Текущее время: 25 апр 2024, 18:16
Сообщение boris55 » 31 мар 2007, 19:31
F1Team писал(а):
boris55 писал(а):Надо специальными плоскими ключиками отделить магнитолу от установочной корзины.Думаю Вам это недорого обойдется у установщиков(только не у дилера!!!!)
А установочную корзину потом надо снимать если магнитола будет
дживиси ?(а была ведь блаупункт)?
Конечно!
Но это намного проще,чем вынуть магнитолу из корзины... :wink:
Сообщение vic » 31 мар 2007, 19:41
И у меня в ПТС 87 л.с.
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение Mutny » 31 мар 2007, 19:45
Объясните, а какой интерес дилерам ремонтировать Авто по гарантии, ну, например, детали, кот. нормально изнашиваются? Ведь практически любой ремонт может быть или гарантийным или нет. Мотивация у них какая?
Mutny
Сообщение Nick_2141 » 02 апр 2007, 09:39
Mutny писал(а):Объясните, а какой интерес дилерам ремонтировать Авто по гарантии, ну, например, детали, кот. нормально изнашиваются? Ведь практически любой ремонт может быть или гарантийным или нет. Мотивация у них какая?
Я бы сказал так, что бОльший интерес у них ремонтировать Ваш авто НЕ по гарантии за Ваши деньги.
А ремнт по гарантии выглядит следующим образом: Дилер, согласует производимый ремонт с производителем, осуществляет ремонт (бесплатно для Вас), а, затем, получает оплату ремонта от производителя. т.е. под гарантию попадает только заводской брак/недоработка. И гарантийные работы оплачиваются производителем. Детали, подверженые износу Вам по гарантии (за реееедким исключением) никто менять не будет.
Сообщение Уфимец » 02 апр 2007, 11:31
Заезжал по гарантии поменять сальник.Когда поменяли по пути домой при наборе 110 км/ч появились посторонние звуки.Вышел,смотрю-капот не закрыт до конца.в итоге он деформировался.дело было вечером,поэтому к дилеру вернулся только на след.день.Вызвали парня,который с моей машиной работал.Он в отказы-типа я все закрыл.В итоге старший мастер сказал что я сам капот открывал и не закрыл.Как быть?
Уфимец
Сообщение tm » 02 апр 2007, 11:46
Уфимец писал(а):В итоге старший мастер сказал что я сам капот открывал и не закрыл.Как быть?
письменную претензию с просьбой починить. ссылаться на ЗоЗПП и некачественое оказание услуги по ремонту. документ, подтверждающий, что делали ремонт, у вас есть. у них документа, что вы открывали капот самостоятельно, нет.
не факт, что получится, но попытаться можно :)
tm
Сообщение fox7 » 02 апр 2007, 12:06
Доказать ,что это косяк сервиса тяжело,замок капота не ремонтировался и следов повреждений не имеет,а открыть капот(теоретически ) владелец мог и при выезде из сервиса,что бы посмотреть,как там провели ремонт. Вот если бы капот опломбировали... Тут только экспертиза с отпечатками пальцев могла бы помочь и то маловероятно. Но если Вы уверены,что косяк ихний,то уж жалобу то накатайте(и начальству сервиса и в Рено на дилера),Вам это может и не поможет,но бракоделов на карандаш возьмут и при следущем косяке им отвертется будет тяжелее. Ни одна письменная жалоба там бесследно не проходит(для бракодела),поверьте. Так,что спуску не давайте,если на данного работника накатают еще пару-тройку жалоб(пусть и бездоказанных),то директор сервиса разбираться не будет и избавится от него,таи все просто-никто ,как в суде доказывать вину не будет,уволят под каким нибудь предлогом и проблем меньше.
fox7
Сообщение tm » 02 апр 2007, 12:18
fox7 писал(а):Доказать ,что это косяк сервиса тяжело,замок капота не ремонтировался и следов повреждений не имеет,а открыть капот(теоретически ) владелец мог и при выезде из сервиса,что бы посмотреть,как там провели ремонт.
так-то по ЗоЗПП доказывать, что это не они сделали, должен будет сервис. чтобы сервис заплатил, нужен будет либо ушлый адвокат, либо самому быть не менее ушлым.
вообще, водитель перед началом движения обязан сам убедиться, что всё у него закрыто и ничего не отпадывает.
tm
Сообщение Kisel » 03 апр 2007, 14:41
Здравствуйте !
Кто-нибудь ездит на Logan с АКПП ? Какие впечатления от АКПП ? Есть ли сведения о том как часто требуется ремонт/замена ?
Заранее спасибо.
Kisel
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2007, 14:57
Kisel писал(а):Здравствуйте !
Заранее спасибо.
Логанов с АКПП не существует. :roll:
Сообщение 3dmax » 03 апр 2007, 16:02
Заранее спасибо.
На логане с АКПП не ездил, но ездил на Логане который на гусеничном ходу. Ощущения супер, прёт как танк, проходимость неимоверная, на резине экономия. Вобщем плюсы одни! :lol:
Сообщение fox7 » 03 апр 2007, 16:10
Заранее спасибо.
А , это тот Логан,что с башней от БТРа :lol: !
fox7
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2007, 16:12
Сами же писали:
3dmax писал(а):Но есть тип людей которым искать овтеты на вопросы лень. Вот именно для них создана эта тема. Форумчане по мере возможности будут давать ссылки на ответы или же просто отвечать в этой теме. Убедительная просьба, не создавайте новую тему если хотите задать один вопрос по типу " а какого диаметра у Логана колёса". Задайте его тут!
:shock:
Зачем же теперь глум устраивать??? :?
3dmax писал(а):На логане с АКПП не ездил, но ездил на Логане который на гусеничном ходу. Ощущения супер, прёт как танк, проходимость неимоверная, на резине экономия. Вобщем плюсы одни! :lol:
Коллега, Вы сами себе противоречите. Вопрос был из разряда: "а какого диаметра у Логана колёса" А Вы глумиться....
Сообщение next » 03 апр 2007, 16:14
Подскажите кто нибудь из владельцев привеледжей, задние подкрылки штатные??
(В автосалоне утвердительно сказали что на привеледж сейчас ставятся задние подкрылки и брызговики)
мне получать после завтра авто...
(надо определиться ещё что сделать сразу на сервисе)
next
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2007, 16:25
next писал(а):Подскажите кто нибудь из владельцев привеледжей, задние подкрылки штатные??
На привеледж всегда ставились задние БРЫЗГОВИКИ.
ПОДКРЫЛКИ там, такие-же, как и на всех остальных комплектациях. т.е. "недоподкрылки" из двух половинок. Полностью арку они не закрывают...
