Страница 1008 из 1140
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:45
alonedemon
Искал по форуму и не только этому. Не нашел подобного. Логан 2009 года фаза 1, комплектация престиж. Предыдущий хозяин обломил рычажок заслонки рециркуляции под корень - двигать его можно, но неудобно. Насколько я понимаю рычаг под замену, но в инете не нашел ни сам рычаг ни стоимость замены. Может кто сталкивался с таким.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:00
alonedemon писал(а):Насколько я понимаю рычаг под замену, но в инете не нашел ни сам рычаг ни стоимость замены. Может кто сталкивался с таким.
Брать с разборки (на авито) блок управления печкой:
Остальные варианты либо дороги, либо трудозатратны.
alonedemon писал(а):Логан 2009 года фаза 1
Стоп. Блок немного другой, но сути дела не меняет:
от 500 руб. и выше, в зависимости от жадности продавца и состояния блока.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:26
alonedemon
Вот чего я и боялся. Блок цельный (второе фото). Брать на разборке не хочу т.к у меня все хорошо работает, а неудобство можно и потерпеть. Тут больше косметически этот обломок глаз мозолит. Хотел удлинить обломок и заглушку сверху поставить, да в конец доломать боюсь. Так хоть работает. Есть анекдот: Сын спрашивает отца-программиста - Папа, а почему солнце встает на востоке? - Ты это проверял? - Да. - Работает? - Да. - Каждый день работает? - Да. - Тогда сынок, ради бога, ничего не трогай, ничего не меняй!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:41
alonedemon писал(а):Брать на разборке не хочу т.к у меня все хорошо работает, а неудобство можно и потерпеть.
Почему бы просто не переставить рычаг?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:44
alonedemon
Зфгд_ШШ писал(а):Почему бы просто не переставить рычаг?
Купить блок и снять оттуда рычаг? Такое возможно сделать самому? По виду рычаг не съемный.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:47
alonedemon писал(а):Купить блок и снять оттуда рычаг?
Какбэ да
alonedemon писал(а):Такое возможно сделать самому? По виду рычаг не съемный.
Честно говоря, не делал такого, но по смутным воспоминаниям, когда смотрел на этот рычаг на блоке, мне не казалось, что он поставлен на неизвлекаемость.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:10
alonedemon
В руках не держал, но нашел фото с инета. Во первых (судя по виду) из салона не разбирая блок управления печкой ничего поменять нельзя.
Во вторых: если вытащить блок, снять все тяги и выдрать рычаг из другого блока (от 800 руб), то какой смысл? Проще поставить другой блок.
И в третьих: разобрать я разберу, а собрать правильно вряд ли. Поэтому плюсуется стоимость работ по замене блока. Итого: не менее 3к руб. Поэтому не буду мешать солнцу работать )))
Если я не прав и можно поменять рычаг ничего не разбирая, поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:13
alonedemon писал(а):Поэтому не буду мешать солнцу работать )))
мудрое решение
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:29
alonedemon писал(а):Во первых (судя по виду) из салона не разбирая блок управления печкой ничего поменять нельзя.
Да.
alonedemon писал(а):Во вторых: если вытащить блок, снять все тяги и выдрать рычаг из другого блока (от 800 руб), то какой смысл? Проще поставить другой блок.
Именно.
alonedemon писал(а):И в третьих: разобрать я разберу, а собрать правильно вряд ли.
Там все гораздо проще, чем кажется. Просто нужно аккуратно и с минимальными усилиями. :roll:
alonedemon писал(а):Есть анекдот: Сын спрашивает отца-программиста
Этот же отец-программист просит жену поставить на ночь у кровати два стакана. Один с водой а второй пустой. На вопрос: "Зачем?" - Отвечает: "С водой - это если я ночью проснусь и захочу пить, а пустой - если проснусь и пить не захочу."
8)
Купите блок и замените его, если захотите. А если не захотите менять - просто купите. Пусть лежит. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:30
alonedemon
Есть одна идея, раз никто другого не озвучил. Форма рычага (часть ближняя к салону) имеет форму П, т.е по нижнему краю идет канавка. Попробую покулибиничать. Поищу по размеру какой-нибудь рычажок от ВАЗа и посажу на клей.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:50
Михаил Юрьевич
Добрый вечер. Прошу прощения что влезают опять со своими тормозами. (У меня тормозная система Bosh). Поставил новые колодки покатался сегодня залез чтобы ещё раз проверить ручник. Правое колесо нормально, левое на ручнике. назад х..н провернешь, а вперед крутится. Попробовал подтянуть трос бестолку. Вопрос что может быть
1) Слетела накладка на колодке
2) Неправильно поставил регулировочную планку разводного механизма. Я на левую сторону поставил планку с правой резьбой, а на правую с левой вроде так должно быть если верить имеющемуся у меня руководству по ремонту.
Вопрос к участникам я с резьбой не напутал.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 23:14
Попробуйте выжать педаль тормоза и два-три раза поднять рычаг ручника до отказа, потом еще раз проверить колеса... и да, может прокатитесь аккуратно пару десятков км.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 23:46
Михаил Юрьевич писал(а): Правое колесо нормально, левое на ручнике. назад х..н провернешь, а вперед крутится.
"Это новое слово в науке и технике!" Никогда такого не видал - обычно колесо либо крутиться на ручнике, и тогда надо заниматься регулировкой механизмов, либо не крутится.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 07:57
Михаил Юрьевич
Я сталкивался с таким явлением это когда накладки отваливаются и в одну сторону колесо клинит так как накладка встает в распор. Но в этом случае клинит и при затянутом и при отпущеном ручнике.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:05
Михаил Юрьевич
Всё вопрос решен у меня встала наперекос пластинка в механизме автоподвода колодок та которая скользит по резьбе и другой стороной отжимает сзади собачку. Соответственно при затянутом ручнике задняя колодка та на которую приходит трос отходила а передняя отходила не до конца.
