Текущее время: 21 май 2019, 06:10
Сообщение dimon510 » 29 авг 2018, 14:11
Как "прописать" ключи (чипы)?
Здравствуйте! Заменил ЭБУ взамен сгоревшего, вместе с блоком комфорта и тремя ключами. Вставил чип из нового ключа в свой старый (в ключ со старым "жалом"). Всё работает. Манипуляции с этим ключом проводились в автосервисе - подключался компьютер к ЭБУ. В запасных ключах просто заменил чипы, но новый ЭБУ их не воспринимает. Могу ли я самостоятельно перепрограммировать эти ключи с новыми чипами от этого ЭБУ (слышал где-то, что можно повернуть, подождать определенное время, или повернуть определенное количество раз), или - только ехать в сервис к компьютеру? Заранее благодарен.
dimon510
Сообщение Nick_2141 » 29 авг 2018, 18:56
dimon510 писал(а):Могу ли я самостоятельно перепрограммировать эти ключи с новыми чипами от этого ЭБУ (слышал где-то, что можно повернуть, подождать определенное время, или повернуть определенное количество раз)
Нет.
Только через ПК с подключением к ЭБУ.
Сообщение Фокс » 30 авг 2018, 12:41
dimon510 писал(а):Как "прописать" ключи (чипы)?
В каком ЭБУ, МСУД или ЦЭКБС? В МСУД чипы ключей не прописываются, только в ЦЭКБС. У меня была другая ситуация, но похожая. Были утеряны оба ключа. Купил новые ключи и нарезал в мастерской, повезло что сохранился ключ без чипа изготовленный ранее для крышки бензобака. Приобрел новые чипы, принёс также родной ЦЭКБС (снятый с моего авто) и прописали чипы с донора в мой ЦЭКБС. А донором оказался ключ владельца Логана, который пришел делать дубликат ключа. Ну я этим и воспользовался скопировав код чипа, а к МСУД вообще не прикасались.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение nightfox » 30 авг 2018, 15:34
Самому можно прописать, но нужно шевелить головой (в первую очередь), гуглить, софт скачать и настроить (ddt2000, раскодировщик дампа), подходящий кабель с правильным чипом заказать на ebay (алиэксперсс). Вобщем проще доехать до людей кто этим занимается на профессиональной основе заплатить копеечку и все сделают.
Логан фаза 2 1.6 16кл Престиж 2011
nightfox
Сообщение агафон13 » 31 авг 2018, 21:11
Уважаемые друзья.У меня Логан 2 2015 года , 1,6 , 82л/с с АБС подскажите про эту самую АБС/ тормозной путь очень большой/ что делать? Можно ли что то изменить заменой резины?
агафон13
Сообщение Nick_2141 » 31 авг 2018, 21:19
агафон13 писал(а):подскажите про эту самую АБС/ тормозной путь очень большой/ что делать?
Тормозной путь - зависит от дорожного покрытия.
Что делать - учиться пользоваться АБС.
Основной плюс - автомобиль управляем при нажатии тормоза в пол.
З.Ы. Я для себя знаю одно - если АБС начинает срабатывать, значит я где-то ошибся при управлении автомобилем. При правильном вождении без экстрима АБС не работает. ИМХО. :brainy
агафон13 писал(а):Можно ли что то изменить заменой резины?
Безусловно!
Чем лучше резина - тем лучше. Это аксиома.
Если позволяют средства - берите мишлен, бриджстоун, нокиан и т.п.
Хуже от этого точно не будет! :acute
Сообщение Александр_Гость » 02 сен 2018, 23:03
агафон13 писал(а):тормозной путь очень большой
Как это определили? Пробег? Состояние дисков/колодок? Считаю: проверить машину на тормозном стенде, хотя бы на станции ГТО, после получения конкретных результатов можно будет искать способы решения проблемы. И укажите свой город.
ИМХО: резина - предпоследнее в списке решений...
Александр_Гость
Сообщение yaSadist » 03 сен 2018, 16:09
Добрый день.
Я тут наткнулся на разную инфу о замене масла в МКПП.
Логан 2013 года. я с момента покупки езжу с инфой, что масло в коробке залито на весь срок службы. Прочитал в каком-то мануале.
Но сегодня наткнулся на инфу о замене раз в 80 тыс.км.
И тут я потерялся....
Помогите найтись, плиз ))))
yaSadist
Сообщение dimone73 » 03 сен 2018, 18:14
Мастеровые советуют при смене сцепления, где то 130-150, удобнее совместить.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Ded54 » 03 сен 2018, 19:27
yaSadist писал(а):...Но сегодня наткнулся на инфу о замене раз в 80 тыс.км.
Всё правильно - по регламенту завода замены масла в КПП нет. Менять его или нет и как часто - инициатива хозяина машины, хоть через 5 т км, хуже будет только для семейного бюджета :) .
dimone73 писал(а):Мастеровые советуют при смене сцепления, где то 130-150, удобнее совместить.
Удобней совмещать с заменой сцепления замену заднего сальника к/вала, если он течёт. А замене масла в КПП ничего не мешает (кроме защиты двигателя) - пробку открыл снизу - масло слил, пробку открыл сбоку - масло залил...
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Сообщение dimone73 » 03 сен 2018, 19:41
Я правильно понимаю, что при смене сцепления приходится сливать масло из КПП? Тогда смысл его заливать после такого пробега обратно.
Silverline
dimone73
Сообщение yaSadist » 03 сен 2018, 19:52
От оно как, значит менять.
Понял, спасибо.
А какое туда лучше? 75w-90 ??
yaSadist
Сообщение Ded54 » 03 сен 2018, 20:01
Правильно понимаете.
Смысл менять антифриз при замене термостата или радиатора (к примеру)? :?
Сообщение Ded54 » 03 сен 2018, 20:05
yaSadist писал(а):А какое туда лучше?
Менять сами будете? Если нет, то приезжайте - оно у нас есть... :wink:
Сообщение dimone73 » 03 сен 2018, 20:14
Ded54 писал(а):Правильно понимаете.
Я не сторонник вторичного использования техжидкостей, особенно если пробег не маленький или слить чисто не получается. Сам менял при смене термостата через 80 т.км. При чем мастеровые упирались, а я настаивал: "воняет селедкой!". Ну и при смене помпы, 120.
Silverline
dimone73
