Уважаемые форумчане! Вниманию тех, кому надоело бегать каждую весну вокруг машины с кисточкой, подкрашивать сколы и потертости! У кого замирает сердце, когда прекраснейшая половина, одев шпильки, садится в Ваш автомобиль! Кто, скрепя зубами, трет пластмассовую головную оптику Ларгуса и Логана сухой тряпкой! Позаботьтесь заранее о своем железном друге!
Представляем продукцию компании Ricare, разработанную совместно с LOGAN-SHOP.RU
Набор для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля.Набор состоит из деталей, которые вырезаны из прочной полиуретановой прозрачной пленки толщиной 200 мкн (не путать с винилом или пвх).
Эта волшебная пленка благодаря своим свойствам не рвется, не протирается и распределяет кинетическую энергию от удара гравия, тем самым предотвращая появления сколов!
Детали из набора точно повторяют контуры автомобиля, так как вырезаны по специально снятым для этих целей лекалам. Защищаемые места выбраны с учетом опыта реальной эксплуатации автомобиля. Именно в этих местах наиболее часто появляются сколы, царапины и потертости.
Во время тестовой установки данного набора на Логан, с машины был снят спойлер капота ( дефлектор капота или так называемая «мухобойка»), так вот на месте крепления этой самой мухобойки обнажились потертости до металла (видно на фото). Дефекты настолько серьезные, что их невозможно подкрасить, единственный вариант - перекрасить весь капот, что не дешево! Хочется отметить, что машина довольно свежая - 1,5 года эксплуатации.
- ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ МУХОБОЙКИ
Если бы на новый автомобиль, был установлен данный комплект для защиты, этого бы не случилось, и все проблемные места остались бы как новые, да и сама мухобойка была бы не нужна.
В
комплекте «Стандартный» (цена 3000 р. без учета скидки) имеется защита следующих деталей: капот, пороги, ручки дверей, крышка багажника, лючок бензобака, выступающие ребра в багажнике, передние фары.
В
комплект «Расширенный» (цена 4500 р. без учета скидки) добавлена защита следующих деталей: низ всех дверей, арки колес и передняя кромка крыши.
Так же дополнительно рекомендуем приобрести и установить
Пленку защитную для кромок дверей (цена 570 р. без учета скидки), которая поможет предохранить кромки от повреждений, получаемых при открытии дверей.
Теперь пару слов о установке.
Для установки необходимо:
-Сухое, теплое помещение (от +15 до +25 С),
-Распылитель ( можно использовать флакон от очистителя стекол или парикмахерский, либо просто сделать дырки в крышке пластиковой бутылки),
-Ракель ( обычный шпатель, либо кусочек резины, можно использовать пластиковую карту )
-Мягкая салфетка, в которую надо завернуть ракель, что бы не царапать краску и пленку во время установки
-Шампунь детский ( лучше именно детский, так как в нем нет красителей и всякой разной лишней химии), например Джонсон Бейби
Вообщем-то и всё!
Перед установкой необходимо помыть автомобиль, хорошо очистить места установки и обезжирить их спиртом. Затем разводим в распылителе мыльный раствор, примерно 3-4 капли шампуня на 1 литр воды. Этим раствором опрыскиваем место установки как можно обильней, затем опрыскиваем наши руки, что бы при отделении пленки не испортить клеевой слой. Аккуратно, мокрыми руками, отделяем пленку от подложки, при этом смачиваем мыльным раствором пленку с клеевой стороны. Далее прикладываем пленку на место, смотрим, двигаем, как только все встало на свои места, начинаем выгонять мыльный раствор из-под пленки с помощью ракеля. Начинать лучше из центра детали в направлении краев. На Логане или Ларгусе нет сильно изогнутых поверхностей, поэтому установка очень проста! После того как все детали установлены, машину нужно аккуратно протереть насухо, и оставить в гараже на ночь, за это время должен взяться клей.
После того как все сделано не рекомендуется мыть машину в течении нескольких дней (3-5).
Так же при посещении мойки обязательно предупреждайте мойщиков, что у Вас пленка. Для того что бы не сорвать пленку Керхером нужно подносить сопло мойки не ближе чем на 40 см.
Комплекты одинаково хорошо подходят как для Рено Логан так и для Лада Ларгус, но есть отличие в конструкции этих автомобилей, а именно задние двери у Лады длиннее чем у Рено, поэтому в комплекте «Расширенный» добавлена дополнительная короткая деталь для низа двери, и деталь для защиты крышки багажника не нужна для Лады, так как крышки багажника у неё нет.
Установка такого комплекта избавит Вас от необходимости перекрашивать детали Вашего автомобиля, что сэкономит Ваше время и средства!
Установка этих комплектов (по желанию) будет производиться в Технической зоне LOGAN-SHOP и СТО ЛАРЧИК чуть позднее. В данный момент завершаются организационные и технические мероприятия по подготовке. О начале оказания услуг сообщим дополнительно!
- КОМПЛЕКТЫ ЗАЩИТЫ
С Уважением,
