Думаю как лучше сделать попробовать выправить за 2 тыс ? или башку не парить
а сразу менять балку 10-13 тыс + работа 2,5 тыс
Текущее время: 02 май 2024, 08:59 Очень быстро износились задние шины что делать ?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Очень быстро износились задние шины что делать ?Думаю как лучше сделать попробовать выправить за 2 тыс ? или башку не парить
это вариант. в конце концов - не винтом же её выгугнило... да и заломов, похоже, нет. вероятность успеха довольно высока, как мне кааца.
Re: Очень быстро износились задние шины что делать ?Rock
Конечно стоит попробовать, а если уж не получится, тогда более дорогие варианты
Re: Очень быстро износились задние шины что делать ?Наверно так и сделаю потом отпишу
Re: Очень быстро износились задние шины что делать ?я передумал выпрямлять ))) это потраченные зря деньги буду балку менять к осени щас пока на задок старые покрышки поставил
вот думаю какой аналог поставить Производство Польша 8-9 тыс или Тайвань 10 тыс за оригинал 20-ку жалко вот Польская http://www.partcars.ru/catalog/renault/ ... ero-analog кстати думаю сам поменять там ничего сложного так как за замену запросили 2500 тыс
Re: Очень быстро износились задние шины что делать ?А может до осени фсё-же потратить 2000 р., я думаю хуже не будет вдруг мастер рукастый..................
Такие терзания без реальных дел только захламляют ветку. Вы уж определитесь, что будете делать, и сделайте, в конце концов. Тема мною почищена.
Re: Очень быстро износились задние шины что делать ?Были такие же проблемы с резиной один в один. Вывели всё на стенде сходразвала.жаль балку не посмотрел -может такая же байда
Re: Очень быстро износились задние шины что делать ?Наконец то заменил Балку доволен как слон взял новую турецкую TORK ( Турция ) очень хорошего качества ценна около 10500 тыс руб
сам менял там все очень просто и легко больше боялся главное иметь яму и хорошие ключи на 16.18.11 головки Хорошо что не стал выпрямлять старую Балку она была очень сильно погнута +винтом к сожалению 2 задних ступичных подшипника тоже пришли в негодность пришлось поменять поставил Snr
Re: Очень быстро износились задние шины что делать ?У меня логан 12г с салона но проблема таже причем я никуда не влетал а резину съело за два сезона (задние наружную сторону сторона за сезон)проехал 25тысяч.
BARUM BRILIANTIS 88T ЧТО делать незнаю.
За 25тыс летнего пробега задние штатные шины износились на 90%, передние на 50%. Сейчас меняю задние. Правда езжу очень часто нагруженный за городом, порой до арок проседает. Причём правое заднее по внешнему краю вообще в ноль, видно, из-за уклона дороги. Ну а что хотели, резина мягкая, дороги неважные, а балка сзади не подруливает.
В таких условиях (ну не до арок конечно) у меня Барум когда-то очень давно износился полностью (до отметок) за 30 тыс., все равномерно и передние и задние, т.к. произошло это за 4 сезона и резина менялась местами. Потом и Нокиан примерно также изнашивался, но не успел износится, т.к. продал Логана. А сейчас и на Дастере Амтел (а резина шире) за 35 тыс. износился полностью. Получается движение загородом с полной загрузкой, но без торможений, даже больше съедается, чем в пробках.
У меня всегда передние шины изнашиваются быстрее задних. И это при наличии АБС. При отсутствии АБС, разница, должна быть, ещё больше. Развал-схождение задней оси надо проверять. Возможно, задняя балка ВАЗовская.
А, это причём?
Из-за уклона? Тогда и переднее должно также изнашиваться. Нет, это балка кривая. Проверять надо на хорошем стенде.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
