Текущее время: 21 май 2019, 18:00
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение AmbeRussia » 10 фев 2018, 20:36
Зфгд_ШШ писал(а):Да, можем поставить. Стоимость сильно зависит от типа парктроника, в среднем 1,5-2 тысячи по работе.
Понял, буду иметь ввиду.
AmbeRussia
Сообщение yura2407 » 15 фев 2018, 12:23
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли на Логан ф.2 2013г. 1,4 поставить МКПП от Сандеро Степвэй 1,6 84л.с. 13 или 14 г.в.? И нужны ли будут какие- нибудь замены? Если нужны, то какие?
yura2407
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 фев 2018, 12:58
yura2407 писал(а):можно ли на Логан ф.2 2013г. 1,4 поставить МКПП от Сандеро Степвэй 1,6 84л.с. 13 или 14 г.в
Если тип коробок одинаков (JH или JR), то поставить можно без проблем.
Сообщение yura2407 » 15 фев 2018, 13:14
Спасибо. А замена маховика, сцепления, приводов и т.п. потребуется? Или просто одну снял, другую поставил.
yura2407
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 фев 2018, 13:54
yura2407 писал(а):Или просто одну снял, другую поставил.
При совпадении типа коробок ничего менять не надо будет.
Сообщение Евгений102 » 25 фев 2018, 11:10
Здравствуйте все .Вопрос купил сальник КВ передний на логан а на нем написано ларгус что это за зверь и мне сказали что это оригинальный сальник ПРАВДА ЛИ ЭТО .Зарание всем спасибо .
Евгений102
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 фев 2018, 11:54
Евгений102 писал(а):мне сказали что это оригинальный сальник ПРАВДА ЛИ ЭТО
Откуда можно понять, правда это или нет? Даже фоток упаковки нет. Правда состоит в том, что передний сальник коленвала одинаков для моторов K7 и K4.
Сообщение Dobre » 03 мар 2018, 15:27
Павел, добрый день.
Подскажите мне, сколько будет стоить заменить тот сальник, через который из коробки вытекает масло?
Что-то сильнее стало течь, как мне кажется, надо что-то с этим делать.
Имеет ли смысл совместить это дело с заменой сцепления? Сколько это дело будет стоить тогда в сумме?
Машина - Логан 2007, 1.6/8
Спасибо!
Dobre
Сообщение Фокс » 03 мар 2018, 15:38
Евгений102 писал(а):Здравствуйте все .Вопрос купил сальник КВ передний на логан а на нем написано ларгус что это за зверь и мне сказали что это оригинальный сальник ПРАВДА ЛИ ЭТО .Зарание всем спасибо .
Оригинальных ларгусовских сальников КВ в природе не существует. Ставят только оригинальные Renault. А то что вы купили с надписью Largus, то это Китай.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 мар 2018, 18:58
Dobre писал(а):Имеет ли смысл совместить это дело с заменой сцепления? Сколько это дело будет стоить тогда в сумме?
Вполне имеет смысл совместить. Получится 500 руб по работе плюс стоимость пыльника-сальника. Но опыт показывает, что иногда замена сальника помогает ненадолго. Тогда рекомендуем менять привод.
Сообщение dimone73 » 03 мар 2018, 19:15
А посоветуйте привод+сцепление на ф.2 1,6v8. А то по пробегу подходит скоро сцепление, и сопливится внутренний пыльник левого привода. Деньги есть. Склоняюсь оригинал+оригинал (сцепление+привод левый). И ведь навернется сцепа когда, не будет денег, да еще сальник коленвала сопливит, да еще масло поменять, вообще в 15 тыс.р. смело можно встрять...
Последний раз редактировалось dimone73 03 мар 2018, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 мар 2018, 20:01
dimone73 писал(а):Склоняюсь оригинал+оригинал (сцепление+привод левый)
Привод можно взять оригинал, а вот сцепление оригинал брать нет смысла, я бы порекомендовал LUK
Сообщение Dobre » 03 мар 2018, 20:50
Спасибо!
А сколько будет стоить сцепление и его замена? Если сальник ненадолго помогает, то может сразу привод менять? Это дорого?
Dobre
Сообщение dimone73 » 03 мар 2018, 21:40
Спасибо. Где то попадалось, что у Люка слабый пластмассовый выжимной, и к нему докупался железный. Есть ли смысл?
Silverline
dimone73
Сообщение dimone73 » 03 мар 2018, 21:55
Посмотрел. Приводов практически оригиналов нет. За 18,5-20 это не гуманно....
Silverline
dimone73
