Текущее время: 22 янв 2019, 15:54
Сообщение Дмитрий 174 » 29 май 2017, 16:28
Евгений Ш писал(а):
Дмитрий 174 писал(а):Кто сталкивался с такой бедой подскажите в чем причина.
1. Лампочка иммобилайзера как себя ведёт?
2. Если нормально, то ДПКВ.
Да нет Лампочка иммобилайзера в порядке! И мне кажется что Дпкв тут не причем.Я же после запуска езжу весь день без нареканий.
Дмитрий 174
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2017, 08:28
Дмитрий 174 писал(а):Я же после запуска езжу весь день без нареканий.
Сигналка есть?
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Сообщение Zhora » 30 май 2017, 20:55
Дмитрий 174 писал(а):И мне кажется что Дпкв тут не причем.Я же после запуска езжу весь день без нареканий.
При чем, при чем...
Была такая проблема на Ф-1. С утра никак завестись не мог, но если завелся весь день без проблем.
ЗЫ: Кстати, проблема не столько в самом ДПКВ, а его контактах.
Prestige 1.6, Св. Базальт, 2012 г/в.
Prestige 1.6,2006г/в продан
Renault Latitude DC 2.5 V6 АКП6 черный
Zhora
Сообщение Инна 1979 » 30 май 2017, 22:16
После проезда примерно 15-20 км,начинают расти и не сбрасываются обороты двигателя...в чём может быть проблема?
Инна 1979
Сообщение 3dmax » 30 май 2017, 22:18
Инна 1979 писал(а):После проезда примерно 15-20 км,начинают расти и не сбрасываются обороты двигателя...в чём может быть проблема?
Глючит РХХ, ДПДЗ, закисает трос газа.
Год выпуска авто, пробег?
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Сообщение Инна 1979 » 30 май 2017, 22:23
год 2006,пробег 146000(скорее всего перекручен счётчик)
Инна 1979
Сообщение Инна 1979 » 30 май 2017, 22:28
тросик думаю нет,потому-что глючит не сразу как тронулся,а после определённого проезда.
Инна 1979
Сообщение Инна 1979 » 30 май 2017, 22:31
Диагностика может выявить эту проблему?
Инна 1979
Сообщение 3dmax » 30 май 2017, 22:42
Инна 1979 писал(а):тросик думаю нет,потому-что глючит не сразу как тронулся,а после определённого проезда.
Это лишь предположение, одно из многих.
Обычно, у хорошо поездивших машин начинают глючить регулятор холостого хода и датчик положения заслонки, что приводит к повышению оборотов холостого хода.Как правило, как раз на хорошо прогретом авто. Учитывая Ваш пробег - скорее всего это Ваш случай.
Сообщение Младший менеджер » 30 май 2017, 23:01
Инна 1979 писал(а):Диагностика может выявить эту проблему?
У меня диагностика у оф. дилера выявила неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), от которого зависят обороты. Отдельно датчик оф. дилер не меняет, только в сборе с дроссельным узлом. После замены обороты пришли в норму. Испортился этот датчик довольно быстро, потому что был не родной в родном дроссельном узле.
Не только света, что в окошке.
Младший менеджер
Сообщение Инна 1979 » 30 май 2017, 23:04
огромное спасибоооо.
Инна 1979
Сообщение Chingachguk » 01 июн 2017, 20:20
РЕНАУЛЬТФ-2 писал(а):
Chingachguk писал(а):Появился недавно гул в передней части авто, которого раньше явно не было. Начинается примерно с 50-60 км/ч, может и раньше. Не зависит от качества асфальта. Выключаю передачу, еду накатом, гул не исчезает.
Если при равномерном движении чуть прибавить газа, гул заметно повышается. Бросаешь газ, как бы исчезает на пару секунд.
Возможно, бывалые могут предположить навскидку, что может быть?
У меня так было.Снял защиту поддона кувалдой выпрямил и всё стало окей....
Посмотрел защиту. Вроде не мятая, держится мёртво. Не вижу пока смысла снимать и обратно прикручивать.
Но вот вывесил передние колёса и "пощупал" руками. В левом есть небольшой люфт вертикальный и шум некий негромкий при вращении, которых нет в правом. Похоже, ступичный подшипник накрылся?
Тёмно-серый "Expression"-1.4 , 2010 г.в.>>>Hyundai Creta Active 1.6 AT Phantom Black
Сообщение VladimirVepr » 01 июн 2017, 20:25
Тоже вариант. Попробуйте заменить.
" Свинья - грязь найдёт". " Доброй свинье - всё в прок". "Не мечи бисера перед свиньями". "Бог не выдаст, свинья не съест". (Русские пословицы)
Сообщение Mavrik » 01 июн 2017, 20:41
Chingachguk писал(а):В левом есть небольшой люфт вертикальный и шум некий негромкий при вращении, которых нет в правом. Похоже, ступичный подшипник накрылся?
Похоже. Послушайте гул в поворотах. Если подшипник, то при повороте в одну сторону - гул усилится, в другую - ослабнет. Однозначно.
З.Ы. Можно просто на прямой пустой дороге плавно повилять вправо-влево.
___________________________________________________
"А хоть бы я и жадничаю, зато от чистого сердца."
Сообщение Petrovich_0321 » 02 июн 2017, 22:30
Машина 1.6 с гур пробег 250000км Появился люфт в рейки с лева начало поджирать резину даже, с лева из внутри. Задумался о замене рейки по вину вадает мне номер рейки 490013367R цена 19т хотя если по ладе смотреть LADA 490013367R цена 17т А если смотреть по номеру 490013367R у него есть артикул 7711497481 и если пробивать по артиклу 7711497481 цена 14т В чем разница у этих реек ???
Petrovich_0321
