Текущее время: 15 ноя 2019, 10:01
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: Политлекс - техническая консультация
Сообщение Natali32 » 15 апр 2012, 22:37
ок.буду.
Нет ничего более постоянного,чем временное.
Natali32
Сообщение Bstr » 15 апр 2012, 22:37
Зфгд_ШШ,
Какая-то непонятность случилась на моём Логане. Снял сегодня шипованные шины и очень, очень удивился - на задних колесах не осталось ни одного шипа выступающего над резиной, буквально ни одного :shock: Часть просто отсутствует (ну это более мене понятно), большинство же отломано, т.е. глубоко в шине виден корень шипа, верхушка отсутствует.
На передних колесах просто есть несколько потерянных, в основном все на месте.
Осенью все 4 колеса были хоть и не новые, но более менее одинаковыми, почти со всеми шипами. Резина Нокиан Нордман+
Что могло случиться с задними колесами, что бы так загубить шипы???? Ничего криминального в поведении машины не замечаю. Износ резины равномерный. Но явно что-то не так задней осью.
Bstr
Сообщение семигор » 16 апр 2012, 15:05
Может, мои посты не отображаются? :roll: :shock: :brainy
семигор писал(а):Рулевая рейка требует какого-нибудь обслуживания?
Я вот подумал над ответом Sergren
Sergren писал(а):нечего отвечать, как мне кажется. Нет предмета для разговора.
и решил, что вопрос всё-таки требует уточнения.
Ведь усилитель в Логане "гидро", а значит там некая жидкость бурлит. Эту жидкость что - не надо менять НИКОГДА?
Масло в двигателе, в КПП, тормозную, антифриз - всё меняем. А вот жидкость для ГУР - не надо?
Насколько я помню, жидкость для ГУР гоняет некий моторчик.
Моторчик этот тоже вечный? Его не надо осматривать, профилактировать как-то?
НЕ надо смотреть всякие сальники, уплотнители?
Они и правда - вечные?
мизгирь писал(а):Ресурс рейки 50 тыс. км. А может и меньше.
viewtopic.php?f=5&t=13614&start=165
И ещё вопрос:
семигор писал(а):в одну сторону руль крутится чуть тяжелее
Но совсем чуть-чуть. ...Это что смотреть надо?
Вот как бы тоже хотелось бы мнений специалистов.
если они есть, конечно. В смысле, мнения.
СПасибо.
Изображение2008/Ехр -> 2012/Престиж -> 2017 ФВ Polo Sedan -> ?
Зфгд_ШШ писал: Дохтур! Дайте я вас расцелую
Сообщение sg_50 » 16 апр 2012, 15:20
Решил здесь вопрос продублировать, сорри.
Вчера на трассе был звук удара впереди. Решили камень из под колеса по днищу заехал.
Сегодня появились скрипы при рулении. Особенно хорошо слышно на парковке, когда руль крутишь.
Что бы это могло быть??? Возможно со стуком это и не связано. Хотя- диагноз по телефону... Но может все же можно что-то подсказать?
sg_50
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 апр 2012, 15:21
семигор писал(а):...
если они есть, конечно. В смысле, мнения...
Дохтур, мне сказать вам нечего.
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 апр 2012, 15:23
sg_50 писал(а):.. Но может все же можно что-то подсказать?
Можно. На подъемник и трясти подвеску.
Сообщение sg_50 » 16 апр 2012, 15:25
Спасибо, поедем к доктору.
sg_50
Сообщение whz » 16 апр 2012, 15:27
Bstr писал(а):Зфгд_ШШ,
у меня тоже самое
viewtopic.php?f=20&t=13569
вот тут описывал проблему
whz
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 апр 2012, 15:33
whz писал(а):у меня тоже самое...
Да, и там и там нам сказать нечего, не знаем
Сообщение whz » 16 апр 2012, 15:40
Возникло предположение что за прошлый сезон шипы причесались и легли в одну сторону. А этой зимой колеса одели как бы против шерсти и их стало выгибать в другую сторону и поломало...
Может бред говорю конечно)
whz
Сообщение Vetal' » 17 апр 2012, 21:40
Здравствуйте Павел и Александр. Не включается вентилятор охлаждения при включении кондея! :D
Термостат и антифриз новый! Часто включается если просто стоишь с включённым двигателем! Что это может быть? :oops:
Vetal'
Сообщение САШИК » 18 апр 2012, 13:40
Vetal' писал(а):Здравствуйте Павел и Александр. Не включается вентилятор охлаждения при включении кондея! :D
Да много чего, начиная с отсутствия фриона в системе...и до отсутствия контактов в эл.оборудовании. В общем диагностика.
САШИК
Сообщение Vetal' » 18 апр 2012, 14:44
Фрион это да, поменяю перед летом! Но оказалось, что резистор перегорел! :D
Vetal'
Сообщение Vetal' » 18 апр 2012, 15:06
Сашик, а какое сцепление лучше поставить. Моё как только плюс на улице начинает вибрировать и трещит педаль. Какае бы вы себе поставили в этом случае! За вами мастерство и опыт! :D
Vetal'
Сообщение САШИК » 18 апр 2012, 15:33
Vetal' писал(а):Какае бы вы себе поставили в этом случае!
...мне ставили "luk", ещё ставим "sachs". Оба комплекта достойные.
САШИК
