Добрый день.
Подозреваю, что я не первый с такой проблемой.
Логан 2013, болтаются спинки передних кресел. 1-2 см ход.
Ремонтируемо? Сколько стоит?
Заранее Спасибо.
Текущее время: 05 июн 2024, 17:02 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день.
Подозреваю, что я не первый с такой проблемой. Логан 2013, болтаются спинки передних кресел. 1-2 см ход. Ремонтируемо? Сколько стоит? Заранее Спасибо.
Это нормально для не новых сидений. Вот если бы совсем падала, тогда да, имело бы смысл заморачиваться. Изнашивается неремонтопригодный блок крутилки спинки. Там хитрая конструкция на стальных шариках. Отдельно не продается, только в составе спинки.
Вот это звучит лучше, чем кресло целиком. А через Вас можно заказать? Или на Экзисте искать надо?
Новый каркас сиденья стоит где-то 11 тысяч. Если брать на разборке, то нет гарантии, что люфта не будет. Мы, кстати, проверили все спинки водительских сидений логанов, которые сегодня были, включая михалычев - на всех есть люфт спинки в пару сантиметров.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЖелаю здравствовать, я, как оказалось, в конце лета балку заднюю о поребрик коцнул, резину сожрало по наружной кромке... посему, подскажите, можно ли еще подкинуть регулировочных шайб на заднюю балку (уже есть, делал у Вас когда-то)? А то чую, замена балки в копеечку влетит.... Да, заодно гляньте, плиз, на каком пробеге я ТО делал (елена953ольгасергей), а то бумажку опять заныкал куда-то... Глядишь ТО пора делать, заодно и поремонтируемся
Надо смотреть углы, насколько там все уплыло
последний раз на 150 тысячах
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияУгол ушел один, т.к. сожрало правое заднее колесо, причем по наружной кромке протектора осталось 3мм, а по внутренней 7мм. Колесо жалко, на выброс, хотел в следующем сезоне на передок переставить....
Сориентируйте, во сколько встанет худший расклад, сколько замена балки? Малое ТО, насколько помню рубля 3... Сход-развал все равно делать придется. Приезжать к Вам лучше на "свежем" зимнем комплекте или как есть с кривоизношеным колесом? Зряплата после 25-ого, там и планировать визит буду, если раньше снег не выпадет
По работе тысячи 4, плюс стоимость балки.
Лучше на свежем.
это существенный плюс хотелось бы знать, в каком объеме этот плюс. Вещь, ведь не дешевая, на складе, наверно, не держите.
Насколько я помню, где-то 6-8 тысяч в зависимости от жадности разборщиков в текущий политический момент. Сейчас момент такой, что может и дороже быть.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияС разборками сотрудничаете? Или неприятный момент выбора "ровной" балки падает на клиента?
"сотрудничаете" не совсем точное слово, но знакомые разборки есть
Все по желанию клиента
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, здравствуйте. В ближайшее время хочу приехать к вам для замены передних амортизаторов и пружин. Сколько будет стоить замена с моими з/ч ? И ещё, интересно Ваше мнение: стоит ли брать пружины фобос (арт.52971)? У меня фаза2, 1.6, без СПУ.
900 за переборку одной стойки. Итого 1800
Лично мое мнение - не стоит. Не потому, что был какой-то отрицательный опыт с ними, а просто идеи импортозамещения мне не близки.
Re: ПолитЛекс - техническая консультациядобрый день.
Услышал скрип периодический, в районе генератора (могу ошибаться) появляется после того как проедешь какое-то расстояние. Не сталкивались с таким?
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
