Текущее время: 04 июн 2024, 16:09 БензонасосМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Бензонасося разбирал,это стакан для того,чтобы насос был постоянно в бензине и все(т.е. даже при 1 литре в бакн,он будет в бензине охлаждаться).логан 06г.фильтрующий эл-т на насосах внутри вроде с 07года стал идти...
Re: БензонасосЗаранее топливный насос кто-нибудь меняет?
как например помпу на двигателе
Re: БензонасосА какой в этом смысл, если он работает
Re: БензонасосА если он сломается на трассе?
у него же есть ресурс, недавно у знакомого в логане он сгорел, хорошо что дома.
Re: БензонасосТак не надо с пустым баком ездить
Re: БензонасосНу это понятно, и все же у него ресурс есть, хотелось бы узнать сколько.
Думаю купить и бросить в багажник пусть валятся. Этот подойдет Bosch 0 580 453 453?
Re: Бензонасос
По ресурсу: где-то в регламентных работах по Логану видел, что топливный модуль в сборе меняется на новый на ТО-120.
Re: Бензонасосименно из за того меняют,что т.фильтр встроили в него...дурни.был бы как раньше под днищем,вопросов и не возникло бы
Re: БензонасосПоменял бензонасос...
Ехал прекрасно в понедельник и БАЦ начала машина не тянуть после 2000-2250 оборотов... Просто проваливается скорость и все. 1 и 2 передача нормально еще, а выше не едет машина. Проехал бензонасос родной 127450 км. Поставил BOSCH аналог 6001547605. Цена вопроса: 5184р. + установка 800р. p.s. еще буквально месяц-полтора назад пару раз слетал уровень расхода бензина с последней заправки (после каждой его обнуляю) и уровень бензина показывал неверно (на одно деление меньше чем на самом деле).
Re: Бензонасосвы целиком модуль поменяли,а чего моторчик от ваза(бошевский) не воткнули за рубль ?
Re: БензонасосПодскажите артикул сеточки, машина 2006 года.
Re: Бензонасос
Не... Машина не моя, сетка загажена какой-то смолистой фигнёй, которая не отмывается бензином и керосином. Промывки нет, а искать по городу не вариант. Проще заказать в емексе или в экзисте, клиент не торопит. Жигулевскую пилить неохота... да и клиент не поймет, если буду ставить от ВАЗа, онЕ такие мнительные блондинкиии... З.Ы. Надо свой посмотреть насосъ... З.З.Ы. Кстати, по ссылке нефиговый способ отворачивания кольца насоса, если нет ключа специального (с помощью газового ключа и арматурины).
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
