Текущее время: 05 июн 2024, 16:12 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияУ меня такое было 2 года назад. Эти хомуты имеют свойства иногда ломаться. Если это замечено вовремя, то просто ставится винтовой хомут и ездить дальше.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияА как быть со смазкой???
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияТам её достаточно...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДень добрый!
мультитроник стал надоедать ошибкой 136-ДК2-замыкание на массу. Check engine не засвечивается. Недельку говорил, потом перестал, сейчас уже недельку опять говорит. Не подскажете, что это/чем чревато, может подождать до ТО (планирую к вам в июне)
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияНапомните плис: на Ф1 1,4 передние диски 259х12?
2007 г.в. вторая комплектация, Лукас.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЛоган 12г. Равномерно с двух сторон, сзади съедает внешнюю сторону шин. Можно ли это отрегулировать в вашем автосервисе?
Удаленно сказать сложно
Да
Можно попробовать. Для начала надо понять, какие углы имеет задняя балка.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияВаш совет будет весьма полезен: Ф1 2008 г.в. 1,6 87 л.с. - сальник коленвала передний 35х47х5,6 ИЛИ 35х47х7 ?
Без разницы - встает и тот, и тот.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день.
Упала мощность двигателя. увеличилось время разгона. Давишь на газ, а авто не едит (не ускаряется) Возможно это после заправки некачественным бензином (есть такое подозрение) Что можно сделать с этой бедой? Спасибо Последний раз редактировалось ldv301 08 июн 2017, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Судя по всему,увеличилось.
Для начала можно обратить внимание на район топливного фильтра. Если он забит, то и давление в топливной рампе не будет.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияэдравствуйте.подскажите что можно глянуть - загорелся чек энжин.ничего не предшествовало до и ничего не изменилось сейчас.как ехала так и едет.может стоит провода на свечи поменять?пробег 75тк не менял ни разу.
чем это может грозить есть ли у вас сканер?планирую к вам выбраться 24.06. спасибо
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
