Задняя балка - регулируем нерегулируемоеШироко известен тот факт, что задняя балка Логана/Сандеро/Ларгуса нерегулируемая, поэтому когда из-за дефекта геометрии подъедало заднюю резину, выбор у владельца был небогатый - либо периодически менять съеденную резину на задней оси, либо менять балку целиком.
Рад сообщить, что мы в Политлексе научились регулировать углы развала-схождения задней балки. Эти умения дались нам ценой почти месячной работы Юрия Михайловича на стенде-развале схождения, ему пришлось произвести почти полсотни измерений, постоянно откручивая/прикручивания задние колеса к балке. И после анализа полученных данных удалось понять, как надо регулировать углы задней балки, чтобы вывести их максимально близко к требуемым значениям. Почему "максимально близко"? Потому что изменяя углы схождения на задней балке, неизбежно меняются и углы развала. И наоборот - при изменении углов развала меняются и углы схождения.
Обратимся к примеру. Ниже пример отчета по регулировке задней балки Логана. На углы передней подвески можно не смотреть - их мы не регулировали и они нас не интересовали. Регулировке подверглись углы задней подвески. Нас интересует то, что обведено красными овалами
Как видите, до регулировки схождение левого заднего колеса находится вне допусков, оно и подверглось регулировке. После регулировки углы схождения левого заднего колеса пришли в норму, но при этом развал ушел из допуска. К сожалению, это был вынужденный компромисс. Дело в том, что на износ резины неправильное схождение влияет намного сильнее, чем неправильный развал, поэтому важнее вывести схождение, что и было сделано.
Итак, если на вашей машине подъедает заднюю резину, мы готовы помочь
P.S. И один оргвопрос. В последнее время наши клиенты начали жаловаться, что соседи-конкуренты, потеряв всякие приличия и забыв все договоренности, которые мы с ними заключали о "нейтралитете", вручают им свои визитки чуть ли не через считанные секунды после того, как они паркуются в нашем дворе. В связи с этим у меня будет просьба - если вы приехали к нам и вам пытаются вручить визитки наших конкурентов, берите их и потом отдавайте мне. Имея на руках пачку таких визиток, я смогу поговорить с ними по-серьезному. Спасибо!
