил. Так что воткнуть его можно, не совсем просто, но работать будет. Выше в ветке беспокоились про датчик уровня - становится как родной.
дима писал(а):,проверить возможность замены модуля тонкой очистки на штатном б.насосе логана. на основе фото ниже
ПРОВЕРЕНО-ПОДХОДИТ
Тень отца Гамлета писал(а):Вчера занимался заменой топливоного фильтра тонкой очистки. Фильтр купил в Стерлитамаке в магазине "Француз", ценник от..... руб., также на авторынке купил сеточку грубой очистки за .... руб. Весь процесс замены и разборки картриджа (фильтр, сеточка, топливный насос, датчик уровня топлива) хорошо отражен здесь
с небольшой оговоркой.проверялось на ларгусе.подробности на ларгус-клубе,ну и пара фоточек
если инфа кому интересна,просите модераторов добавить в фак.
Подниму тему Логан 2007 года, я второй хозяин (купил на пробеге 65000км) Пробег сейчас примерно 220000 км Фильтр тонкой и грубой очистки ни разу не менялся И тут значит на трассе машина перестала ехать, тупо глохла после того как заводил и проезжал пару метров В сервисе с трудом открутили кольцо бензобака, пришлось сломать. Заказал через Интернет кольцо оригинал Rensult 7701207449 и сеточку грубой очистки Francecar FCR210141. Теперь осталось поменять фильтр тонкой очистки, который находится в самом бензонасосе. Новый бензонасос стоит в пределах 6000р Бош 0986580957. Подскажите , какой модуль тонкой очистки (фирма и код) точно подходит без всяких доработок и не надо ничего колхозить?
