Интернет-магазин Fortech Auto
Текущее время: 25 апр 2019, 06:46
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 июл 2018, 14:22
BAHO32 писал(а):...когда последний раз масло менял...
На пробеге 162600 в конце октября 17-го.
BAHO32 писал(а):барабаны задние сменить и тормозуху сколько денег надо?
Если только барабаны, без замены колодок и потрохов, то где-то 600-700 за пару. Тормозуха где-то 1200 за все.
Сообщение BAHO32 » 12 июл 2018, 15:45
Гут. Чую, пора масло менять, не зря чую. Левый барабан снимется без проблем, а вот правый, как показала практика выпадет с потрохами, там износ больше... Колодки дешевые стоят, их тоже менять, тросик ручника один здорово вытянут (планка криво стоит). А так еще мелочи всякие... Итак расцените весь фронт работ :oops:
Малое ТО, Барабаны (подшипники ведь еще), задние колодки, тормозуха, течь в месте крепления термостата к блоку (герметик там, насколько помню), антифриз долить 1л + 2л с собой (на всякий случай). Запчасти, как всегда, Ваши. В 15к впишемся - будет хорошо.
Когда можно это всё провернуть?
Еще интересует ресурс топливного насоса - при каком пробеге он обычно крякает?
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность...
BAHO32
Сообщение yaSadist » 12 июл 2018, 15:55
Всем доброго дня.
Меня снова начали посещать разные мысли, но я решил сначала проконсультироваться. :mrgreen: :mrgreen:
1. Очень сильно хочу поставить маслокулер.
тут сразу возникает два вопроса:
а) куда его ставить? (может есть у кого опыт)
б) хватит ли давления штатной помпы на него? или надо искать увеличенной производительности?
Заранее благодарен за советы и ответы. :compliment
yaSadist
Сообщение a1ek » 14 июл 2018, 23:27
Добрый день !
Стал тарахтеть кондиционер при включении, вроде как даже небольшие вибрации идут по машине. Что может быть и много ли вариантов ?
Когда тебе плохо или ты в беде, просто смейся.
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июл 2018, 10:47
BAHO32 писал(а):Малое ТО, Барабаны (подшипники ведь еще), задние колодки, тормозуха, течь в месте крепления термостата к блоку (герметик там, насколько помню), антифриз долить 1л + 2л с собой (на всякий случай)
Малое ТО в районе 4 тысяч, задние колодки - где-то 2500 за все, если не надо будет текущие цилиндры менять. Плюс стоимость барабанов. Если взять неоригинал, но из приличного - то 2000 за барабан, течь термостата - рублей 600.
Когда - когда придут барабаны, т.е. не раньше конца недели.
BAHO32 писал(а):Еще интересует ресурс топливного насоса - при каком пробеге он обычно крякает?
Очень редко это происходит
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июл 2018, 10:50
yaSadist писал(а):1. Очень сильно хочу поставить маслокулер.
Долго думал, зачем он нужен, но так и не придумал.
yaSadist писал(а):Заранее благодарен за советы и ответы.
Увы, в этом деле мы не помощники
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июл 2018, 10:52
a1ek писал(а):Стал тарахтеть кондиционер при включении, вроде как даже небольшие вибрации идут по машине. Что может быть и много ли вариантов ?
Скорее всего, стали замечать вибрации вентилятора радиатора, который включается при включении кондея
Сообщение BAHO32 » 16 июл 2018, 11:05
Зфгд_ШШ писал(а):Когда - когда придут барабаны, т.е. не раньше конца недели.
Хорошо. Как только барабаны прибудут, я готов примчать. В субботу 21-ого было бы идеально :)
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июл 2018, 11:13
BAHO32 писал(а):Как только барабаны прибудут, я готов примчать.
Хорошо, как приедут, я дам знать.
И да, совсем забыл про подшипники для них - добавят еще примерно по 1000 на барабан.
Сообщение BAHO32 » 16 июл 2018, 11:22
Угу. В бюджет, вроде, вписываемся. Жду вестей.
BAHO32
Сообщение Олег М. » 22 июл 2018, 18:20
Отломились пластмассовые штифты фиксации радиатора в нижней его части. Сейчас радиатор просто опирается на подушки и может елозить по ним вперёд-назад. Подскажите, пожалуйста, можно ли, воспользовавшись пустотелостью штифтов, закрепить их соответствующими по размеру саморезами, или я так попаду в полость системы охлаждения? Или, может быть, есть какие-то другие варианты?
Радиатор родной.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение dimone73 » 22 июл 2018, 20:07
Стяжки потолще. А вообще - замена, с двух сторон опасно, обычно с одной обламывается. Вот еще навскидку https://www.drive2.ru/l/6177453/.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Олег М. » 22 июл 2018, 20:11
dimone73, спасибо, а в чём опасность?
Сообщение super2008meh » 22 июл 2018, 20:42
вроде бы от классики резиновый фиксатор радиатора можно хомутом :roll:
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Сообщение Олег М. » 22 июл 2018, 20:48
super2008meh, спасибо, прикину.
