Зфгд_ШШ писал(а):По времени минут 10.
Завтра в 20.00 - 20.30 сможете принять?
Текущее время: 20 окт 2026, 14:22 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Хорошо бы пораньше - завтра у всех короткий предпраздничный день.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияраньше никак. тогда 25 февраля?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияили даже сегодня в 20.30?
Да, давайте на 25-е. Только днем где-нибудь
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияя позвоню перед выездом, так как 24 - отмечаю день рожденья)))
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДень добрый! Подскажите, интересует сколько можно покататься на мёртвом ступичном переднего колеса? Гудел он давно, а сегодня начал похрустывать... Хотел до майских дотянуть, там ТО по плану, видать не получится...
Сколько точно не скажу, но явно очень недолго.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияВопрос решился относительно быстро, поменял....
Внимательно осмотрел всё подкапотное пространство, и готовлюсь разорять семейный бюджет.... Расцените: 1. Плановое большое ТО, с заменой помпы на SKF. 2. Замена антифриза 3. Замена сальника коленвала (110тык прошел... шкив в масле, у вас менял, вместе со звездочкой 4. Замена прокладки поддона + две шпильки (или болта) со стороны коробки (от лесных бесчинств многокрантно страдавшая защита заплющила гайки(головки)). 5. Замена прокладки между креплением основания термостата и блоком двигателя (подтекать начало) 6. Замена термостата и прокладки (Gates не предлагать, трижды проверено, работает ровно 1год 7.Регулировка клапанов с заменой прокладки 8. Поменять хомут на коротком приводе SKF по валу из коробки мокрить начал. 9. Если проблем в ходовой не выявится, то сход-развал. Руль кривовато встал, и при торможении на обочину тянет. Планирую всё это дело провернуть после майских, с переходом на летние колеса. Распишите плиз по пунктам, вдруг с какими-либо неисправностями придется смириться, ввиду недостаточности бюджета
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияИстчо вспомнил
10. перестала загораться лампа заднего хода. Сначала через раз включалась, потом мигала, сейчас совсем не горит (разъем или датчик определимся). 11. Давненько погасла лампа внутри панели регулировки печки, поменять охота, сам точно не буду, панель сломать боюсь. 12. Датчик температуры тоже поменять не плохо бы, а то 2 полоски всё время кажет.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияОтойду от темы.... Пружины какие советуете поставить? если можно с кодом. На новых пружинах и сход-развал правильнее будет
Прикинем смету
в преелах 14 тысяч. Замена антифриза удачно объединяется с заменой помпы
Попробуем обойтись без замены звезды. В этом случае где-то 700 сальник добавит
около 3 тысяч. Если менять прокладку поддона, можно и звезду поменять, там рядом.
Там герметик, не прокладка
Ставим vernet, по деньгам меньше 1000 за все
где-то 2200 за все
Если только начал и только мокрит, оставить все как есть - проиграть битву с этим пыльником проще простого.
1000
Можно ставить Monroe, Lesjofors, GS Germany и пр. Артикулы не подскажу - под рукой нет.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияИтого 22рубля набежало... без лампочки, датчика, и заднего хода. Короче ясно. Раз жена хочет на йух летом, пусть скидывается
Конечно для 11-ти летнего ржавого рэдвана - кучеряво получится, но я люблю, когда машина полностью исправна. Воистину вспоминается мудрость произнесенная знакомым барыгой, с которым первую восьмерку покупал: "Чувак, ты купил 10-летнюю жигу, запомни - снял, значит поменял" Готовлю бабки. Чтоб совсем жаба не душила, заеду по пути как-нибудь, после 15-ого - задаток на запчасти оставлю, "пополам" для бюджета стресс меньше
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте,
Приобретен новый авто, возник такой вопрос: на х.х. обороты около 700 - 750. Выжимаю сцепление обороты не меняются, включаю первую (заднюю) передачу, не отпуская сцепление, обороты увеличиваются примерно до 1000 - 1050. В чем проблема? Какой-то датчик не отрегулирован? Является ли это неисправностью? Спасибо.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
