Текущее время: 25 апр 2024, 01:41 попадание воды через обшивку двери в салонМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
попадание воды через обшивку двери в салонздравствуйте форумчане! столкнулся с такой бедой недавно. логан у меня 3 года брал новый и не чего подобного за это время замечено не было.недавно после работы прихожу на стоянку шел на улице снег с дождем,открываю заднюю дверь и удивляюсь вода на коврике и уплотнителе. с начало не мог понять откуда она там. воду с ковра вылил все вытер насухо и поехал домой. по приезду решил проверить и снова обнаружил воду на уплотнителе внимательно посмотрел на нижнюю часть двери и обнаружил капельки между обшивкой и каркасом двери. решено было вскрыть обшивку и провести тест.снял обшивку полил на стекло воды и уселся в логоша закрыв дверь.в результате чего было обнаружено что вода попадая на ребро жесткости двери , разбрызгивается и попадает через технологические отверстия на пластиковую обшивку а далее в салон авто.по идее от этого должен защищать герметик обшивки который идет по её краю , но он от времени напитался пылью перестал быть липким и эластичным . в жигулях во внутренней части двери находится пленка которая защищает от этого а логаша обделили . тех отверстия заклеил герленом пока только на задних дверях. да проблема началась на задней левой двери но для спокойствия пришлось разобрать и заднюю правую - там герметик тоже подходил. кто нибудь сталкивался с подобным или я один такой. под ковролином сзади была тоже вода видимо текло уже давно. ближе к лету хочу проклеить и передние двери.
Re: попадание воды через обшивку двери в салон
так и есть,он сплошной полоской нанесен по периметру дверной карты.а до этого дверные обшивки снимались ? если да,то проблема скорее в этом...у меня 6 года авто и такого никогда не наблюдалось...двери не разбирал..
Re: попадание воды через обшивку двери в салонда действительно обшивки я снимал для полноценной обработки дверей. правда это было 3 года назад при покупке авто а проблемы начались только сейчас.
Re: попадание воды через обшивку двери в салоннаверное 6 лет назад герметик был качественнее и его добавляли больше а не как у меня в пазике тонкой полоской. у меня друг тоже разбирал обшивку для замены зл привода замка и до сих пор таких проблем у него не возникало. видимо это еденичный случай.весь город объездил а подобного герметика не нашел,решено было его заменить на двух сторонний герлен, который по своей консистенции очень похож на него.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
