Текущее время: 28 апр 2024, 04:51 Не откручиваются болтыМодераторы: Администраторы, Модераторы Не откручиваются болтыВчера не удалось с помощью штатного ключа открутить болты на колесах, чтобы переставить диски. Ключ даже слегка изгибался, но болты даже не шелохнулись. Это нормально или что-то не так? Что мне лучше сделать, попробовать более мощным ключом (какой посоветуете?) или отправиться на шиномонтаж?
Re: Не откручиваются болты
Нет, это не нормально, болты закручиваются усилием 10 кг/метр. Откручиваются с чуть большим, т.к на большой скорости наступает т.н. момент самозакручивания гаек/болтов. Но это не Ваш случай, у Вас они прикипели или приржавели, по этому Вам нужно сначала оживить болты постучав по ним через проставку, затем открутить. Когда будете заворачивать из назад смажьте их, графитной смазкой или литолом. И делайте это каждый раз когда снимаете колеса. И ни в коем случае не слушайте тех кто не советует это делать, такие персонажи потом стоят по обочинам и пытаются открутить проколотое колесо с метровым воротком.
Смазывать ни в коем случае колесные болты нельзя, кстати Штатным коловоротом крутить не удобно, купите торцевый ключь крест-накрест вроде на 19.
Если ставили в шиномонтаже-то потом штатным ключом не отвернуть....это знакомо.В шиномонтаже перетягивают сильно..И могло вовсе не приржаветь-а просто усилие дикое.Даже крестообразный ключ не помог однажды.
Смазывать или нет:это вечный спор.Задние-можно,они в наших равнинных условиях ТАК не греются.А вот передние,даже смазанные литолом,могут привариться именно из-за него (130-140 град-для суппортов-запросто.А если на серпантинах-то точно будет). Не рискну спорить с пеной у рта,но пальцы,которыми крепятся колодки у классики,смазанные литолом,приварились однажды так,что пришлось тормозные цилиндры менять("уши" обломились при выколачивании).
Это кто это Вам такую чушь несусветную рассказал? Я смазываю болты у всех своих машин, последние десять лет по советам тех кто это также делал. На грузовых машинах это вообще регламентная работа обязательная при ТО. Это я вам как инженер по транспорту говорю. То есть претендую на истину в последней инстанции. Штатного балонника вполне достаточно безо всяких усовершенствований, все усовершенствования идут от неправильного тех.обслуживания.
Литол24, по необходимости, лучше графитная , жировая составляющая уходит, наполнитель(графит) остается,хорошая графитка это как раз литол с графитом, а солдатики на классике это вообще болезнь.
чистым литолом смазывать нельзя, он от нагрева твердеет, а вот графитовой смазкой самое то. Хотя если колеса хотя бы раз в год не снимать, то я думаю пофигу, смазывать или нет, всеравно "прикипят"
На Логане еще одна "болезнь" -штатные диски 14 -е своим посадочным отверстием прикипают к ступице тоже очень нехило за зиму.
+1. Тоже столкнулся с этим, передние колеса сдергивал с усилием, поэтому когда ставил литье, смазал посадочное место на ступице графиткой, если на алюминиевом диске , на посадочном месте лкп нарушится то пойдет такой электролиз, что точно не снимешь. У меня прома точно на ступицу 60,1.
Переобувал два Логана Expression и Priv. на стальных дисках: очень удивился что балонником только от одной машины не обойтись, болты оказались разные
такая же болезнь имеется на Самарах. С передними дисками это раз и навсегда лечится обтачиванием ступицы напильником при заведенном двигателе и включенной передаче.
Менял колёса недавно, вся штамповка замечательно снялась. Может у меня руки не правильные?
Кажется, последний раз эти болты затягивал хороший сервис пневмогайковёртом... Так? В знаете, без шуток я бы посоветовал (если более 20 процентов болтов ведут себя так) отправится всё-таки на шиномонтаж и там перекинуть резину. Дело вот в чём. Пневмогайковёрт с неправильно выставленным усилием перетягивает эти болты. не настолько, чтобы их в дальнейшем не использовать, но настолько, чтобы если откручивать без ударной частой вибрации, получить риск оставить резьбу болта в резьбе ступицы. Т.е. от прикладывания усилия на большой вороток и медленного проворачивания резьба болта (сама спиральная часть) остаётся в резьбе ступицы, отрываясь от цилиндрической части болта. Так что открутите в сервисе. Это будет дешевле чем покупать кованный вороток, очень крепкую головку, искать удлинитель, стучать по болтам, деформируя их шестигранник и т.д. При установке моё ИМХО - резьбу бы смазать графиточкой тонким слоем - при излишке смазки есть большая вероятность что этот излишек как-то доберётся до тормозящих поверхностей. Мазать придётся самому - шиномонтажники такую ответственность на себя не берут...
Открутилось все нормально, но декоративные колпаки немного деформировались т.к. стояли всю зиму не на родных дисках, теперь на штатных немного болтаются и не плотно прилегают к диску.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
