Текущее время: 20 апр 2024, 04:55
сетка защита радиатора
Re: сетка защита радиатора
Сообщение Skipper-Влад » 18 янв 2013, 19:36
wallerik писал(а):надо снимать решетку...
Бампер, не получится у Вас снять решетку быстро и сразу, лучше снимать все таки бампер ИМХО (пробовал снять не получилось, только когда снял бампер посмотрел как крепится, и то отстыковать толком не смог, побоялся сломать пластиковые защелки)
Сообщение дима » 19 янв 2013, 16:01
а на 6 году,это вообще одна деталь
Сообщение richie » 19 янв 2013, 17:47
Перед очередной поездкой в Крым повесил на верх морды такую сетку.
Это пластиковая, за 50 рублей. Цель - защита радиатора от крупных насекомых и камешков.
Держится на стяжках, немного топорщится, видно только стоя рядом, и на скорость не влияет.
После поездки решил не снимать, так до сих пор и висит.
Снизу алюминиевая сетка крашенная в черный цвет (за 200 рублей), закреплена на скобах и
в них закручены саморезы. Скобы предварительно чуть разжаты и зацеплены за родную сетку.
P.S. В начале зимы на нижнюю сетку зацепил пистонами от 2106 два полиуретановых щитка желтого цвета,
с целью защиты радиатора от грязи. Ближе к лету сниму их.
richie
Сообщение andrey_032 » 21 янв 2013, 16:04
wallerik писал(а):andrey_032, аккуратненько. :compliment
Внизу можно отлично ее закрепить снаружи, а вот сверху - надо снимать решетку...
Машина не моя, это нашего орловского одноклубника Дениса. У меня алюминиевая черная сетка и стоит она у меня только на нижней части. Я просто хотел показать как выглядит Логан с садовой сеткой. В принципе, могу и свою выложить.
andrey_032
Сообщение alvahtin » 10 май 2013, 19:02
Вопрос к тем, кто сетку ставил - бампер снять и поставить одному получится, или лучше вдвоем?
alvahtin
Сообщение Nick_2141 » 10 май 2013, 19:13
alvahtin писал(а):Вопрос к тем, кто сетку ставил - бампер снять и поставить одному получится, или лучше вдвоем?
Одному - получится.
А вдвоем - веселее. И есть с кем пива потом попить... :wink:
Сообщение 3dmax » 10 май 2013, 21:12
Nick_2141 писал(а):Одному - получится.А вдвоем - веселее.
Я как то аккумулятор менял . Втроём. Что бы веселее было. Ох и голова наутро болела. :-D Так что лучше сетку то одному всё же ставить. Или... делать это в пятницу. :lol:
Сообщение alvahtin » 22 май 2013, 21:20
Вот тут показана сетка. Но мне не понятно, почему только внизу поставили? Вверху тоже нужно ставить - отверстия не маленькие. Или я что-то не понимаю?
alvahtin
Сообщение Евгений Ш » 23 май 2013, 08:01
alvahtin писал(а):почему только внизу поставили?
1. На верх ставить - намного более трудоёмкая операция.
2. Туда летит меньше.
Сообщение Renfri » 23 май 2013, 11:42
Скорее не показано потому, что малой кровью, как внизу, вверху не отделаться. Там снаружи не присобачишь столь же эффектно, чтобы и ставилось и снималось легким движением руки и выглядело красиво.
Renfri
Сообщение alvahtin » 23 май 2013, 20:33
Евгений Ш писал(а):2. Туда летит меньше.
Я свой бампер снял, так и вверху и внизу одинаково налетело. При этом вверху есть погнутости. Может, конечно, они были с самого начала, я же не смотрел радиатор во время покупки. А еще в бампере обнаружил мышь мертвую. Давно уже, похоже, катается.
alvahtin
Сообщение jakorius » 25 авг 2014, 20:50
Хотел нижнюю сетку поставить снаружи,но засомневался что черный цвет на нем долго не продержится (алюминий).А с внутренней стороны видно не будет какой там цвет?Тем более что бампер решил снимать так и так (добавлять гудков).
Сверху сетка пластик.Все на стяжках.Вышло вот так.
jakorius
Сообщение дима » 26 авг 2014, 14:01
а еще есть оцинковка.продают метражом в сроительных магазах.на логане такая и теперь на ларгусе.стоит копейки и внешний видон на 5.
Сообщение Кочевник » 11 сен 2014, 19:39
Я тут как то боялся,что в нашем регионе сетка будет способствовать перегреву двигателя.СообЧаю.прошло два лета ,больше не боюсь.Нашел в ней пару камушков,мечтающих о встрече с радиатором,встреча не соостоялась.. :commandos
Кочевник
Сообщение I_sErgillo » 11 сен 2014, 20:42
В другой теме описывал как делал защиту генератора, да и тема сабжа тоже затронута.
viewtopic.php?f=25&t=907&start=210#p1160749
I_sErgillo
