дребезжание в передней панели
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 11:03
MishaR
появился громкий стук-дребезжание в передней панели в районе отверстия обдува переднего стекла. Подскажите, что может быть. Очень уж достало при езде через неровности, как будто, что-то отвалилось.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 11:08
Tyomik
а вы уверены что стучит именно в панели? она же ведь практически цельная там стучать то особо нечему
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 11:16
sg_50
Если звук слева, возможно дребезжит "чехол" рулевой.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 12:25
MishaR
Tyomik писал(а):а вы уверены что стучит именно в панели? она же ведь практически цельная там стучать то особо нечему
В том-то и дело, стук раздаётся изнутри, как если бы там, что-то отвалилось.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 12:28
MishaR
sg_50 писал(а):Если звук слева, возможно дребезжит "чехол" рулевой.
нет, звук именно по центру. Неудобно, когда владельцы других машин спрашивают, что за звук.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 12:49
Tyomik
у меня на предыдущей машине - девятке - просто был тоже стук по центру панели, но это дребезжала рулевая рейка по причине подгнивания креплений :(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 12:54
Tyomik
возможно что в воздухозаборник попал какой то твердый предмет, например камешек. Тут где то была тема, народ закрывал воздухозаборные решетки кто чем мог :) Если так то этот предмет должен болтаться в районе салонного фильтра. посмотрите там
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 12:58
MishaR
Tyomik писал(а):возможно что в воздухозаборник попал какой то твердый предмет, например камешек. Тут где то была тема, народ закрывал воздухозаборные решетки кто чем мог :) Если так то этот предмет должен болтаться в районе салонного фильтра. посмотрите там
Звук появился при прохождении дороги, которую и дорогой-то не назовёшь, да и доносится он выше.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:04
Tyomik
ну тогда надо делать вскрытие, хотя бы комбинацию снять и попробовать там пощупать
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:05
Domovoy
скорее всего дребезжит ISO разъем магнитолы...вытащите ее и оберните разьем поролоном)))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:47
MishaR
Tyomik писал(а):ну тогда надо делать вскрытие, хотя бы комбинацию снять и попробовать там пощупать
простите за неграмотность, но комбинация - это что?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:10
Slava P.
Tyomik писал(а):хотя бы комбинацию снять и попробовать там пощупать
После того как вы избавились от верхней одежды, начинайте снимать комбинацию. Предпочтительно не снимать ее через голову, а сбросить с себя на пол и затем, не снимая туфель, переступить через нее.
:lol: :lol: :lol:
ЗЫ. Взято отсюда
ЗЫ. Извиняюсь за офф.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:47
Tyomik
MishaR писал(а):простите за неграмотность, но комбинация - это что?
Комбинация приборов, ее купол - практически единственная отдельная деталь в панели, как снять тоже в форуме было описано. После снятия открывается довольно большое отверстие в панели, или же как вам уже советовали можно снять магнитолу, но если дело не в ее разъеме то это не сильно поможет поскольку отверстие магнитолы узкое. Лично у меня туда рука не пролезает :lol:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 17:27
Нодельман Лев
MishaR писал(а):появился громкий стук-дребезжание в передней панели в районе отверстия обдува переднего стекла. Подскажите, что может быть. Очень уж достало при езде через неровности, как будто, что-то отвалилось.
Вот таже фигня началась, но это не фильтр точно. Скорее какой-нить разъём - вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 20:12
Domovoy писал(а):скорее всего дребезжит ISO разъем магнитолы...вытащите ее и оберните разьем поролоном)))
+1
Снимите магнитолу. Посмотрите.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 19:23
Нодельман Лев
Сегодня всё вылечил - не дребезжит больше ничего.
Что обнаружил - ну что тут сказать - установщики фирмы "АвтоСет" и гарантийщики в "Мосренте" ИМХО козлы и не хотят читать мануалы по конструкции крепежа деталей торпедо. Нашёл три сломанных защёлки. Первая - чёрная заглушка под центральной консолью - сломано одно крепление. Вторая - козырёк над приборкой - сломан и грубо запаян паяльником :twisted: (есно отвалился) крючок-крепление к торпедо. Третий - это уже на совести гарантийщиков, которые мне меняли блок-контролер от подушек безопасности - отломан от креплений датчик удара от сигнализации :twisted: . Все эти детали издавали все дребезги и трески в торпедо на всех неровностях дороги. Лечил долго - все новые крепления заново выструганы из похожего пластика и аккуратно закреплены на штатные места с помощью эпоксидного состава для пластиков. Так что после починки креплений всех этих деталей все сверчки сгинули. Так что на 99% все сверчки - это человеческий фактор установщиков, сломавших штатные крепления деталей торпедо. ИМХО более простой и продуманной конструкции я не разбирал, удивляюсь как можно там что-нибудь так грубо сломать!.. :shock:
Т.е. установщики спешат и ломают штатные крепления деталей торпедо, потом на скорую руку лотают подручными средствами (чтобы повреждения не видел заказчик), через год всё это отваливается и начинает дребезжать. В общем, своими руками всего сделать невозможно, но отношение к чужому авто как было наплевательским так и останется...
