Текущее время: 27 апр 2024, 23:36
Краткий курс "Юзера"
Новости форума, обсуждение работы форума, предложения/пожелания.
Re: Краткий курс "Юзера"
Сообщение Serhio1 » 10 май 2015, 12:31
Sin236са писал(а):Я скорее всего не смогу это сделать, все очень сложно. Не дружу я с компом.
Да там ничего сложного. Программа клиент на русском. Главное скачать торрент файлик. А потом.
1. Меню "файл"> "добавить торрент". Выбираете ваш скачанный торрент файл.
2. Выбираете папку, или место куда сохранять.
3. Все. Ждем пока скачается.
В общем вот с картинками и более подробно. https://utorrent.info/kak-polzovatsya-utorrent/
На rutracker.org регистрация как обычно на любом форуме, ничего сложного.
Потом входите под логином и своим паролем и скачиваете торрент файлик с нужной вам раздачей.
Serhio1
Сообщение Mavrik » 07 июн 2015, 21:51
Sin236са писал(а):Уважаемые, еще один вопросик как сделать скрытый текст?
Выбираете кнопочку [hide] и вставляете
Сообщение Mavrik » 07 июн 2015, 21:55
Sin236са писал(а): Есть ли меч возмездия сатрапов под скрытым текстом?
А снесут нахрен все сообщение, если будете хулиганить :acute
Сообщение Ромчик » 08 июн 2015, 11:56
сегодня все утро мучаюсь,не перенести книги на планшет,качаю компом,распаковываю и не могу перенести в указанную папку-не видит комп планшет,что можно сделать?
Ромчик
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2015, 12:05
Ромчик писал(а):не перенести книги на планшет,
Я так понимаю, по USB? Посмотреть в настройках планшета настройки USB.
Сообщение Ромчик » 08 июн 2015, 12:17
Самое интересное,что не видит комп планшета только при переноске файла.
При входе в комп прекрасно вижу диски и портативные устройства
В настройках планшета я не вижу настройки USB.
Ромчик
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2015, 12:26
Ромчик писал(а):не видит комп планшета только при переноске файла.
Нифига не понял. :oops:
Сообщение Ромчик » 08 июн 2015, 12:32
ПлЁха
Ромчик
Сообщение ddr512 » 20 июн 2015, 11:13
Sin236са писал(а):Это что такое. Там сверху слева есть надпись Билайна.
Это ваш провайдер заблокировал.
Если интересно, обход этих запретов до безумия прост.
Сообщение ddr512 » 20 июн 2015, 11:29
Sin236са писал(а):подскажите... :oops:
Самое простое - добавить расширение для браузера, но работает не на 100%, честно говоря.
Идеально работает чуть более сложное решение — с использованием прокси:
Firefox: Меню ? Настройки ? Дополнительные ? Сеть ? Настроить... Вставить ссылку http://antizapret.prostovpn.org/proxy.pac в строку "URL автоматической настройки сервиса прокси".
Chrome/Opera: Настройки ? Показать дополнительные настройки ? Изменить настройки прокси-сервера ? Настройка сети. Вставить ссылку http://antizapret.prostovpn.org/proxy.pac в строку "Использовать сценарий автоматической настройки".
Internet Explorer: Сервис ? Свойства обозревателя (браузера) ? Подключения ? Настройка сети. Вставить ссылку http://antizapret.prostovpn.org/proxy.pac в строку "Использовать сценарий автоматической настройки".
iPhone/iPad: Настройки ? Wi-Fi ? Нажать «i» напротив сети ? Установить «HTTP-прокси» в «Авто», вставить ссылку http://antizapret.prostovpn.org/proxy.pac
Сообщение Ромчик » 25 сен 2015, 19:37
Срочна нужна помощь,не знаю что произошло,но все значки на рабочем столе стали больших размеров,картинка вытянулась по горизонтале
Ромчик
Сообщение Александр_Гость » 25 сен 2015, 19:39
Ромчик писал(а):рочна нужна помощь,не знаю что произошло,но все значки на рабочем столе стали больших размеров,картинка вытянулась по горизонтале
разрешение экрана поставте правильной
Александр_Гость
Сообщение Ромчик » 25 сен 2015, 19:41
Александр_Гость писал(а):разрешение экрана поставте правильной
Подробней можно ?Где что менять ?
Ромчик
Сообщение Ромчик » 25 сен 2015, 19:47
какое должно быть разрешение экрана ? аааааааааааааа
Ромчик
Сообщение Ded54 » 25 сен 2015, 19:49
Вернуться в О работе форума
