Интернет-магазин Fortech Auto
Текущее время: 19 апр 2019, 09:41
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Ded54 » 17 ноя 2018, 21:49
yaSadist, может просто слетел - надо смотреть, подъезжайте , от 300 руб
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Сообщение keif » 01 дек 2018, 13:27
Доброго дня! :compliment
Подскажите, а парктроник задний сможем установить, если датчик заднего хода поставим?
Сколько денег копить на обе операции? :money
логан 1.6 , f98, престиж - продан.
дастер, жемчужина, экспр. - продан.
дастер платина, люкс
логан 1.4, темно-серый, аутентик
keif
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 дек 2018, 13:36
keif писал(а):Доброго дня! :compliment
Парктроник мы может и так поставить, безотносительно выключателя заднего хода ;) Только парктроник с вас, потому как это оборудование нештатное, и по нашим каналам его не купить
keif писал(а):Сколько денег копить на обе операции? :money
Выключатель заднего хода где-то 1400 вместе с работой, парктроник - от 2 тысяч в зависимости от парктроника.
Сообщение keif » 01 дек 2018, 17:27
ОК! на ус намотал, думать будем ))
keif
Сообщение qwaq » 15 янв 2019, 19:36
Вечер добрый, Павел!
Не подскажите, возможно отрегулировать заднюю балку.
Или "можно впадать в отчаяние".
Спасибо.
Expression 1,6 + кондиционер
qwaq
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2019, 20:45
qwaq писал(а):возможно отрегулировать заднюю балку.
Если судить по допускам, то правое заднее, конечно, очень далеко от нормы. Но я бы попробовал померить эти углы на нашем стенде, тогда и можно точно сказать, поправимо ли это с помощью шайб.
Сообщение sedoy » 22 янв 2019, 11:57
Павел, добрый день,
ТО-75 - сколько готовить средств?
Logan2 Privilege 1.6
sedoy
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 янв 2019, 12:14
sedoy писал(а):Павел, добрый день,
Добрый день. Пока по-старому - от 3500 до 4300 в зависимости от того, что будем менять.
Сообщение AmbeRussia » 27 фев 2019, 10:01
Добрый день! Термостат стал выглядеть так. С температурой все в порядке, антифриз не уходит.
Насколько страшен зверь, чем лечить и сколько стоит? Изображение
Флюенс.
Евгений М331ТН
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 фев 2019, 11:02
AmbeRussia писал(а):Термостат стал выглядеть так.... чем лечить и сколько стоит?
Обычно в таких случаях помогает замена прокладки термостата. Примерно 2500 р и часа полтора времени
Сообщение krezimax1975 » 03 мар 2019, 18:00
Здравствуйте . Сегодня менял лампочки увидел что потеет гидроусилитель . Жидкость вроде в норме . Насколько это страшно и сколько будет стоить лечение ? Спасибо
krezimax1975
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 мар 2019, 19:01
krezimax1975 писал(а):Насколько это страшно и сколько будет стоить лечение ? Спасибо
В таком виде это не страшно. Потеть может годами без всякого ущерба. Лечение - замена насоса ГУРа.
Сообщение BAHO32 » 20 мар 2019, 17:03
Желаю здравствовать! Подскажите пжалста, какую жижу в гур заливаете? Менял у Вас давненько... Через датчик вытекло уже пол бочка. Жочу долить... Под рукой есть mobil ATF220 пойдет?
За одно гляньте когда я у Вас был Е953 , чую на ТО пора... правда не помню на какое :oops:
и....замена датчика гур пилюс замена масла в гур сикока буит? Благодарствую!
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность...
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2019, 18:19
BAHO32 писал(а):mobil ATF220 пойдет?
Должна подойти
BAHO32 писал(а): когда я у Вас был Е953 , чую на ТО пора... правда не помню на какое :oops:
Пробег был 173 тысячи.
BAHO32 писал(а):замена датчика гур пилюс замена масла в гур сикока буит?
Датчик около 1000, по работе примерно 800, и литр атф.
Сообщение BAHO32 » 20 мар 2019, 20:51
Зфгд_ШШ писал(а):Должна подойти
Может в субботу? Малое ТО без свечей, жижа гур и датчик...
BAHO32
