Страница 3 из 5
Добавлено:
20 окт 2006, 15:41
SLopuhov
Hammer писал(а):SLopuhov, я на самом деле к тому, что если на сухом бачке предохранитель сгорает стабильно, то очевидно у Вас неисправен омыватель - демонстрируете в сервисе и насосик должны поменять...
В противном случае рано или поздно он сгорит просто так в самый неподходящий момент
Ок. Спасибо, надо проверить.
Re: Прохудился бачок омывателя :(.
Добавлено:
21 окт 2006, 04:13
Andarey
[/quote]Так что срочно меняем воду на незамерзайку.[/quote]
А ваши продавцы автохимии разве не знают, что наше доблестное правительство приравняло "Незамерзайку" к спиртным напиткам и требует иметь лицензию на ее продажу и акцизные марки. Я не шучу - вчера объехал все автомагазины - нету Незамерзайки... Спросишь - продавцы бегают глазами, как будто я проверяющий из налоговой... Только в одном магазе продавец оказался знакомый - сказал, что вот такая фигня. Дал 5-литровку из-под прилавка. В СССР коньяк таким образом доставали, а сейчас "Незамерзайку".
Скоро так и бензин запретят - ведь его нюхают.
Вопрос - кто ездил зимой на незамерзайке - на бутылке написано до минус 30 град. Это действительно так или замерзает раньше? Мне один чел посоветовал наполовину разбавить водой 1. Надольше хватит, 2. При нынешних морозах не замерзнет
Добавлено:
21 окт 2006, 09:30
Andarey писал(а): Вопрос - кто ездил зимой на незамерзайке - на бутылке написано до минус 30 град. Это действительно так или замерзает раньше? Мне один чел посоветовал наполовину разбавить водой 1. Надольше хватит, 2. При нынешних морозах не замерзнет
Замерзает раньше. Где то при минус 25 в бачке плавает уже каша, но моторчик насоса её ещё качает кое как. Но при попытке брызнуть ею на стекло она на нём в момент замерзает. И получается на стекле корка льда, размазанная дворниками.
В прошлом году, когда морозы зашкаливали за 30, пришлось купить себе канистру почти за 2 сотни, но там было до -45. Не обманули, в -30 она не замерзала, была жидкая как вода. А те, синенькие, по полтиннику за 5 литров можно использовать до минус 20, дальше толку от такой незамерзайки нет.
Добавлено:
21 окт 2006, 11:49
мизгирь
Andarey
Я на прошлой неделе видел в свободной продаже, только цена жабой задушила - 190р. (вроде и дешевле была, точно не помню).
Если в незамерзайке нет этилового спирта, то она должна свободно продаваться.
В прошлую зиму не замерзала (-30 у нас правда не было), но то, что было залито в салоне, замёрзло, пришлось лить нормальную жижу - смешивать, всё равно пока не потеплело, не растаяло.
Спирт испаряется, вода остаётся и замерзает.
Добавлено:
21 окт 2006, 12:26
momo17
Незамерзайка лежит в Метро, я лично "разбодяжил" воду остатком с той змы.
(кстати в рено 19 замерзало все- бачок, трубки - и ничего не лопнуло)
Позитив
Добавлено:
24 окт 2006, 16:42
SLopuhov
В продолжение темы - позитив.
Я написал письмо в поддержку RENAULT (
vopros.russie@renault.com) с вопросом, правильно ли поступил наш региональный сервис в данном случае. Сначала мне поступил ответ, в котором был запрос по моим данным и данным авто, а потом на мобильный позвонили оттуда и объяснили, что решение было временным и что мне надо связаться снова со своим сервисом и что они заказали на самом деле этот бачок и как-только он поступит, меня вызовут и бачок заменят!
Я конечно позвонил в свой сервис и они, извинившись, что забыли мне это сказать сразу, подтвердили будущую замену бачка .
Но при этом спросили мой номер телефона для связи.
Завершение эпизода - бачок поменяли :).
Добавлено:
08 ноя 2006, 21:37
SLopuhov
Итак, состоялся звонок инженера по гарантии, который сообщил, что пришел новый бачок на замену. Через несколько дней я смог к ним приехать. Все вежливо, машину взяли, бачок старый сняли. Я не удержался и подошел посмотреть, где он лопнул. Оказалось - у него есть слева (если стоять перед капотом и смотреть на лобовое стекло) выступ в виде параллелепипеда, который входит в соотвествующий паз в корпусе. Этот выступ полый и он и надломился. Думаю, что это могло произойти из-за отклонения в размерах и бачок висел на выступе и постепенно от тряски и под тяжестью надломился. Хотя причина может быть и другой.
