Текущее время: 04 июн 2024, 15:15
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение Foenstein » 17 янв 2015, 04:02
у меня тролила катушка году так в 2008
но это был не катушка , а провод, который эти же люди и поставили.
Дело в том, что после получения логана я потрогал провода (лучше бы этого не делал) и выяснил, что один свечной разъем слабо держался. Я людям сказал, они заменили этот провод. Но провод, который они поставили, был пробит. Хоть и разъем крепко держался на свече.
Когда я сам нашел место пробоя в этом проводе и обмотал бумагой и изолентой, люди сказали что надо менять по гарантии катушку и все провода...
по истечении гарантии я снял катушку(новую ), на ней были трещины. Замазал трещины эпокситкой и стех пор лет пять уже бегает, как часики
Последний раз редактировалось Nick_2141 17 янв 2015, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: censored
Сообщение Danielыч » 02 апр 2015, 19:04
Едминомышленники! Помогите советом. Завтра надо (бы) заказать катушку - лопнутая родная резко враз затроила. Проверил уже - перекинул с отцовского логана рабочую -точно она.
Теперь собственно вопрос: можно ли заказать 224336134R (2300 руб), а не БОШ на лапках (3000 рэ) - будет ли так же ходить как приподнятая на кронштейне Бошевская или нет?
фото катушки нового образца 224336134R идущей с 2012 года с одного из форумов.
Изображение Изображение
Danielыч
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 апр 2015, 19:10
Danielыч писал(а):можно ли заказать 224336134R (2300 руб)
Заказать-то можно, только очень странно, что оригинальная катушка у вас дешевле, чем бошевская. А как она будет ходить, еще никто не знает - такие катушки ставят год с небольшим.
Сообщение дима » 02 апр 2015, 19:14
Зфгд_ШШ писал(а):только очень странно, что оригинальная катушка у вас дешевле
с появление ларгуса ,цена многих з.ч. пошла вниз
даже ключ с замком зажигания от ларгуса и личинками штуку с небольшим стоит
а этот номер
224336134R вообще 2000 с надписью ваз)
Сообщение Danielыч » 02 апр 2015, 19:17
Зфгд_ШШ писал(а):Заказать-то можно, только очень странно, что оригинальная катушка у вас дешевле, чем бошевская.
Ошибочка вышла. Я Бош присмотрел аналогичный 224336134R - номер Bosch -0 986 221 060. Это он стоит 2300.
Вот и у меня сомнения в ходимости "невысокой" катушки ...
Danielыч
Сообщение BAHO32 » 07 май 2015, 09:27
Вчерась поставил катушку борщ на лапках (номер F 000 ZS0 221), плюс провода (номер 0 986 357 256). Родная катушка лопнула давно, с лопнутой ездил года полтора (новая в кладовке пылилась)... После замены движок стал работать тише раза в два. Причина замены - на холостых движок подёргиваться стал. После замены тоже подёргивается, но заметно меньше.
BAHO32
Сообщение Павел9224 » 25 май 2015, 20:42
Друзья, здравствуйте! Такая проблема. Завтра всё равно в сервис потащу машину. Но хотелось бы подготовиться. Вдруг, кто сталкивался. Что это может быть?
В общем последние пол года автомобиль по холоду дергался, двигатель троил и всё такое. Не придавал значения до прошлой недели. Когда после дождя двигатель через чур сильно дергался и загорелась лампочка "проверьте двигатель" Отвез в автосервис (не официальный, ибо там очередь). Сказали накрылась катушка и свечи поменять надо. Неделю где то ездил, всё вроде норм было. А 3 дня назад просто выхожу из дому, сажусь в свой любимый Логан. А он тупо не заводится. Стартер дергает, и всё, никакого ответа. Заказал катушку на exist (не оригинал, фирму ERA), свечи бошевские. Сегодня пришли, поменял. И нифига. Всё так же стартер крутит и всё. Машине 6 лет, 95 тысяч проехала
Павел9224
Сообщение Nick_2141 » 25 май 2015, 23:26
Павел9224 писал(а): А 3 дня назад просто выхожу из дому, сажусь в свой любимый Логан. А он тупо не заводится.
Тут: viewtopic.php?f=23&t=10095
Сообщение pilot178 » 12 сен 2016, 23:23
Danielыч писал(а):Едминомышленники! Помогите советом. Завтра надо (бы) заказать катушку - лопнутая родная резко враз затроила. Проверил уже - перекинул с отцовского логана рабочую -точно она.
Как катушка 224336134R подошла или нет? Стоит ли её покупать?
pilot178
Сообщение Danielыч » 13 сен 2016, 05:27
Подошла,конечно. Стоит и нормально работает. Собственно изменений по сравнению с родной до строения не отмечено.
Danielыч
Re:
Сообщение pilot178 » 13 сен 2016, 09:22
Danielыч писал(а):Подошла,конечно. Стоит и нормально работает. Собственно изменений по сравнению с родной до строения не отмечено.
Спасибо за ответ! Значит буду брать, родная вся в трещинах. Машине 6 лет, движок стал троить.
pilot178
Сообщение tolspb » 13 сен 2016, 10:30
pilot178 писал(а):Значит буду брать, родная вся в трещинах. Машине 6 лет, движок стал троить.
Дороговато имхо, можно две ЭРЫ купить
три года трещин нет
http://www.autodoc.ru/Web/part/era/4046/art/880058/
tolspb
Сообщение Влад07 » 21 окт 2016, 13:31
Доброго времени суток уважаемые!
Отъездил я без малого семь лет и обнаружилась вот такая проблемка.. Двигатель заводится, прогревается ровно. Чуть поездив по городу, стоя на светофоре начинает троить. Свечи, провода поменял. Не помогло. Снял катушку, снизу трещины по кругу. Есть сомнение, что дело в катушке, ведь подтраивает только на горячую. Может кто сталкивался с такими симптомами?
Да, тянет под нагрузкой нормально. Заранее спасибо.
Влад07
Сообщение Derri » 21 окт 2016, 14:00
Влад07 писал(а):Есть сомнение, что дело в катушке
Вполне возможно. Если есть знакомые логановоды, попросите на пробу исправную катушку, и сомнения развеятся
Сообщение Влад07 » 24 окт 2016, 11:41
Взял исправную у товарища, с такими же трещинами по кругу, троение ушло. Купил новую, только пришлось шайбы поставить, так так винты не прижимали до конца))
Влад07
