Текущее время: 16 янв 2019, 20:12
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 апр 2018, 19:18
dimone73 писал(а):Кстати, какой лучше на мой мотор?
Много сальников, хороших и разных. Мы обычно ставим Elring
Сообщение yaSadist » 18 апр 2018, 09:59
Доброго дня.
Задумал я тут свечи махнуть. Купил NGK.
но наткнулся на статью в Инете, про то что катушки сложно достать из-за герметика клапанной крышки. Но это видать если никогда не меняли.
И второй момент, что надо обязательно применить смазку специальную одобренную РЕНО - FLUORINE GREASE - номер 8200168855
Пишут следующее:
Выкручивание свечей.
Свечи выкрутили . Проблем особых там не будет.
— Не должно быть.
Достаем новенькие. И тут, опять — косяк.
Перед тем как их закрутить, головки свечей надо кое чем намазать.
Если не намазать, то катушкам опять прогнозируется скорый трындец. Потому, что в месте контакта, где высокое, где очень высокое, начнет — "шить". И прошьёт, не сомневайтесь. И катушкам трындец. Не всем сразу, но и одной достаточно.
— Где тонко, там и рвётся.
Поэтому, надо мазать.
Как головки свечей, так и внутри сердечника катушки.
Вот хочу спросить у Вас по опыту замены свечей.
Действительно ли все так страшно? Мажете ли вы? Надо ли действительно это делать?
И сколько будет стоить у вас заменить свечи?
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 апр 2018, 11:08
yaSadist писал(а):Действительно ли все так страшно?
Это рассказ из разряда "как много горя нам приносят несчастья, которые никогда не происходят". Ничего такого там нет. К тому же речь идет о 16-клапаннике, где на каждую свечу своя катушка. На 8-клапаннике все проще, правда, надо продувать колодцы от песка и грязи.
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2018, 21:49
Тип тормозной системы - бош?
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2018, 12:43
Спасибо.
Сообщение yaSadist » 01 июн 2018, 14:24
Добрый день.
Сколько будет стоить замена радиатора кондиционера?
Радиатор куплен, комплект новых уплотнительных колец тоже.
Заранее благодарен за ответ.
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 июн 2018, 14:29
yaSadist писал(а):Сколько будет стоить замена радиатора кондиционера?
По работе 1500-1900 в зависимости от года выпуска машины (разная сложность снятия-установки)
Сообщение Klid » 06 июн 2018, 18:21
День добрый!
После ТО, на котором меня сначала напугали перспективой замены рейки, а потом вроде решили, что особого криминала нет - кажется мне, что не то постукивает, не то подлюфтывает рулевое :roll: .
Да, перед ТО поменял колеса (без балансировки), на ТО поменяли правый рычаг (без развала) и колодки.
описание аховое, но что там может быть и во сколько выйдет замена или ремонт рейки (1,4, без ГУР, рейка ваша)?
Вроде на форуме проскакивало, что можно к вам подъехать помыть радиатор со скидыванием бампера и установкой сеточек (если с рулевым все не так плохо, это бы сделать).
И как работаете в субботу-вторник?
Klid
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2018, 18:51
Klid писал(а):но что там может быть
Неплохо бы взглянуть на машину, может что увидим.
Klid писал(а):во сколько выйдет замена или ремонт рейки (1,4, без ГУР, рейка ваша)?
В любом мы только моем снять и поставить рейку, ремонт реек это уже не нашей части. Учитывая, что рейка простая, без ГУРа, снять/поставить примерно 2 тысячи + развал.
Klid писал(а):Вроде на форуме проскакивало, что можно к вам подъехать помыть радиатор со скидыванием бампера и установкой сеточек
Да, можем. По деньгам если еще сетку ставить и радиатор мыть, то около 3 тысяч за все, но вопрос, как будет сниматься бампер - там иногда крепеж капитально закисает
Сообщение Klid » 07 июн 2018, 01:05
Зфгд_ШШ писал(а):Неплохо бы взглянуть на машину, может что увидим.
Можно подъехать показаться завтра после 6 или в субботу после 3-х?
Klid
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июн 2018, 09:21
Klid писал(а):Можно подъехать показаться завтра после 6
Подъезжайте, посмотрим.
Сообщение Klid » 07 июн 2018, 13:44
ок, сегодня буду
Klid
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июн 2018, 14:12
Klid писал(а):ок, сегодня буду
Погодите. Завтра - это завтра, в пятницу. А сегодня четверг :)
Сообщение BAHO32 » 12 июл 2018, 13:51
Желаю здравствовать! Будьте бобры, подскажите, я опять забыл когда последний раз масло менял, Е953... , ксстати, вакцина медленной усвояемости работает :wink: и да, лень всё зреет и зреет... барабаны задние сменить и тормозуху сколько денег надо?
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность...
BAHO32
