Текущее время: 22 май 2019, 18:46
Сообщение igor73 » 10 ноя 2018, 17:25
Миха-VRN
Чтобы быстрее прогревался салон и соответственно, оттаивало стекло, включайте рециркуляцию воздуха в салоне. При движении не рекомендую пользоваться режимом рециркуляции, стёкла будут "потеть".
igor73
Сообщение dimone73 » 10 ноя 2018, 18:15
Физика в КПД двигателя. Да и электрическую емкость китайского отопителя на глаз запросто можно оценить. Уточнил-погуглил. Китайцы и продавцы заявляют электроветродуй порядка 2кВт при вентиляторе порядка 10-20Вт. Для сравнения Жигулевский радиатор отдавал порядка 7,5кВт при вентиляторе порядка 20-25Вт. Логановский пожалуй поболе 10кВт, мощность вентилятора порядка 200Вт.
Последний раз редактировалось dimone73 10 ноя 2018, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Миха-VRN » 10 ноя 2018, 18:32
4e6yPaToP, хотел написать "спасибо" за совет, а потом решил почитать отзывы в интернете. Полная фигня эти ваши размораживатели, как оказалось!
"Все эти размораживатели, в общем-то, баловство. Если на стеклах легкая изморозь, то, по сравнению с механическим скребком, они могут ускорить очистку стекол на пару-тройку минут. Против серьезного обледенения, тем более со снегом, они бессильны. При этом, чтобы эта химия не стекала на кузов, нужно протирать стекла тряпкой, которая потом лежит в салоне и "благоухает" так, что болит голова. Кстати, запах у всей троицы одинаково мерзкий. Когда я принес домой постирать такую тряпку, жена спросила, не травил ли я в машине тараканов.)) В общем, для меня все теперь ясно, много лет я этими размораживателями не пользовался, прекрасно обойдусь без них и в будущем."
Купил Логан, разбираюсь потихоньку. Это моё первое авто :-)
Просьба адекватно реагировать на возможно глупые вопросы ;)
Авто: 2007 г., 1.6 л., кондиционер, ПБ водителя, передние стеклоподъемники
Миха-VRN
Сообщение dimone73 » 10 ноя 2018, 18:39
Миха-VRN писал(а):прекрасно обойдусь без них и в будущем."
Здрасьте. Не нравятся размораживатели, берите водку. Все они сделаны на спирту - этиловом, метиловом, изопропиловом, да даже на этиленгликоле - без разницы. Только вонь разная. Возьмите стеклоочиститель на -30 градусов, это раствор спирта процентов так 30-40. А вообще если я спешу на работу, то делаю комплексно - завел, облили стекло стеклоочистителем и скребком развожу кашу.
Silverline
dimone73
Сообщение NarimanSPb » 10 ноя 2018, 21:12
Миха-VRN писал(а):Подскажите, можно ли прогревать авто после ледяного дождя обогревателем примерно как на фото?
Что значит можно или нельзя!?
Хозяин - барин! Было бы чем греть.
Когда я приезжаю зимой в гараж, машинка стоит на улице. Пока ковыряюсь в гараже, ставлю на пол у сидения переднего пассажира самодельную "печечку".
Спиральные ТЭНы для сушильной машины на 380 вольт. Но я переделал на 220. Мощность получилась около 0,7 кВт.
Так что с уверенностью могу сказать - 0,7 кВт. хватает для поддержания теплого салона.
Стекла кстати тоже очищались и высыхали.
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Два года с КИА СИД FL 1,6 Luxe AT. Сейчас KIA Cerato К3 2,0 Prestige 6AT (для удовольствия) и Hyundai Getz 1.6 GLS МТ на каждый день.
Сообщение dimone73 » 10 ноя 2018, 21:17
Кстати мощность кондиционера порядка 5кВт. Да, и мощность фена в дизель-Дастерах напоминаю 1,6кВт, но это так, цветочки.
Silverline
dimone73
Сообщение NarimanSPb » 10 ноя 2018, 23:49
dimone73 писал(а):Да, и мощность фена в дизель-Дастерах напоминаю 1,6кВт,
Кому напоминаете?
Позвольте спросить, как обеспечить заявленную Вами мощность 1,6 кВт. через предназначенный для этого "фена" предохранитель на 80 А.? :?: :acute
Сообщение dimone73 » 11 ноя 2018, 09:48
Если бы Вы внимательнее посмотрели электросхему Дастера, то в ней два реле и двухступенчаное включение ТЭН, предохранители F9 и F7 на 70 и 40 ампер.
Silverline
dimone73
Сообщение NarimanSPb » 11 ноя 2018, 19:27
dimone73 писал(а):предохранители F9 и F7 на 70 и 40 ампер.
Прогресс однако! Ну разделили цепи для надежности - это нормально (с проводами МЕНЬШЕГО сечения легче работать)!
Номинал защитных предохранителей НЕ ОЗНАЧАЕТ что такой ток будет рабочим (пример - отдельные предохранители ДС и БС света фар на 10 А, хотя рабочий ток = 5 А).
Да и на Вашей картинке, что написано рукой в правом верхнем углу? А написано что нагреватель Валео №103789 имеет мощность 900 Вт.
Гугл картинки тоже это подтверждают (на наклейках нагревателя написано 900 Вт.).
Сообщение dimone73 » 11 ноя 2018, 20:17
В спорах рождается истина. Сейчас еще найдутся желающие вкорячить сей ТЭН себе. Правда там загвоздка немалая, и даже не в проводах-релюшках-предохранителях, а в способе включение через контроллер ЭБУ. Прошивочка-с требуется, даже какие то препинания с дилером слышал были, новую прошивку делали....
Silverline
dimone73
Сообщение narmud » 12 ноя 2018, 22:34
Всем привет! Рено логан 2014 года 16 кл. 102л.с Вечером не доезжая 500 метров к дому начал моргать ближний свет фар свет в салоне и загорелась сигнализация на щитке приборов АБС Доехал выключил двигатель освещение все резко подсело. Машина больше не завелась. Утром начал искать КЗ поиски привели к предохранителям ЦКБС утечка тока 550mA. При снятом минусе АКБ показывает 12.5 В подсоединяю минус напруга АКБ падает до 9.5 В Понимаю что надо к спецам но на эвакуаторе далеко везти можно как то запустить машину чтоб доехать своим ходом. Подскажите заранее спасибо.P.S. А может что то и сам могу сделать подскажите.
narmud
Сообщение Олег М. » 13 ноя 2018, 04:31
Для начала поменяйте аккумулятор.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение narmud » 13 ноя 2018, 21:14
Олег спасибо за совет была такая мысля АКБ заведома исправного под рукой не было завтра привезут попробую
narmud
Сообщение 4e6yPaToP » 14 ноя 2018, 09:20
Можно было съездить в сервис и проверить его нагрузочной вилкой.
Изображение Изображение
«ПолитЛекс» - официальный партнёр 4е6уТакси =)
Сообщение Олег М. » 14 ноя 2018, 10:03
narmud писал(а): утечка тока 550mA. При снятом минусе АКБ показывает 12.5 В подсоединяю минус напруга АКБ падает до 9.5 В
Если ток в пол-ампера засаживает напругу на 3 Вольта, там уже ловить, похоже, нЕчего.
