Текущее время: 06 июн 2024, 21:19 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сверчки, будь они неладны!под обшивкой потолка посередине нет креплений шайба гайка винт, посередине идет усилитель и обшивка крепится к нему через пластиковые заглушки, может только на них надавить посильнее, мне кажется проще снять и посмотреть, не так сложно снять обшивку.
У меня на фазе1 такая беда. Надо снимать полностью и проклеивать. Руки не доходят, все некогда. На ютубе есть видео по снятию торпеды, канители много.
Хоть и не где-то в слева снизу(вообще локализация звуков в авто неблагодарное занятие - можно ошибиться), но это могут быть льдинки в корпусе наружнего зеркала.
Re: Сверчки, будь они неладны!Доброго времени суток. Столкнулся скорее не со сверчком, а с "сумасшедшим тараканом". Такое ощущение, что в правой задней стойке (там откуда провод идёт на обогрев заднего стекла), побрякивает что-то. Самое интересное что это есть когда машина едет, когда стоит, а даже когда полностью заглушена. Услышал, когда стоял на парковке и сбоку дул ветер. Ещё не разбирал обшивку, поэтому не представляю что за ней могло оторваться. Может кто-то сталкивался с этим?
Re: Сверчки, будь они неладны!А воздушный клапан не может постукивать
Re: Сверчки, будь они неладны!А может, раз на стоянке бренчит от ветра.
Re: Сверчки, будь они неладны!Дребезжит козырек приборов ,прошу дать дельный совет по устранению, кто сталкивался. Заранее благодарен!
У меня дребезжала ручка домкрата, прижал резинкой.
На заглушенной машине? Скорее всего,
Ну, для начала снять а потом поставить на место.
Re: Сверчки, будь они неладны!А может кто знает как устранить стук левой накладки на стойки, которая между лобовым и боковым стеклом, стук появился после монтажа сигналки, сам её снимал, зашумил провода, и всё равно стучит зараза.
Re: Сверчки, будь они неладны!Оконный уплотнитель самоклеющийся Вам поможет всегда. Когда держал пятнашку, покупал километрами.
НЕПОМОГЛО!
Я снял его, в местах, где он прилегает к панели, приклеил несколько полосок двустороннего скотча, предварительно обезжирил спиртом. Поставил на место. При необходимости снятия надо помнить о скотче, будет лишнее сопротивление, но не критично. Проверено.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
