Serhio
готовы больше штукаря заплатить? в теме коды з.ч. есть его код
Текущее время: 26 апр 2024, 11:16 топливный фильтрМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: топливный фильтрSerhio
Re: топливный фильтрСпасибо за ответы. Я уже понял. Я просто хотел уточнить, там есть возможность крепления понадежней проволочки? Сам я не видел место крепления, а снова поднимать машину ради меня никто не будет.
Re: топливный фильтрпластиковые стяжки в помощь
Не пластиковые, а капроновые. Пластик рассыплется. Капрон держит структуру в широком диапазоне температур. У меня давно на капроновых хомутах, штатное крепление сломал лично.
ЛЕТ ЦАТЬ УЖЕ ВИСИТ,на такой же
Дело в том, что
тут не при чём. Капрон УФ лучше держит. А под днищем УФ не бывает, поэтому всё равно, какую стяжку ставить.
Re: топливный фильтрЕвгений Ш
+100500
Re: топливный фильтрНа этой неделе наконец-то разобрался с топливными фильтрами и насосами на ранних и поздних Логанах. А началось всё с того, что к нам приехал клиент с просьбой поменять сеточку на бензонасосе. Машина 2012 г., пробег 220т. км. Операция обычная - поменяли, сеточка была сильно грязная, а машина не заводится... И так, и сяк - даже не схватывает. Отсоединили трубопровод у форсунок - бензин еле бежит . Вывод - или моторчик бензонасоса или встроенный в него фильтр.
Продаётся всё только в сборе, цена 5000 руб., заказали доставку на след. день, клиент уехал на подменной машине. Привезли бензонасос, поставили - завёлся с пол-тЫка. Стали разбираться в чём дело - сам моторчик на старом бензонасосе работает как положено, сам фильтр не разборный, мы его взломали и вот что увидели... Как говорится - комментарий излишен... И тут я вспомнил про старые наши дебаты, когда убрали наружный топливный фильтр - а что осталось, только сеточка? То, что полноценный топливный фильтр тонкой очистки, встроенный в бензонасос есть - я вам показал. А что же на тех машина, где наружный фильтр (как на моей, июнь 2006 г.) - два фильтра, наружный и внутренний? Загнал машину в бокс, вскрыл бензобак, достал бензонасос и увидел, что там ДРУГОЙ бензонасос, без фильтра Нижний стакан снимается и он пустой На дне виден мелкий песочек, который прошёл через сеточку, но он не опасен - дальше же стоит нар. фильтр тонкой очистки. Итог : насосы ранних и поздних машин разные, сеточки насосов тоже разные, внутренний фильтр отдельно не продаётся, регламентная замена топливного фильтра на ранних машинах дешёвая, на поздних - дорогая.
Бум знать
Re: топливный фильтра я,как бы знал давно...(не всезнайка конечно-но думал это известный всем факт)что с 07года модули насосов разные и регламент замены последнего 120 т.км. и разбирается ток пиленим)))
п.с. за пятёрку -это "хваленая" асамса будет? п.п.с. за фото отдельное спасибо
Re: топливный фильтрДа, совмещение бензонасоса и фильтра добавило физических и финансовых затрат владельцам Логанов, но нам ещё повезло. На Кангу всё ещё хуже...
Вчера привезли Кангу на эвакуаторе - в дороге заглох и больше не заводится. Пробуем завести - стартёр крутит и больше ничего. Прислушиваемся к бензонасосу - а он молчит. Лезем туда : поднимаем подушку задн. сидения и о ужас - там нет никакого лючка ... Павел лезет в "букварь" - чтобы добраться до бензонасоса надо всего-лишь ... снять бензобак . Спрашиваем у клиента сколько бензина в баке - говорит, что только заправил, почти полный... У кого какие дальнейшие действия?..
А что? Я с Логана через горловину сливал...
Re: топливный фильтрНу если для замены бака, то да, деваться не куда...
Re: топливный фильтрШлангом...
Re: топливный фильтрБольше нет вариантов?..
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
