Текущее время: 22 янв 2019, 04:46
Сообщение dimone73 » 14 май 2017, 16:43
Zhora писал(а):
dimone73 писал(а): Пробег 107, ни разу не менялись.
Вот что значит столица...
Я на старом перед уже 2 раза поменял и зад раз. Правда пробег в полтора больше.
dimone73 писал(а):У меня пока как мышонок.
Езди дальше. Пока не завоет.
Короче - замучил этот писк в поворотах, тормоз нажимаешь - пропадает. Сегодня занялся, разобрался: это были колодки, слева-перед. Разобрал, почистил, хотя криминала сильного не было. Ну разжал пружинки еще. Пальчики вроде не сильно грязные, в остатках смазки. Промазал смазкой высокотемпературной Бош, из старых запасов. Естественно акромя рабочей поверхности. В общем перестало.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Александр_Гость » 14 май 2017, 20:37
Сколько масла входит в КПП Ф1? У нас сегодня получилось залить ок. 3,8 л....
Александр_Гость
Сообщение Олег М. » 15 май 2017, 07:26
Александр_Гость писал(а):Сколько масла входит в КПП Ф1? У нас сегодня получилось залить ок. 3,8 л....
Многовато чё то... По паспорту 3,3, реально 3 л.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение nightfox » 19 май 2017, 22:46
Я вот тут тоже послушал на форуме, что 3 литра. Заказал, приехал на сто поменять, хорошо что рядом в магазе был этот эльф.
16кл JH3 входит больше 3 литров (3,2-3,3) фаза 2
Логан фаза 2 1.6 16кл Престиж 2011
nightfox
Сообщение Олег М. » 20 май 2017, 16:47
nightfox
Я про свою коробку...
Сообщение серега1 » 21 май 2017, 19:10
логан 1.4 нет искры диагностика показала ошипку DF 0022 удаляем при прокручивании снова выдает что делать
серега1
Сообщение VladimirVepr » 23 май 2017, 08:13
Свечи?
" Свинья - грязь найдёт". " Доброй свинье - всё в прок". "Не мечи бисера перед свиньями". "Бог не выдаст, свинья не съест". (Русские пословицы)
Сообщение клин » 27 май 2017, 20:59
У меня на логане опорный ролик (ещё называют обводной) родной стоял корпус металлический, задумал поменять и заказал, привезли точную копию но корпус пластмассовый а подшипник метал. Вопрос можно ли заменить металлический опорный ролик на пластмассовый, при этом натяжной стоит метал.
клин
Сообщение Chingachguk » 27 май 2017, 21:01
Появился недавно гул в передней части авто, которого раньше явно не было. Начинается примерно с 50-60 км/ч, может и раньше. Не зависит от качества асфальта. Выключаю передачу, еду накатом, гул не исчезает.
Если при равномерном движении чуть прибавить газа, гул заметно повышается. Бросаешь газ, как бы исчезает на пару секунд.
Возможно, бывалые могут предположить навскидку, что может быть?
Тёмно-серый "Expression"-1.4 , 2010 г.в.>>>Hyundai Creta Active 1.6 AT Phantom Black
Сообщение VladimirVepr » 27 май 2017, 21:03
Извините за глупость. Крепление защиты не смотрели?
Сообщение Chingachguk » 27 май 2017, 21:04
VladimirVepr писал(а):Извините за глупость. Крепление защиты не смотрели?
Пока нет. Вроде не налетал ни на что. Есть смысл проверить?
Сообщение VladimirVepr » 27 май 2017, 21:08
Chingachguk писал(а):Пока нет. Вроде не налетал ни на что. Есть смысл проверить?
У меня сначала при торможении стучало, потом что Вы описываете было. Не факт что я прав, но отсейте элементарное.
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 27 май 2017, 21:39
Chingachguk писал(а):Появился недавно гул в передней части авто, которого раньше явно не было. Начинается примерно с 50-60 км/ч, может и раньше. Не зависит от качества асфальта. Выключаю передачу, еду накатом, гул не исчезает.
У меня так было.Снял защиту поддона кувалдой выпрямил и всё стало окей....
Последний раз редактировалось РЕНАУЛЬТФ-2 27 май 2017, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение Дмитрий 174 » 28 май 2017, 17:35
Всем привет! Рено Логан 2007 года 8 кл 1.4 столкнулся с такой проблемой. Уже неделю машина не хочет запускаться обычным образом.Выхожу утром на улице +15 стартер крутит,но не схватывает не дает признаков жизни. После того как снимаю + клемму движок запускается без проблем и по движению на дороге ничего не проявляется в течении всего дня запускается без проблем. Кто сталкивался с такой бедой подскажите в чем причина. На ТО ехать нет вариантов ближайшее что есть в 120км . За ранее большое спасибо))
Дмитрий 174
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2017, 08:46
Дмитрий 174 писал(а):Кто сталкивался с такой бедой подскажите в чем причина.
1. Лампочка иммобилайзера как себя ведёт?
2. Если нормально, то ДПКВ.
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
