Georg.spb писал(а):я ценниками на работы поинтересоваться.
Завтра смогу отписаться, надо устройство машины изучить
Текущее время: 15 дек 2019, 15:33 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияну сайленты в передних рычагах у вас менял, в заднем кулаке- оправка нужна в размер, а вот сцепа
По сцеплению мне видится где-то 5,5 - 6 тысяч по работе. По сайлент-блокам, что задним, что передним, лучше будет посмотреть на машине. Те, которые прессовали, второй раз прессовать, конечно, не стоит.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияМеняем полностью передние рычаги
По работе 900 за рычаг. А вот по поводу заднего кулака все-таки лучше посмотреть на машине - картинки не дают полной картины узла.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияесли выпресовывать на прессе то это
![]() народ съемник делает ![]()
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДоброго дня!
Произошла непонятная ситуёвина, из печки перестал дуть теплый воздух, от слова совсем. Нижний патрубок горячий, а верхний, тот что с прокачкой - холодный, при этом шланги к основному радиатору горячие. Недавно правда капать антифриз с корпуса термостата начал, и я пропустил момент опустошения бачка, долил всего грамм 600... Штуцер для прокачки откручиваю, антифриз течет. Если это пробка, как её выгнать? И как проверить, может радиатор забился... В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность...
Нужен шланг от прокачного штуцера до расширительного бачка, по нему и выгоняется воздух.
Если воздуха в системе нет, а патрубки радиатора печки существенно разной температуры - тогда радиатор забит. Заодно проверить, цело ли второе дно у расширительного бачка - как правило его остатками и забивается радиатор.
Ошметки пластика в бачке плавают. Бачок менял год-полтора назад, при осмотре в новом бачке, второго дна не видел, видимо оно там было ![]() В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность...
Это три разные операции, фактические не связанные между собой. Радиатор печки - примерно 2900 - 3000 с работой и расходниками, бачок - примерно 700, корпус термостата без замены самого термостата - около 800.
Если радиатор печки забило тем, что растворено в антифризе, то логично поменять.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДоброго дня! Сколько добавится если еще придется основной радиатор менять и есть ли он в наличии? Походу прогнил, потеки антифриза сбоку застывшие видно...
Если ставить хороший неоригинал Nissens, то добавит примерно 3200-3400 вместе в работой. Можно взять радиатор попроще Ava или Luzar, сэкономите пару-тройку сотен рублей. Все эти варианты успеем привезти завтра к обеду.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПРиветствую.
Скажите пжлст сколько будет стоить ТО 60 + замена жидкостей + замена ГРМ на логан нью, 2015 г., 102 лс, с гуром кондеем запчасти и материалы - приличные ваши. и вылезают ли на этом двигателе проблемы с передним сальником? Спасибо!
Если делать ТО 60, то замена ГРМ в него уже входит.
На такую комплектацию большое ТО где-то 13500-14000 р, замена антифриза и тормозной жидкости добавят примерно 3 тысячи.
Вылезают, но сейчас мы умеем решать их малой кровью - в пределах 1 т.р.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДоброго утра! Замучал меня вопрос почему взяли мало денег
![]() Перечитал вдумчиво заказ наряд, и увидел, точнее не увидел в перечне запчастей расширительный бачок. Еще посеял бумажку с записью о том когда масло последний раз менял, напомните? И, да, пробка на радиаторе мокрит, но не капает, думаю, не страшно. В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность...
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
