Фокс писал(а):[b] Зы. Чего то я не понял, у вас что книжки по руководству нет что-ли?
ирония неуместна. Складывается ощущение, что руководство от другого регистратора. Разное описание и функции в руководстве и регестраторе. Хотя, как и многие здесь, заказывал через Константина. Всё работает, но не разобрался я ещё с управлением.
super2008meh писал(а):в режиме записи при нажатии нижней кнопки на экране отображается "ключик"
макс33 писал(а):спасибо, с этим разобрался
А я что-то нет Блокируется вся запись? То есть прекращается цикличность записи и по заполнении карты запись прекращается? Или же это какой-то один файл с определенной длительностью ДО и ПОСЛЕ момента нажатия кнопки?
Девайс вполне приятный: качество съемки, удобный держатель с возможностью поворота на 180 градусов, блок питания в прикуривателе с гнездом USB
Но! Проработал полтора месяца и сдох. Может быть мне просто не повезло, но рекомендовать продукцию AdvoCam никому не буду.
Да это конечно грустно, какой новый покупать будешь ? Я с вот таким парксити езжу - https://market.yandex.ru/product/10373550?hid=6269371, чуть больше одного года. Менять пока не собираюсь, вполне устраивает. Хоть модель и старая, но стеклянная оптика решает как не крути+ как приятная добавка GPS информатор. Поставил ограничение, когда увлекаюсь ездой радар предупреждает что превышаю скоростной режим.
На прошлой неделе забрал TrendVision MR-712GP. Так как заказывал его еще весной, то он ожидал меня в магазине. Подумал и забрал пока он не ушел мимо меня. Ценник естественно тоже был почти докризисный. И он не изменился. В руках покрутил, но пока на машину не ставил. Визуально мне нравится. Экран большой. Как поставлю, обязательно выложу отчет с примером видео.
Самый правильный способ подключения сратора. После того, как мой верный Ку2 умыкнули, я поставил зеркало каркам и запитал аналогично. Больше никаких снятий-установок и нажатий кнопок нет.
И у меня стоит статор-зеркало Трендвижн (не на Логане). И подключил я его к плафону. Нашёл на профильном форуме фотку платы плафона с указанием контактов где плюс и где минус. И припаял туда контакты от компьютерного БП, а не громоздкий прикуриватель. Могу сфоткать если интересно. И дать описание к фотам, а не просто устроить инстаграм.
Жывучий писал(а):И припаял туда контакты от компьютерного БП, а не громоздкий прикуриватель. Могу сфоткать если интересно. И дать описание к фотам, а не просто устроить инстаграм.
Так и у меня без всей пластмассы. Но сама суть раскрыта полностью. Конечно нужно фоты и описание. Многим будет интересно.
super2008meh писал(а): Красный +, черный -, серо-бело-голубой - управляющий и в расчёт его не берём
мультиметром вызваниваем соответствующие "шины"
облуживаем их (справа "+", слева "-")
лично у меня завалялся такой "прикуриватель"
припаиваем !!! не путая полярности к облуженным местам плафона
убираем с глаз долой под обшивку
Всё это конечно хорошо, но ведь на плафоне вроде постоянно есть питание, включено зажигание или нет? Регистратор надо будет выключать отдельно? Или- заглушил, и он потух?
Александр Волдыков. писал(а):Всё это конечно хорошо, но ведь на плафоне вроде постоянно есть питание, включено зажигание или нет? Регистратор надо будет выключать отдельно? Или- заглушил, и он потух?
Пол-часа после закрытия дверей и он потух. Неспроста туда подключают.
Если свет в среднем положении, то гаснет при закрытии машины.
ddr512 писал(а):Пол-часа после закрытия дверей и он потух. Неспроста туда подключают.
