Текущее время: 05 июн 2024, 17:42
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение VAK » 30 окт 2017, 12:15
Вот такая приключилась проблемка:
Нажал на кнопку аварийной сигнализации, а ее средняя часть (красный фонарик) вдавился внутрь кнопки. Сама кнопка включает/выключает сигнализацию без проблем.
Возможно ли самостоятельно снять кнопку и вправить на место вдавленный фонарик. И как снять кнопку?
С уважением,
Валерий.
VAK
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 окт 2017, 13:12
VAK писал(а):И как снять кнопку?
Снять консоль с кнопками и отщелкнуть ее изнутри. Видимо так.
Сообщение VAK » 30 окт 2017, 14:17
Павел, спасибо! Попробую.
Валерий.
VAK
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2017, 10:12
Бывали ли какие-то проблемы с главной передачей и дифференциалом? Если да, то какие? Больше интересует вариант обрыва/обреза... Спасибо.
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 ноя 2017, 11:23
Олег М. писал(а):Бывали ли какие-то проблемы с главной передачей и дифференциалом? Если да, то какие? Больше интересует вариант обрыва/обреза... Спасибо.
Если коробка изнутри имеет какие-то проблемы, это сразу чувствуется и акустически и механически. Чтобы развалилась главная передача или дифференциал и при этом никаких звуков при работе коробки - такого не может быть потому что не может быть никогда.
Сообщение yaSadist » 20 ноя 2017, 17:26
Прошу совета.
В последнее время, еще до похолодания, стала хандрить сигналка.
При постановке или при снятии с охраны не срабатывает центральный замок.
Приходится садиться в машину, вручную ОТКР/ЗАКР, после этого все работает.
Фактически сигнализация снимается и ставится, просто не срабатывают замки дверей.
Случается такое с периодичностью 1 раз/ от 1 мес. до 3 мес.
В чем может быть причина и стоит ли заморачиваться?
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 ноя 2017, 18:35
yaSadist писал(а):В чем может быть причина и стоит ли заморачиваться?
Сложно сказать сходу, в чем проблема - сигналки не наш профиль. Судя по описанию, какие-то проблемы с передачей сигнала от сигналки до исполнительного механизма ЦЗ
Сообщение krezimax1975 » 26 ноя 2017, 17:30
здравствуйте . приходилось ли вам сталкиваться с износом петель дверных ? водительсая дверь немного провисла. сложно ли менять оси петель , бывают они в продаже , сможете ли вы с этим помочь ?
спасибо
krezimax1975
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 ноя 2017, 18:00
krezimax1975 писал(а):сложно ли менять оси петель
Там меняются петли целиком
krezimax1975 писал(а):бывают они в продаже
Бывают, но лучше поискать на разборках в цвет.
krezimax1975 писал(а):сможете ли вы с этим помочь ?
При наличии петель, думается, да
Сообщение AmbeRussia » 31 янв 2018, 10:32
Павел, добрый день! А можно прислать видеовопрос в вайбер?
На словах проблема такая: в момент, когда машина не прогрета достаточно в холодную погоду - тускнеет (практически гаснет) табло, дисплей магнитолы, климат-контроля. При этом, двигатель работает ровно, видеорегистратор работает исправно. Бываеют дни, когда вроде, тоже холодно, но проблемы нет. Не могу разобраться.
Коснешься колесика подсветки (хотя, оно и так находится в максимальном положении) - все сразу загорается, но проходит 10 сек и все снова гаснет! Машина прогревается, проходит время и все хорошо, все работает. В чем может быть причина? Что делать, куда обратиться? Политлекс может помочь?
Если видео надо, могу скинуть.
Евгений.
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 янв 2018, 19:11
AmbeRussia писал(а):В чем может быть причина?
Добрый вечер. Для начала неплохо бы понимать, о какой машине идет речь.
Сообщение AmbeRussia » 01 фев 2018, 11:02
Зфгд_ШШ писал(а):Добрый вечер. Для начала неплохо бы понимать, о какой машине идет речь.
Флюенс 2012
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 фев 2018, 12:11
AmbeRussia писал(а):Флюенс 2012
Понятно. Судя по всему, какая-то проблема в регулировке яркости подсветки. Возможно, неисправность в самом регуляторе яркости
Сообщение dead_cell » 02 фев 2018, 07:14
Павел, после замены рычага правого грозот в подвеске сохранился. Так как дыры на красносельсклм шоссе эволюционируют, то грохот уже как–то даже привычен :) на последнем посещении был поставлен диагноз – неисправность рулевой рейки. Вопрос к знатокам :) можно провести сравнительный анализ стоимости замены рейки или ремонта с последующим развалом? Так как машину не планирую продавать в блидайший год, то более интересен вариант качественного ремонта.
dead_cell
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2018, 11:53
dead_cell писал(а):...то более интересен вариант качественного ремонта...
Боюсь, в части "качественного ремонта" рулевых реек знания у нас чисто теоретические, со слов клиентов, которые их ремонтировали. По отзывам ремонт реек с гидравлическим усилителем обходится где-то в 6-8 тысяч. Да еще они берут деньги за снятие/установку. Плюс надо машину оставлять на пару дней. Вот и все, что мы знаем.
Может имеет смысл еще разок как-нибудь заехать, посмотреться на подъемнике - может, мы что-то проглядели.