Поставили новый бачок, спросили, буду ли я покупать у них жидкость для бачка. Я отказался и они налили мне туда воды, предварительно предупредив, что бы я воду дома заменил на незамерзайку.
Еще гарантийщик сказал, что жидкость эту лучше наливать фирменную, т.к. от некачественной (особенно на основе этиленгликоля) мутнеют карбоновые фары.
Вот так.
Re: Завершение эпизода - бачок поменяли :).
Добавлено:
09 ноя 2006, 10:15
SLopuhov писал(а):...
А у вас есть омыватели фар? Да и потом обычно карбоновыми бывают тормозные диски, а не фары
Добавлено:
09 ноя 2006, 15:03
Andarey
3dmax писал(а):Andarey писал(а):Где то при минус 25 в бачке плавает уже каша, но моторчик насоса её ещё качает кое как. Но при попытке брызнуть ею на стекло она на нём в момент замерзает.
При такой хорошей печке, как в Логане, думаю, при наружной t минус 30 стекло вряд ли имеет такую же t, скорее всего, гораздо теплее, наверно сильно незамерзайку разбодяжили - в моторном отсеке от двигателя она еще куда ни шло, жидкая, а на прохладном стекле -
Re: Позитив
Добавлено:
09 ноя 2006, 15:22
Юрьич
SLopuhov писал(а):В продолжение темы - позитив.
А все потому что у нас в Саратове только один дилер. Было бы больше, они бы поопасались разводить. Хотя мне на них грех обижаться: при покупке второго логана, мне как постоянному покупателю скинули аж 3 тыщи. Кстати, вчера был на рынке на Соколовой горе - там есть для логана: резиновые тазики в салон и багажник, задние брызговики на колеса, чехлы на сиденья (два цвета - синий и темно серый, 3,5 тыс.), локеры (козыречки на двери, 1,2 тыс.), комплект подкрылок (или подкрылков?). Ну это так, к слову
Добавлено:
09 ноя 2006, 15:45
vik-kv
Andarey писал(а): x Вопрос - кто ездил зимой на незамерзайке - на бутылке написано до минус 30 град. Это действительно так или замерзает раньше? Мне один чел посоветовал наполовину разбавить водой 1. Надольше хватит, 2. При нынешних морозах не замерзнет
Раньше. дешевые (у нас 5 литров = 75 р, другими не пользуюсь) где-то после -20 превращаются в кашу. Водой их разбавлять ? Зачем ? она и так там есть.
Потому при достаточно низких температурах спирт (полного его названия не помню) свою функцию (смывать) будет выполнять, а вот вода - в один момент будет замерзать прямо на лобовом такой красивой тонкой ледяной корочкой.. Но с другой стороны когда меньше -10 на стекла уже грязь не летит - все уже замерзает или вымерзает и дороги сухие.
Добавлено:
09 ноя 2006, 15:50
Andrew Ivanov
И как коврики на Соколовой горе ? Приличные?
Мне честно говоря мои, универсальные купленные у дилера, не очень нравятся.
Я кстати покупал у дилера фирменной жидкости от Рено за 200 рублей литр - вкусно пахнет, чистит хорошо и судя по бумажке в чистом виде не мерзнет до -45. Я развел 1 к 3м
Добавлено:
09 ноя 2006, 15:56
vik-kv
Andrew Ivanov писал(а):... 200 рублей литр - вкусно пахнет, чистит хорошо и судя по бумажке в чистом виде не мерзнет до -45. Я развел 1 к 3м
Не ну всякое возможно, но 200 рэ в неделю на стекла выливать.. Вот только про безопасность не надо - и 75 рэ за 5 литров вполне с этим справляются. а при -45 че поливать-то ?
Добавлено:
09 ноя 2006, 15:59
Andrew Ivanov
Нет ну надо же было попробовать что такое фирменная жидкость Рено
Добавлено:
09 ноя 2006, 16:05
vik-kv писал(а):Andrew Ivanov писал(а):... 200 рублей литр - вкусно пахнет, чистит хорошо и судя по бумажке в чистом виде не мерзнет до -45. Я развел 1 к 3м
Не ну всякое возможно, но 200 рэ в неделю на стекла выливать....
Можно и внутрь принимать, если пахнет хорошо. А потом дышать на стекла - при таком раскладе 200 руб/неделю уже немного
