Текущее время: 17 окт 2026, 15:02
Деформация крыши на морозе
Сообщение tarmy » 14 дек 2010, 10:21
Новый Логан.
Люди, подскажите, что нужно сделать, чтобы крыша не грохотала при поездке в морозный день? Чтобы она не выглядела, будто слон по ней потоптался. В гараже согревается и снова выпрямляется. Выезжаешь в мороз и все повторяется, крыша грохочет и вмятинами покрывается.
tarmy
Re: Деформация крыши на морозе
Сообщение Nick_2141 » 14 дек 2010, 10:26
tarmy писал(а): Чтобы она не выглядела, будто слон по ней потоптался.
А фото можно?
Вы первый с такой проблемой... :roll:
Сообщение Шико » 14 дек 2010, 10:32
Nick_2141 писал(а):Вы первый с такой проблемой...
Похоже - да. У Симболов с Меганами хлопали крыши, было дело, а вот про Логан первый раз слышу... вижу. :roll:
Сообщение ЛоханкинЪ » 14 дек 2010, 10:43
tarmy
А сильный мороз? Город-то какой?
ЛоханкинЪ
Сообщение tarmy » 14 дек 2010, 10:50
А фото можно?
Снимков не делал. Но я точно не вру. Вмятины внутрь, размером около 15-25 см разной формы, на глубину 5-10 мм примерно. При этом бухает, будто в пустом большом баке едешь.
tarmy
Сообщение ShK » 14 дек 2010, 11:15
Крышу не правили (после аварии и т.п.), шумку крыши делали?
Сообщение Rezвый » 14 дек 2010, 11:26
Похоже на какие-то напряжения в металле. Может на заводе криво как-то вкорячили...
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение tarmy » 14 дек 2010, 11:28
Мороз не очень сильный 45-47. Но хлопать стало при -35. Может и при меньшем морозе будет. Просто вот пришлось ехать в такую погоду. И вот на тебе.
tarmy
Сообщение tarmy » 14 дек 2010, 11:32
ShK писал(а):Крышу не правили (после аварии и т.п.), шумку крыши делали?
Ничего не правил и шумку никакую не делал. Новая машина. На молрозе - вмятины, в тепле - выправляется.
tarmy
Сообщение Chef-cook » 14 дек 2010, 11:34
:shock:
tarmy писал(а):Мороз не очень сильный 45-47. Но хлопать стало при -35
:shock: :shock: Нифика себе не сильный :shock: :shock:
Така проблема была на Меганах, даже при московских морозах. Всё обошлось без последствий, но крышу втягивало на морозе со звуком. Забейте или утепляйте. Посмотрите на МеганКлубе :wink:
Сообщение Andy52280 » 14 дек 2010, 11:36
Заводская вибра представляет собой кусок чего-то мастичного размером 20х40 см примерно. Прилеплено примерно посредине задней половины крыши. Если деформация там - то эта фича известна давно. Надо будет аккуратно (на горячую!, отскребать не рекомендуется - я оставил деформации на жести крыши) отрывать заводскую вибру и приклеивать равномерно большой кусок обычного STP или чего-то подобного.
Andy52280
Сообщение MTB » 14 дек 2010, 11:37
Chef-cook писал(а)::shock:
Така проблема была на Меганах, даже при московских морозах. Всё оболось без последствий, но крышу втягивало на морозе со звуком. Забейте или утепляйте. Посмотрите на МеганКлубе :wink:
Шеф, всё равно странно, если при -35 начала хлопать, то в прошлом году у всех доллжны были быть проблемы (ведь -35 было целую неделю). Надо зафисировать факт вмятин (фото).
MTB
Сообщение MTB » 14 дек 2010, 11:39
Andy52280 писал(а):Заводская вибра представляет собой кусок чего-то мастичного размером 20х40 см примерно. Прилеплено примерно посредине задней половины крыши. Если деформация там - то эта фича известна давно. Надо будет аккуратно (на горячую!, отскребать не рекомендуется - я оставил деформации на жести крыши) отрывать заводскую вибру и приклеивать равномерно большой кусок обычного STP или чего-то подобного.
опа :shock: был не в курсе, что к крыше что прилеплено
MTB
Сообщение tarmy » 14 дек 2010, 12:31
А что такое STP?
Большие вмятины получаются посредине передней части и посредине задней части крыши. Передняя большей частью левее продольной оси, а задняя - больше правее продольной оси.
tarmy
Сообщение Nick_2141 » 14 дек 2010, 12:36
tarmy писал(а):Новый Логан.
Может сделать фото и озадачить дилера? Пусть разбираются... :wink:
