Текущее время: 26 апр 2024, 18:54
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Сообщение dead_cell » 18 июн 2019, 19:53
Павел, добрый день! В поисках информации по привода для колеоса (очень заморочистая балалайка блин, оригинальные зч стоят космос, аналоги, то от х-трайл, то от кашкая, но зато есть) нашёл вот, что
- человек брал от хтраила https://www.drive2.com/l/504880347385692502/
- поискал номер зч для хтраила и нашёл вот, что https://www.drive2.ru/l/460772888681645880/
т. к. я избалованный логаном и вашим сервисом, то слабо соображаю что подходит а что нет. По каталогам искать уменя вообще не получается, да тут ещё и контра факты зч есть всякие - вообще швах.
Надеюсь это поможет подобрать зч для ремонта привода на коляныче.
На форуме колеосоводов информация вообще противоречивая. То есть аналоги, то нет аналогов.
dead_cell
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июн 2019, 17:13
dead_cell писал(а):- поискал номер зч для хтраила и нашёл вот, что...
Эту страницу мы давно изучили, проблема в том, что там есть деление только на бензиновые и дизельные, а вот подойдет ли к бензиновой механике ШРУС от бензинового вариатора - вот в чем вопрос. Основная проблема - количество шлицов и диаметр привода внутри гранаты. И этого не узнаешь, пока не попробуешь. Либо найти отчет тех людей, которые пробовали.
Сообщение dead_cell » 24 июн 2019, 12:50
А ещё народ пишет, что ремонтировали. Подшипник, смазка, пыльник.
dead_cell
Сообщение dead_cell » 24 июн 2019, 12:52
А ещё народ пишет, что ремонтировали. Подшипник, смазка, пыльник - это не к вам?
dead_cell
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 июн 2019, 16:12
dead_cell писал(а):А ещё народ пишет, что ремонтировали.
Ремонтировали ШРУС? "Ты чего, Кузьмич, это же байка" (с).
Сообщение dead_cell » 24 июн 2019, 18:37
Вопрос дальше. А если снять и замерить? Тут, я так понимаю, есть шанс не вставить его обратно и уехать? :)
Попробую порыть со стороны коробки. Выхлопную-то нашёл :) от кашкая подходит с небольшими подколхозами.
dead_cell
Сообщение rainbowdemon » 19 июл 2019, 10:57
Добрый день! У меня на Тииде загудел ступичный подшипник. Только пока не могу понять справа или слева... Сможете поменять? Сколько это будет стоить примерно (с вашим подшипником)?
rainbowdemon
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июл 2019, 13:05
rainbowdemon писал(а):Добрый день! У меня на Тииде загудел ступичный подшипник. Только пока не могу понять справа или слева... Сможете поменять?
Да, сможем.
rainbowdemon писал(а):Сколько это будет стоить примерно (с вашим подшипником)?
Если ступичный передний, то примерно 6 тысяч с работой. Если задний, то примерно 6500 за все. Ступичные подшипники на Вашу машину стоят по 4-5 тысяч, если производитель приличный.
Сообщение rainbowdemon » 19 июл 2019, 16:38
Зфгд_ШШ писал(а): Да, сможем.
Павел, спасибо. Позвоню, запишусь как созрею. Сколько процедура по времени занимает? Если после работы часов в 7 приеду успееем?
rainbowdemon
Сообщение dead_cell » 29 июл 2019, 22:44
Павел, добрый день! На скорости выше 80-90 кмч появился гул справа.... При поворотах по разному шумит но не уверен. Есть ощущение, что какой то звук как шкрябающий чтоли. Гул был ещё до замены гранаты, но не сильный, за неделю усилился. Ступичный или замена гранаты могла повлиять?
dead_cell
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 июл 2019, 23:17
dead_cell писал(а):..Ступичный...
Да, ступичный, если при перекладке руля звук то усиливается, то ослабевает, точно ступичный.
Сообщение dead_cell » 30 июл 2019, 07:25
Тут такое дело :) шумоизоляция мешает. В логане было почти сразу слышно, что он начинает гудеть, тут же блин фиг поймёшь пока не загудит назойливо.
У этих (жук, кашкай, хтрайл, колеос) моделей он со ступицей вместе? Поэтому и стоимость такая?
dead_cell
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 июл 2019, 11:44
dead_cell писал(а):У этих (жук, кашкай, хтрайл, колеос) моделей он со ступицей вместе? Поэтому и стоимость такая?
Да. А еще попутно умирает датчик АБС, который даже неоригинальный стоит больше тысячи
Сообщение dead_cell » 30 июл 2019, 12:04
Зфгд_ШШ писал(а):
dead_cell писал(а):Да. А еще попутно умирает датчик АБС, который даже неоригинальный стоит больше тысячи
Да ёлки моталки то :) чота не логан нифига этот колеос то. Могу приехать на осмотр в четверг после обеда, там и порешаем кого списывать.
dead_cell
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 июл 2019, 12:10
dead_cell писал(а):Могу приехать на осмотр в четверг после обеда, там и порешаем кого списывать.
Пусть посильнее разгудится - на подъемнике его ступичники с трудом диагностируются.
