Добавлено: 28 апр 2019, 22:19
Дублированное сообщение удалено.
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
Nick_2141 писал(а):puginpavel писал(а):нижний
Ну вот смотрите.
Разъем, по сути состоит из двух. : 6 пин и 9 пин.
Вот раскладка:
На 6-го пин 6-пинового разъема (Линия ВС) + с предохранителя F28 идет на ЦКБС.
А с 5-го пина уходит на освещение салона и багажника.
Сморите плафоны и проводку к ним. Ну и разъем средней стойки, на всякий.
Насколько это критично, я не подскажуМиха-VRN писал(а):Честно говоря, не совсем понял, что именно было подрезано и насколько это критично. Можете пояснить?
евгений ч писал(а):поекло масло из под гайки шлангы высокого давления гур которая вкручивается в насос гур чё делать если не покупать новый шланг
loganovod78 писал(а):Добрый день!
loganovod78 писал(а):Вот какая у меня беда. Горит чек на панели и определяется ошибка Р0120 (ошибка акслелератора и т.д.).
dimone73 писал(а):loganovod78 писал(а):1. Датчик угла поворота дроссельной заслонки
2. Датчик холостого хода
3. Датчик температуры какого то воздуха
4. Катушка зажигания
но проблема осталась.
Который раз показывает, что у доктора дешевле.
Mixa555 писал(а): В место вентилятора охлаждения включается компрессор кондера
Mixa555 писал(а):Доброго времени суток! У меня логан 2006 1 кузов 1.4... В место вентилятора охлаждения включается компрессор кондера
Mixa555 писал(а):Вместо вентилятора охлаждения включается компрессор кондера
