Текущее время: 07 июн 2024, 04:30
Кто менял помпу и какую лучше ставить ?
Re: Кто менял помпу и какую лучше ставить ?
Сообщение Serega2004 » 02 ноя 2011, 09:47
Зфгд_ШШ писал(а):С сальником колена звезду маслонасоса меняли? Если нет, считайте, что замены не было ;)
Не пугайте человека, меня вон тоже пугали, что звездочку менять надо было, а я только сальниками ограничился. Уже 15 тысяч езжу и дрожу от страха :D , а они всё не текут :driver
Serega2004
Сообщение Mantana » 02 ноя 2011, 13:28
Serega2004
-спасибо обнадёжили. а то Я вчера сынишку уже попугал!!! Но он у Меня не пробиваемый..типа пофиг. потечёт еще раз заменю!!!!! :D :D :D
Сообщение Serega2004 » 03 ноя 2011, 06:10
учитывая, что там всё элементарно меняется, то такой подход самый правильный. Если сальники потекут быстро будет иметь смысл рассматривать замену сальников и звездочки вместе.
Serega2004
Сообщение krogen » 23 янв 2015, 11:22
Люди,Человеки !! С помпами что нибудь изменилось? Например Российского производства.И на 1.6 8 клапапанный от 16 клапанного подходят?Я с концентратом и водой перемудрил,тот конешно же замерз .Отогрел,но подвывает теперь.Считаю помпа.И где сейчас лучше брать? Логан Фаза1.Добавил-не ругаться!
krogen
Сообщение Militar Katze » 23 янв 2015, 11:40
krogen писал(а):Люди,Человеки !! С помпами что нибудь изменилось?
[пожимает плечами] я не так давно вот такую поставил. (у меня фаза 1. 1.4л)
Водяной насос (помпа) Logan фаза1 8V RUVILLE 65516 8200146298 аналог
нареканий нет.
Сообщение krogen » 23 янв 2015, 11:44
нареканий нет.
А сколько ходят? Вроде только 60 тысяч?
krogen
Сообщение Militar Katze » 23 янв 2015, 11:52
krogen писал(а):А сколько ходят? Вроде только 60 тысяч?
В нашем такси +120тыс добегала. Так что практически как родная
Сообщение Фокс » 23 янв 2015, 16:52
krogen на 8 кл. и на 16 кл. помпы разные. А вообще лучше оригинал брать чем аналог. Крыльчатка на аналогах сильно отличаются от оригинала, а стало быть гнать антифриз будет по другому, либо быстрее, либо медленнее. Это зависит от форм самых крыльчаток. А менять желательно при пробеге 60 000 км (ТО-60). Долго не живут, у самого на 70 000 км течь дала, и сегодня же поменял у Сашика.
Фокс
Сообщение krogen » 23 янв 2015, 17:16
Фокс писал(а):krogen на 8 кл. и на 16 кл. помпы разные. А вообще лучше оригинал брать чем аналог. Крыльчатка на аналогах сильно отличаются от оригинала, а стало быть гнать антифриз будет по другому, либо быстрее, либо медленнее. Это зависит от форм самых крыльчаток. А менять желательно при пробеге 60 000 км (ТО-60). Долго не живут, у самого на 70 000 км течь дала, и сегодня же поменял у Сашика.
Благодарю! Уже убедился-лучше оригинал!)
krogen
Сообщение krogen » 11 фев 2015, 06:06
Сегодня поеду в город ,забирать помпу!Посмотрю,если китай ,то и брать нечего.До этого ездил, не было.А подшипник, всё воет,антифриз пока не исчезает!
krogen
Сообщение dimid » 11 фев 2015, 21:42
Поменял помпу на 120, не текла... перестраховался.... Оригинал рулит!
Сообщение iap » 12 фев 2015, 10:47
Фиг его знает- родная помпа не пример. У меня потекла с 10 тыс. Сейчас подходит замена 180 тыс. - только SKF VKPC 86415.
iap
Сообщение andrey_032 » 13 фев 2015, 20:32
iap
Очень уж она оригинал напоминает. А вообще рабочее колесо в оригинале и данном СКФе мне кажется лучше, чем в Рувиле. Тут я с Фоксом согласен. Обратил внимание на этот момент когда ГРМ менял. И пожалел, что купил Рувил. Хотя потом в работе никаких проблем не было. Но вот эта деталь, осадочек оставила.
andrey_032
Сообщение дима » 13 фев 2015, 22:45
тоже не заметил разницы,у новой помпы была менее выраженная лопастость) помпа была феби ..три года в гараже пролежала.ждала своего часа)
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 фев 2015, 22:52
iap писал(а):Фиг его знает- родная помпа не пример. У меня потекла с 10 тыс. Сейчас подходит замена 180 тыс. - только SKF VKPC 86415.
У меня SKF проходила 60 тысяч, но когда вскрыли для замены ГРМ, оказалось, что текла безбожно. Так что решил больше не выпендриваться и поставил Ruville, которые мы ставим с самого начала работы.
