Текущее время: 23 янв 2019, 14:05
Сообщение Миха-VRN » 04 июн 2017, 16:59
Всем привет! Нужна помощь :game
Приобрел Логан. Как вытащить магнитолу? Торксы открутил, а что дальше?
Изображение Изображение
Купил Логан, разбираюсь потихоньку. Это моё первое авто :-)
Просьба адекватно реагировать на возможно глупые вопросы ;)
Авто: 2007 г., 1.6 л., кондиционер, ПБ водителя, передние стеклоподъемники
Миха-VRN
Сообщение super2008meh » 05 июн 2017, 08:18
Торксы закрутить обратно, взять 2 специальнообученных ключика с , сняв рамочку магнитолы, по бокам вставить их, в специальные прорези, до характерного щелчка и вынуть :brainy
Последний раз редактировалось super2008meh 05 июн 2017, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил очепятку за ASUSем
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! (с) sveta_k Достойный ученик (с) Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Сообщение 4e6yPaToP » 05 июн 2017, 09:04
super2008meh писал(а):Теоремы закрутить обратно
Миха-VRN, иногда у него случается сбой системы... простите его =)
"Торксы", конечно же
super2008meh писал(а):взять 2 специальнообученных ключика и, сняв рамочку магнитолы, по бокам вставить их, в специальные прорези, до характерного щелчка и вынуть
Специальнообученные ключики (если их нет) можно купить где-нибудь на авторынке в отделе автомагнитол... или можно какие-нибудь хитрые приспособы в прорези вставить... например, шампуры )))
У меня получалось вытащить магнитолу при помощи пластиковых хомутов-стяжек.
«ПолитЛекс» - официальный партнёр 4е6уТакси =)
Сообщение Андрей Евгеньевич » 07 июн 2017, 12:04
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. 2013 год, пробег 128. Вчера выхожу к авто после суток на парковке, поворачиваю ключ, резво крутит, но даже не схватывает. Несколько попыток, результат тот же. Бензин около 40 литров, почти полный. При повороте ключа слышно, как качает пару секунд насос, значит топливо должно быть. Но при повторных попытках, все то же самое. В результате, ближе к попытке №10, коснулся педали газа перед попыткой завести. Как будто схватила и заглохла. Перед следующей попыткой нажал на газ трижды. Завелась без проблем "как обычно". Заглушил, завел. Все в норме. Попробовал еще несколько раз, все ок. Ездил и вчера, и сегодня. Проблем с запуском мотора и при езде не выявились. Что это могло быть?
С 2010 Expression 1,6, с 2013 Prestige 1,6 с ABS и 4 подушками.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Олег М. » 07 июн 2017, 12:09
Как обычно, если не иммобилайзер, то ДПКВ.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение dimone73 » 07 июн 2017, 12:55
А я думаю надо чистить РХХ
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение VladimirVepr » 07 июн 2017, 13:05
Может пока не трогать, если проблема дальше не проявляется? :oops:
" Свинья - грязь найдёт". " Доброй свинье - всё в прок". "Не мечи бисера перед свиньями". "Бог не выдаст, свинья не съест". (Русские пословицы)
Сообщение Вишня » 07 июн 2017, 13:10
VladimirVepr писал(а):Может пока не трогать, если проблема дальше не проявляется? :oops:
ага, вот так вот не трогаешь, а потом не можешь завестись когда надо срочно сорваться ночью в дождь. лучше уж сейчас все проверить.
Вишня
Сообщение VladimirVepr » 07 июн 2017, 18:13
Вы уверены? А если это был случайный сбой? Есть смысл тратиться на диагностику?
Сообщение tolspb » 07 июн 2017, 18:24
это катушка зажигания
tolspb
Сообщение Андрей Евгеньевич » 08 июн 2017, 14:50
Всем спасибо за ответы. Я так понял, что может и дпкв, и рхх, и катушка. Куда конкретно лезть, пока не понятно... :?: Сегодня машинка завелась с 3 раза, но первые два схватывала. Не сильно прояснилось, пока что.
Есть еще вопрос, заранее извиняюсь, что в этой теме. Может кто подскажет, где на этом форуме можно попросить у форумчан пару любых колес для прицепа с размерностью логана, любой сезонности, можно лысые, ржавые. не особо ровные. В СПб.
Андрей Евгеньевич
Сообщение 4e6yPaToP » 08 июн 2017, 15:56
На катушку снизу через зеркальце посмотрите... есть ли там трещины?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 08 июн 2017, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ded54 » 08 июн 2017, 16:02
Андрей Евгеньевич, колёса - это диск с покрышкой или как?..
Если что - у нас , в Политлексе , можно выбрать покрышки
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Сообщение Олег М. » 08 июн 2017, 16:28
Андрей Евгеньевич писал(а):где на этом форуме можно попросить у форумчан пару любых колес для прицепа с размерностью логана
У моего прицепа колёса на 13". Прицеп курганский. А у Логана - 14" или 15".
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июн 2017, 17:06
Андрей Евгеньевич писал(а):Куда конкретно лезть, пока не понятно... :?:
Как правило, в таких случаях хорошо помогает компьютерная диагностика ;)
