Текущее время: 25 апр 2024, 10:17
Сообщение NarimanSPb » 16 дек 2020, 18:35
Keeper101 писал(а):А контакт проще восстановить вот этим недорогим составом:
Восстановить дорожки - да, потянет. Но приклеить клемму через которую может пойти ток до 30 Ампер!?
Вы же электронщик и должны чувствовать разницу тока одной дорожки = 1,5 А и ВСЕМ СТЕКЛОМ (их там 18). :acute
Даже если переходное сопротивление склеенного места будет всего 0,2 ОМа, то падение напряжения на нем составит около 5 вольт!
А мощность на нем выделится около 100 Вт!
И что с ним будет в итоге?
Сообщение NarimanSPb » 16 дек 2020, 18:42
Миха-VRN писал(а):Что можно сделать, хотя бы как временный вариант? Откатать зиму.
Зачистить клемму и площадку на стекле. Примерить клемму на новом месте.
Подобрать кусочек пластика необходимой толщины и размера.
Вставить его ВРАСПОР между клеммой и обшивкой задней стойки.
Задача - механически прижать прижать эту клемму.
Сообщение Keeper101 » 16 дек 2020, 20:29
dimone73 писал(а):В конце концов гуглим Гуглом
По первой ссылке - первый извращенец, любитель вырезать гланды через анальное отверстие.
По второй - второй извращенец, точно такой же.
По третьей - человек все-таки решил внять голосу разума и приклеил токопроводящим лаком.
В общем, пайка в данном случае - это сивый колхоз. Из бонусов любителям паять обогреватель заднего стекла: треснувшее стекло, необходимость проктологического образования (либо снимать дверь, но Логан - это не хэтчбек, ничего не снимешь, а паять там аццки неудобно), убитый непрофессиональной пайкой нагреватель, и, в конце концов, после всех мучений - замена стекла.
Короче, паять эти вещи ни в коем случае НЕЛЬЗЯ.
Keeper101
Сообщение Миха-VRN » 16 дек 2020, 21:45
"Растворите 1 столовую ложку (28-30 г) соды в 1 стакане (250 мл) воды. Намочите в полученной субстанции старую зубную щетку и потрите верхнюю часть клеммы, чтобы удалить слой коррозионных отложений" - таким способом зачистить клеммы?
Есть эпоксидный клей-пластилин. Его тоже можно использовать для лучшего прижатия клеммы?
Миха-VRN
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 дек 2020, 21:50
В сухом остатке мы имеем спор пайщиков с клейщиками. Вердикт - замена стекла. Если хотим, чтобы обогрев работал. "Не свезло"(с)
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 16 дек 2020, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Keeper101 » 16 дек 2020, 21:51
Этот "клей" ток не проводит. В месте контакта будут окислы. Клемму будет закрывать безобразный комок этого "клея".
Никак не пойму, зачем всё усложнять?
Может проще залепить обыкновенным пластилином и поджать деревянной щепкой и пошло оно всё, а?
Keeper101
Сообщение Keeper101 » 16 дек 2020, 21:52
Зфгд_ШШ писал(а):В сухом остатке мы имеем спор пайщиков с клейщиками. Вердикт - замена стекла. Если хотим чтобы обогрев работал. "Не свезло"(с)
Не, ну для сервиса однозначно выгодно, кто спорит. Только для кармана накладно.
Keeper101
Сообщение NarimanSPb » 16 дек 2020, 22:06
Миха-VRN писал(а):Есть эпоксидный клей-пластилин. Его тоже можно использовать для лучшего прижатия клеммы?
Нет! Вы должны контролировать это место ремонта. Возможно периодически придется поправлять. Это временный способ.
Сообщение Миха-VRN » 16 дек 2020, 22:07
Keeper101, я не против клея, только не знаю, где купить. В озоне все клеи только для восстановления греющих дорожек, заходил сегодня в электромагаз в Новом Осколе, там нет такого клея и не привозят.
Не знаю, найду ли такой клей в нашем маленьком городке.
Миха-VRN
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 дек 2020, 22:08
Keeper101 писал(а):Не, ну для сервиса однозначно выгодно, кто спорит.
Нам вообще ни разу - мы стекла не переклеиваем. А так есть прекрасное выражение "опыт показывает". Не видел ни разу за 10 лет профремонта Логанов, чтобы эти контакты приделывали взад и они работали - хоть пайкой, хоть клейкой. "Не свезло" (с)
Сообщение Keeper101 » 17 дек 2020, 20:37
Зфгд_ШШ писал(а):Нам вообще ни разу - мы стекла не переклеиваем. А так есть прекрасное выражение "опыт показывает". Не видел ни разу за 10 лет профремонта Логанов, чтобы эти контакты приделывали взад и они работали - хоть пайкой, хоть клейкой. "Не свезло" (с)
Я разве обвинил в чем-то Ваш сервис? :shock:
Я, наоборот, приклеивал сам и видел приклееные контакты. Видел отпавшую через неделю пайку.
Будет клей держаться или нет - это зависит от качества клея и от правильности процесса приклеивания. Но у нас же все умные - зачем нужны инструкции? Поэтому и отваливается.
З.Ы. Пайка отваливается именно из-за того, что неправильно нагревают место пайки. А если нагревать правильно - высока вероятность получить трещину в стекле.
Последний раз редактировалось Keeper101 17 дек 2020, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Keeper101
Сообщение Keeper101 » 17 дек 2020, 20:52
Миха-VRN писал(а):Keeper101, я не против клея, только не знаю, где купить. В озоне все клеи только для восстановления греющих дорожек, заходил сегодня в электромагаз в Новом Осколе, там нет такого клея и не привозят.
Импортный клей для контактов (для ремонта нагревателей стекол, можно и восстанавливать дорожки и клеить контакты) я заказывал через через автодок и емекс. Не помню, откуда пришло, кажется из ненавистного автодока. Название не помню, что-то буржуйское, из Пиндостана. В составе мелкодисперсный металлический порошок (медь, и, вроде, серебро) и пластичная смола - при застывании она не становится хрупкой, на полиуретановой основе.
А Контактол я покупал в магазине радиотоваров. Он у меня есть, я им постоянно пользуюсь для своих нужд, не жалуюсь. У меня версия контактола на основе лака, думаю что в машине такой отвалится. Хотя есть версия и на полиуретановой основе.
Keeper101
Сообщение lubitel1 » 27 дек 2020, 16:18
Почему в прикуривателе стало только 6 Вольт?
Куда, в какую степь, убежали еще 6?
lubitel1
Сообщение Nick_2141 » 27 дек 2020, 16:53
lubitel1 писал(а):Почему в прикуривателе стало только 6 Вольт?
Как измеряли?
Ошибки при измерении исключены? :roll:
Сообщение Foenstein » 27 дек 2020, 18:24
lubitel1 писал(а):в прикуривателе стало только 6 Вольт?
масса или +12В в обрыве,
если поставите нагрузку на 6В (например лампочку) напряжение просядет до нуля
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
