Slegor писал(а):В кузове не надо. Саморезы прекрасно закручиваются в пластик локера.
Не советую крепить саморезами в пластик локера. Если посмотрите дальше к двигателю, то увидете, что локер крепится таким же пистоном,который так же прекрасно вылетает. Прочитав советы выше написанные, поехал в автомагазин. Результат-пистоны от 2110 оказались дифицитом. Такое впечатление, что все начали полы в 10-ах перестилать. Купил какие-то пистоны от ВАЗ-2101, срезал немного с противоположной от шляпки стороны и идеально закрутил. Стоят вторую неделю. Причем на локерах с обоих сторон пистонов так же не оказалось. Прикручивал и локеры. Мой совет-зайдите в автомагазин и наберите разных пистонов похожих по виду на родные. Стоят от 50 копеек до 2-3 рублей. Так, что не сумма. Какие-нибудь приспособите точно.
После семи месяцев эксплуатации авто и прочтения темы проконтролировал наличие пистонов на своей машине. Потерян левыйнижний (который крепит локер вместе с брызговиком). Осавшиеся передние, а заодно и задние пистоны, зафиксировал по одному саморезу диаметром 3мм и длиной 10мм в край шляпки пистона. В компенсацию потерянного загнал пару саморезов с плоской шляпкой диам. 4мм и длиной 16мм. До железа не достают.
Последний раз редактировалось KVA 19 май 2008, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Потерял оба пистона брызговиков больше года назад. Задался целью подобрать какой-нибудь другой крепеж. Походив по магазинам подходящих пистонов не нашел. Зато попался на глаза уплотнитель масляного щупа ВАЗ. Подобрал подходящие шайбы по диаметру отверстия, померял глубину отверстия под пистон и обрезал уплотнитель чуть короче. Навернул на шпильку в отверстии такой импровизированный крепеж и притянул брызговик. Получилось вот так:
При этом брызговик не так жестко закреплен как пистоном и может слегка оттягивать этот резиновый "крепеж". Думаю это позволит ему остаться на месте при движении в глубоком рыхлом снегу, что зимой бывает достаточно часто и от чего я думаю и потерял заводские пистоны. Цена вопроса - 30 руб за все.
У меня тоже отпал пистон на правом брызговике. Давно. Мне вставляли пистон от иномарки, но и он отпал через месяц. В Обнинске уже объехал несколько магазинов автозапчастей там вообще ниче похожего. Может есть кто из Обнинска кто терял пистон этот? Может знает где найти что-нить в Обнинске.
Я так понял, что машина без пистона все еще считается на ходу. Но все же луче исправить.
vadim_ORCLM писал(а):Может знает где найти что-нить в Обнинске.
Ищите на форуме (даже фото есть). Они есть везде. От ВАЗ 21010
По поводу везде- сильно сказано.
Не судите по Питеру и Москве
Искали такие и подобные в Дубне- не нашли.
Думаю, в Обнинске не лучше.
Поставили от кнопки двери классики.
Обрезали+ шайба.
vadim_ORCLM писал(а):Вот и задал вопрос в надеже упростить процесс поиска.
Я особо не искал - нашел в ларьке, специализирующемся на мелочевке. Причем толком не мог объяснить, пока не выяснилось, что буквально минут 15 до меня кто-то его на Логан уже покупал. Найдете - рекомендую: не мучайтесь, заворачивая его. Легкий удар молотком - и все.
