Текущее время: 03 июн 2024, 23:54 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремнястарый диалоджис-один сальник на картинке-ДВА номера).в новом диалоджисе два свльника на картинке-ЧЕТЫРЕ номера.
Возможно, Вы и правы, но всё же факты свидетельствуют в пользу слов мастера, а именно: 1. Появление в последних версиях партс-каталога Dialogys на рисунке второго сальника, которого не было в старых версиях программы. 2. Первый сальник, №8 на рисунке, согласно таблице представлен взаимозаменяемыми сальниками 8200934092, 7700854842 и 7700273776, тогда как второй сальник 7701475009, под номером 15, замены не имеет, что свидетельствует о его уникальности (иначе он был бы представлен четвёртым в списке замен сальника №8 и, соответственно, не был отображён отдельно на рисунке). 3. Внешний вид сальника 7701475009, отличающийся от первых трёх цветом. Конечно, это всего лишь мои домыслы и не более того. Если у кого-то появится конкретная информация насчёт обсуждаемого вопроса, то не поленитесь отписать здесь пару строк. Спасибо!
Надо смотреть, в каком состоянии верхняя крышка ГРМ - если сухая, то сальник можно не менять. А если в масле - лучше поменять.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремнякак то года 2 назад тек масляный фильтр ( корпус фильтра сдавили ключом и он потек)
Из-за этого не прошел техосмотр. Пришлось два раза сдавать. Я думал, что передний сальник тек, при замене ремня грм попросил заменить сальник. Но мастер сказал, что там было сухо и он сальник не поменял. Я не поверил и на них обиделся. Ходил, дулся, а потом через месяца три заменил масло и масляный фильтр. смотрел, снизу реально сухо стало. Оказалось, мастер был прав и сальник не надо было менять. Зфгд_ШШ
спасибо, теперь буду знать Крышку то я наверное и сам мог бы снять, чтобы посмотреть, где масло бежит.
Это у вас считается неисправностью, не позволяющей эксплуатировать автомобиль?
отсутствие любых подтеканий ,в том числе заправочных жидкостей) наверное...
вероятно, да техосмотр стоил 24 евро но там еще кучу всего написали: 1. люфт в шаровых опорах 2. просрочена проверка огнетушителя 3. слабые задние тормоза. 4. капли масла на защите картера за повторный надо платить 10 евро, устранил недостатки: 1. шаровые поменял 2. огнетушитель проверил 3. тормоз настроил 4 .масло стер ветошью со второго раза сдал удачно ) А фильтр мне один знакомый сдавил. Я потом вспомнил Я менял моторное масло на эстакаде, закрутил фильтр рукой, как обычно, а он подбежал и начал его ключом подтягивать, я его отогнал от машины пинками, но видать поздно было, он уже сделал свое черное дело) С тех пор масло снизу год текло до след. замены. Я и подумал, что сальник потек.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняДобрый день! Вот такую быку у себя заметил, что может быть, сальник? Его меняли вместе в ремнем на 60 тыщах, сейчас 75.
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/ ... ed38a7.jpg http://storage4.static.itmages.ru/i/15/ ... f25801.jpg
Может и сальник.
А шестерню маслонасоса меняли?
А шестерню маслонасоса меняли?[/quote] Нет, точно не меняли. Машина 2006 год, 1.4. Только ГУР.
Тогда вероятен рецидив. Хотя -
Сильно сопливел перед заменой сальник?
Со слов мастера, что только недавно начал, тогда мотор не был таким грязным, не видно было снаружи подтеков.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняоткрыл капот сегодня и на пыльном налёте обнаружил влажное пятно (см.картинку). Что это может быть? Пробег 1600км.
PS картинка из инета, красным пометил где пятно.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