Всё ИМХО..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 18:10
AVAs
Нодельман Лев писал(а):Т.е. установщики спешат и ломают штатные крепления деталей торпедо, потом на скорую руку лотают подручными средствами (чтобы повреждения не видел заказчик), через год всё это отваливается и начинает дребезжать. В общем, своими руками всего сделать невозможно, но отношение к чужому авто как было наплевательским так и останется...
Всё ИМХО..
А Ваше имхо совпадает с моим михо.
У меня в логане сверчков стало до ... короче Вам будет по пряжку ремня (А зори здесь тихие).
Дребезг страшный именно из того места где диллер воткнул мне магнитолу.Точно из центральной панели. И судя по времени на установку, примерно 30 минут, магнитолу и передние динамики втыкали не очень заботясь о крепеже. Причем стоит воткнуть панельку магнитолы и дребезг процентов на 70 исчезает а вот без панельки сверчки поют. И скорее всего установщики сиги то же не заморачиваются, ибо центральный блок сиги мне на второй день под педали упал, перевесели потом вроде висит..
И вообще сверчков в моем логане после полутара лет , что то много стало, в левых обшивках дверях что то скрипит, то там то тут скрипнет, после мойки двери скрипят в резинывых уплотнителях силикон не помогает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 13:48
MishaR
Вы оказались правы, брякает ISO разъем, два года молчал, а тут забрякал.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 13:54
Domovoy
MishaR
Се ля ви :lol:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 16:40
Pumba03
А у меня этот купол сам отстегнулся.. :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:12
Balu 45
да
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 10:14
Balu 45 - предупреждение за нарушение п.5 правил форума. (Флейм по всему форуму)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 22:50
Bridges
Ищите источники дребезжания пальцами на ходу прикасаясь к разным элементам вокруг вас :) Я серьезно. Сейчас имеется два источника звуков - водительский козырек - достаточно его прижать рукой к крыше, и ниша под блоком управления климатом ("Престиж") - причина в выдвижении ее из места крепления в сторону рычага кпп. Надо придавить вглубь центральной консоли и шум пропадает. Уже чувствую себя пилотом формулы-1, пользующимся воздуховодом для уменьшения прижимной силы :D
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 23:05
Bridges писал(а):Ищите источники дребезжания пальцами на ходу прикасаясь к разным элементам вокруг вас
Чё - прАвда? :shock: "А мужики то не знают!..."(с)
Re: дребезжание в передней панели
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 13:50
vov44ik67
Привет собратьям. У меня "Престиж" 1,6 полной комплект 2007 декабрь.
По теме: щелчки были точно в том же месте с новья честно говоря задолбали даже на асфальте. в салоне по гарантии заставил панель снимать. короче панель на месте ставится на малениких рез прокладки 5/5 мм в передней части так вот при заводской сборки они отсутствовали. после установки асолют тишина даже по грунтовке :clap :clap :clap
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 17:28
роман тверь
я снял панель, и в местах ее соприсновения проложил резиновый шланг . сечение 0.8 мм . скрип пропал. время потратил 2 часа.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 08:59
Tarhan
У меня появился дребезг в крышке бардачка. Дребезжит хоть в открытом, хоть в закрытом состоянии именно крышка. Может быть внутри что-то отвалилось или попало при сборке?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 10:15
Rezвый
тоже что-то брякает на кочках в районе обдува лобового или даже чуть правее, где-то внутри. Бардачек перебирал, дворники даже снимал, потому как звук, как мне кажется, в стекло уходит как бы. Думал может это пластиковая решетка обдува, что под капотом, ее закрепил намертво - мимо кассы. Что вообще находится в районе пассажирской подушки безопасности под панелью? Может там жгут проводов какой есть и он о стенки стучит? Самой ПБ у меня нет. ISO разъем от магнитолы, все таки, ближе к рулю расположен, а звук прям чисто со стороны ПБ пассажира.
Еще, по собственному опыту скажу, если у кого-то есть звенящий звук после мойки на морозе в районе правой двери - это вода, замерзшая в зеркале, точнее внутри, в приводе, складываете зеркало и туда, на трос, силиконовой смазкой и на пластиковое кольцо такое, которое в месте крепления зеркала к кузову.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 09:15
Alex D
Что то поскрипывает тихонько под торпедой в районе пассажира. Дребезжит сама панелька магнитолы (сонька-ставили в салоне при покупке), поскрипывает стекло приборной доски ( при прохождении ТО обратил внимание на это - сказали что подтянули крепления - дребезжание осталось)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 18:36
Сергей FAKER
Дребезжание под торпедой с левой стороны... провод от сигналки к диоду бьется - виноваты кривые ручки установщиков (устанавливали у дилера).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 12:47
ded55
добавлю. Позвякивает очень тихонько. где-то то ли под рулём. то ли в приборах... оч. похоже на связку ключей в замке зажигания. Звук чётко металлический. логан новее некуда -350 км! думаю, сигналку ставили в салоне, что-то не закрепили.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 14:58
iamsergei
роман тверь писал(а):я снял панель, и в местах ее соприсновения проложил резиновый шланг . сечение 0.8 мм . скрип пропал. время потратил 2 часа.
Напишите, пожалуйста, поподробнее о том, как снимали панель. Снимали ли руль и т. д. Спасибо. Р.S. Может фото есть?
