Текущее время: 26 апр 2024, 14:16
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 янв 2019, 12:57
sedoy писал(а):тогда можно будет под'ехать 30/01 в районе полудня?
менять то, что положено к этому ТО.
Подъезжайте 30-го к 13 часам. Надо будет решить, менять ли свечи и салонник.
sedoy писал(а):посмотреть, что не так с поворотником (при левом поворотнике и тормозе "залипает" индикация противотуманки)
Звучит загадочно.
Сообщение sedoy » 22 янв 2019, 13:36
Зфгд_ШШ писал(а):Подъезжайте 30-го к 13 часам. Надо будет решить, менять ли свечи и салонник.
годится
Зфгд_ШШ писал(а):Звучит загадочно.
возможно.
Может на месте всё будет проще...
sedoy
Сообщение mavrusha » 24 янв 2019, 20:56
Здравствуйте!
А на Дастер ТО с ремнями можете сделать?
И сколько это будет стоить.
mavrusha
Сообщение Ded54 » 24 янв 2019, 22:34
mavrusha, зАпрасто, в зависимости от комплектации в районе 15000 руб за всё и 3 часа...
Сообщение Node_13 » 04 фев 2019, 15:09
Павел, добрый день. Меняли мне как-то прокладку термостата, но течь продолжается и прогрессирует. Возьмёте меня в субботу днём?
Node_13
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 фев 2019, 17:29
Node_13 писал(а):Павел, добрый день. Меняли мне как-то прокладку термостата, но течь продолжается и прогрессирует. Возьмёте меня в субботу днём?
Возможно, придется поменять корпус термостата. Во сколько вы хотите в субботу?
Сообщение Node_13 » 04 фев 2019, 18:45
С 12 до 15 было бы неплохо.
Node_13
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 фев 2019, 18:53
Node_13 писал(а):С 12 до 15 было бы неплохо.
Подъезжайте к 13 часам.
Сообщение Node_13 » 04 фев 2019, 20:20
Отлично, буду к 13.
Node_13
Сообщение vetalbox » 05 фев 2019, 15:55
Добрый день! Нужно сделать малое ТО на мериве (масло, фильтра, свечи), плюс долить антифриз (сейчас залит ваш elf, не хочу мешать) и посмотреть ещё потеки - он опять ушёл. Есть вариант, что виновата была пробка расширительного бачка, но МКПП влажная (а можно её замыть будет?), а это косвенно указывает на трещину в расширительном бачке((( И ещё выпала заглушка воздуховода из центральной консоли, надо её вернуть на место. По времени - хотелось бы завтра (5 февраля) в 17.30.
vetalbox
Re:
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 фев 2019, 16:28
vetalbox писал(а):...По времени - хотелось бы завтра (5 февраля) в 17.30.
Если расходники будут Ваши, ну кроме антифриза, подъезжайте. Если же наши, тогда надо смотреть, успеем ли к завтра привезти.
Re: Re:
Сообщение vetalbox » 05 фев 2019, 17:06
Расходники мои, приеду, завтра в 17.30.
vetalbox
Сообщение Dobre » 13 фев 2019, 14:24
Павел, добрый день!
Машина продолжает меня мучать - к зависающим на 1500 оборотам добавились провалы оборотов на холостых при прогреве - почти глохнет, потом с усилием понимает обороты. И бывает такое же при движении - нажимаешь на педаль газа - реакции никакой, через пару секунд - рывок, обороты подскакивают - едем. Думаю, что это бензонасос, топливный фильтр или форсунки теперь.
Будет у вас время в ближайшую субботу меня принять?
Я в итоге хотел сделать:
1. Поменять бензонасос вместе с фильтром - 12 лет уже ему, если только вы не найдете другой причины такого поведения газа и оборотов.
2. Поменять трос газа (он ржавый и лохматится понемногу).
3. В рамках борьбы с зависаниями оборотов: Поменять РХХ на новый, поменять прокладки вокруг дроссельного узла, почистить и смазать подвижные части в узле. Может быть датчик кислорода поменять еще?
4. Заменить левый пыльник спереди, где противотуманка.
5. Дополнительно: промыть форсунки (если имеет смысл в принципе), отрегулировать клапаны (2-3 года прошло с прошлой регулировки, шум есть, как мне кажется), прикрутить задний бампер - оторвалось врепление в одном месте.
Машина - Логан 2007, 1.6/8.
Спасибо!
Dobre
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 фев 2019, 17:51
День добрый.
Dobre писал(а):Будет у вас время в ближайшую субботу меня принять?
Да, в субботу сможем в районе 13 часов. Список работ, конечно, впечатляет, но думаю, реально надо будет сделать от силы половину. Остается только решить, какую половину списка надо сделать.
Сообщение Dobre » 13 фев 2019, 18:00
Зфгд_ШШ писал(а):День добрый.
Если считать половинами, то тогда бОльшую, конечно :-)
Приеду в субботу.
Спасибо!
Dobre
