Текущее время: 29 май 2024, 13:40 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с датчиком температурыЯ же написал, "Лузар". Обошелся 210 рэ в розничном магазине. Продавец сказал, что Лузаровские датчики ставятся на конвейере на Ларгусы. Признаюсь честно, даже несмотря на то, что магаз проверенный, продавцам не шибко доверяю, реальная причина: жаба подзадушила - альтернативой из "в наличии" был только оригинал, а у мну не имелось 100-процентной уверенности, что дело в датчике. Менял без слива ОЖ: выкрутил старый, заткнул пальцем отверстие, вкрутил новый. Потерял не больше 100-150 мл антифриза. Новый датчик под 22-й ключ.
теперь понял,решил, что старый стоял лузаровский,поэтому и уточнил
Re: Проблема с датчиком температурыуважаемые форумчане подскажите советом !!!! опишу ситуацию ! подъехал сегодня к магазину мин на 15 сажусь в авто завожу - вижу два деления блин думаю не могла она так быстро остыть на улице +8, ну ладно поехал за 20 км температура так и не поднялась выше 2 палок а машина потеряла в тяге как будто сзади вагон прицепили .подъехал к дому
думаю пусть постоит прогреется ждал ждал а больше 2 х палок я так и не увидел патрубки радиатора огненные решил включить аварийный режим вентилятора сбросив фишку с датчика ож. после двух минутного принудительного охолождения поставил фишку обратно и о чудо 4 деления . дал машине остыть до 2 делений и поехал прокатиться . по дороге наблюдал картину 2-4-2 -так где то мин 7 а потом 4 и все ну на радостях что вроде глючить перестало поехал домой . после простоя где то 5 мин решил включить зажигание а там 2-4-2 и это на заглушенном двигателе . дал машине полностью остыть почистил массу двигателя подтянул ключем датчик завожу 2 палки после открытия термоса все равно 2 палки скидываю и одеваю фишку - 4 палки . не знаю что делать то ли это датчик то ли еще что то.помогите советом плз.
Сильно похоже на датчик.
Re: Проблема с датчиком температурыспс за ответ, у меня еще вопрос ,при замене датчика ож надо ли его мазать герметиком ?
я не мазал. Ничего не течет. Правда, датчик- оригинал из логан-шопа.
Re: Проблема с датчиком температурыДатчик ОЖ должен иметь надёжный контакт с рубашкой двигателя, иначе возникнет переходное сопротивление которое внесёт недостоверные показания на панели приборов. Сам через это прошёл, выкрутил, очистил резьбу от окислов, закрутил, проблема скачков температуры ОЖ на приборке ушла. Так что герметик здесь излишен (разве что по-периметру прилегающих плоскостей)
Re: Проблема с датчиком температурыУ меня такая проблема заметилась после замены радиатора. На нагретой машине скачет датчик от 4 до 2х, даже летом. Я грешу на воздушную пробку. Сейчас похолодало, как ни гляну на панель, всегда 2 дел. Может момент не тот выбираю ,а может и не в этом дело. ДО двух делений пргогревается вроде так же как и раньшне.
Попробовать еще прокачать систему ОЖ. Подскажите как?
Re: Проблема с датчиком температурыdodgewiper
См.личку!!! Ответил с фото.
Re: Проблема с датчиком температурыЧе то я не понимаю, зачем всё в личку то отправлять, мне вот предстоит менять термос и тоже интересно как выгнать воздух из системы, ну отправляете мне тоже тогда в личку. Спасибо.
Re: Проблема с датчиком температурыGleb27
Ответил!!! В личку!
Re: Проблема с датчиком температурыДобрый день. А можно и мне в личку, или даже прям тут? Та же проблема... (и вообще, у меня машина 55 тыс км... она сыпется как не знаю что. я в отчаянии почти...)
Re: Проблема с датчиком температурыПривет всем! Я наконец то решил проблему с двумя палками!! Начал я с замены термостата, т.к. 2 палки загорались только во время движения, на ХХ были все 4.Вроде всё логично-виноват термос. Но после замены - та же картина!!! Сетуя на плохое качество запчастей, поменял на другой - опять облом... Поговорил с мастером. говорит на ДТ не похоже, да и вообще они редко выходят из строя! После прочитанного на форуме, понял что не одинок со своей проблемой... Воспользовавшись советами: и разьём с датчика снимал, но там всё ОК,и клему с АБ снимал... и резьбу на датчике чистил, и приборку перезагружал... короче не помогает! Вся эта суета" в пользу нищих". Купил не дорогой ДТ( для пробы). Стало ещё хуже - даже на ХХ перестали загораться 4 палки, а карлсон включается и при 2-х! Зато наметилась причина проблемки... И только после покупки ещё одного ДТ, чуть подороже ПРОБЛЕМА УШЛА!!! Итог: поменял 2 термостата и 2 датчика температуры, что бы добиться нужного результата! А начал я с термоса, потому как 3 года назад уже такое было и всё нормализировалось сразу после замены термостата. но не сейчас... Буду рад, если кому то помог мой горький опыт...
Re: Проблема с датчиком температурыДатчик температуры NTC элементарно проверить: при комнатной температуре его сопротивление должно быть равно 2,2кОм (2252+-112 Ohm at 25grd)
при 80 градусах 283+-8 Ома достаточно проверить при комнатной температуре Если не соответствует, менять
От этого сопротивления никак не зависят показания на приборке. Тут: viewtopic.php?f=23&t=9633 чуть более полная информация...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
