Страница 1007 из 1140
Добавлено:
15 янв 2017, 19:30
Посмотрел сейчас на перечень регламентных работ и перечень работ произведённых на моей машине на большом ТО и обнаружил, что топливный фильтр мне не поменяли.
Добавлено:
16 янв 2017, 08:40
dimone73 писал(а):А у фазы 2, коя у Вас судя по всему, такая операция и не предусмотрена.
Silverline
И на Ф1 после какого-то месяца 2006 года тоже.
Добавлено:
16 янв 2017, 13:01
loghanter
Nick_2141 писал(а):loghanter писал(а):С наступлением зимних холодов стали повышаться обороты ХХ, 1500-1700, если на прогреве - 2000. Раньше помогало легкое нажатие на педаль газа, вскоре данная таблетка перестала действовать. Думал, что дроссельная заслонка/тросик газа/датчик ХХ - разобрал, снял, почистил, поставил, тросик смазал. Ровно день спокойной езды и все сначала.
Похоже, что тросик газа распушился... Тогда смазка не поможет. Тонкие усики тросика торчат и задевают оболочку:
viewtopic.php?p=910101#p910101loghanter писал(а): На просторах интернетов читал, что это может быть лямбда-зонд, однако на этой машине его убирали.
Программно убрали или просто отрезали? Если просто отрезали, то еще и программно надо убирать.
loghanter писал(а):Авто середины 2007 года, пробег 110000 тысяч
Сеточку бензонасоса смотрели? (Это к вопросу дергания)
Убрали программно
А как понять, что тросик распушился и где посмотреть? Когда чистил дроссельную заслонку, скимал тросик, видимых распушений не было
Добавлено:
16 янв 2017, 13:12
alonedemon
Доброго дня. Сегодня обнаружил, что на кнопки ключа для открытия дверей протерлась резинка и кусок ее выпал. Теперь в центре кнопки дырка. Всё работает, но вопрос насколько долго это будет без последствий. Машина 2009 года, 1 фаза, комплектация престиж. Было 2 ключа, 2й без кнопок (в пакетике, нераспечатанный лежит). Кнопку, думаю, отремонтировать недорого будет (просто по размеру подберут, хоть от ПДУ для телевизора). Но мне знакомый рекомендовал сделать дубликат с кнопками пока мой ключ не "загнулся" совсем. Вопрос: где в Москве это делают и примерная цена вопроса? Смотрел в инете, нашел только за 7500 руб. Это не вариант, такую сумму отдать не готов.
П.С нашел фирму ремонт корпусов ключей на Логаны. Заменить резиновые кнопки - 1500 рублей. Может я не прав, но дорого чересчур. В инете почитал, что это очень частая проблема. Может кто чинил самостоятельно? От чего подошли кнопки?
Добавлено:
16 янв 2017, 13:15
loghanter писал(а):видимых распушений не было
В районе выхода из оболочки перегнуть через палец.
Добавлено:
16 янв 2017, 14:05
alonedemon
Задавал вопрос по замене корпуса ключа на фазу1 (протерлась кнопка). Вопрос уже решил. Звонил в фирмы, цена с работой от 1500 руб. Заказал корпус на экзисте (Корпус ключа зажигания renault ASAM-SA арт.30715). Цена вопроса - 205 руб.
Добавлено:
16 янв 2017, 20:10
Юркеш
alonedemon писал(а):Задавал вопрос по замене корпуса ключа на фазу1 (протерлась кнопка). Вопрос уже решил. Звонил в фирмы, цена с работой от 1500 руб. Заказал корпус на экзисте (Корпус ключа зажигания renault ASAM-SA арт.30715). Цена вопроса - 205 руб.
Чип не забудьте переставить в новый корпус.
Добавлено:
17 янв 2017, 21:30
Михаил Юрьевич
Зфгд_ШШ писал(а):Михаил Юрьевич писал(а):Вроде 203 внутренний замерял рулеткой
Если 203, то колодки нужны "тип Бош", например 0986487627 от боша, или 08630 от LPR, оригинальный номер рено 6001551409
нужен еще тормозной цилиндр, лучше 2 - оригинальный номер 7 701 047 838
Удачи.
Вобщем заказал я сегодня колодки, пружинки и регулировочные планки. Пришлось приезжать со своими образцами.
Хотел также менять тросики ручника, но обратил внимание что трос в рубашке не клинит, а вот пружина , на тросу ручника закисла и передвигается с трудом. Может её попробовать отмочить и смазать чем-нибудь хотя бы литолом или графиткой. Также дайте фотки как должны стоять маленькие пружинки на разжимном (регулировочные рычаге) у меня стояли по разному. Вот это и настораживает.
Добавлено:
17 янв 2017, 21:34
Ох... К нормальному ремонтнику бы Вам...
Добавлено:
18 янв 2017, 07:27
Михаил Юрьевич
dimone73 писал(а):Михаил Юрьевич действительно начинает настораживать...Во-первых поиск фото дает ответы,
Вот поиск и ввел в заблуждение ,, в одном варианте пружинки установленных как на фото и в этом видео, в другом варианте пружинки установленных с одной стороны или разницы здесь нет.
Видео есть
Потому что все равно у Вас наверняка Бош.
Ну и в конце концов - поставьте машину на прикол на пару недель, найдите халтуру, посторожите-помойте что ни будь, поработайте репетитором, накопите денежек и сделайте уже в сервисе что ли.
Добавлено:
19 янв 2017, 15:05
alonedemon
по поводу заднего колеса. Вчера появился у меня стук в правом заднем колесе. Стук был слышен только на 1й скорости (1 оборот колеса - 1 стук), при увеличении скорости никаких посторонних звуков не было ни при разгоне, ни при торможении. Темно, трасса, смотреть неудобно было. Что я только не передумал по пути (грязь, колодки кусок откололся, подшипник и пр.), а все оказалось банально. Вернулся, стал откручивать колесо, а болты,оказалось, сильно ослабли. Вот и отходил диск колеса от тормозного барабана и стучал. Затянул и стуки пропали. Эврика. Правда вопрос в том, почему они открутились. колеса менял сам (2 комплекта на дисках) и точно хорошо затягивал. Проверил болты на остальных колесах - затянуты нормально. Тысячи через 3-4 буду делать ТО, попрошу еще и снять тормозной барабан. Вскрытие покажет.
Добавлено:
19 янв 2017, 15:08
alonedemon
Юркеш писал(а):alonedemon писал(а):Задавал вопрос по замене корпуса ключа на фазу1 (протерлась кнопка). Вопрос уже решил. Звонил в фирмы, цена с работой от 1500 руб. Заказал корпус на экзисте (Корпус ключа зажигания renault ASAM-SA арт.30715). Цена вопроса - 205 руб.
У меня ключ с 2мя кнопками. Там плата и батарейка. Насколько я понимаю, чип в плате. Отдельно ничего больше я в корпусе не нашел. Перекинул жало, батарейку и плату, заняло времени 5 минут. Попозже схожу проверю.
Добавлено:
19 янв 2017, 17:46
alonedemon писал(а):У меня ключ с 2мя кнопками. Там плата и батарейка. Насколько я понимаю, чип в плате.
Да.
Добавлено:
19 янв 2017, 18:05
alonedemon писал(а):попрошу еще и снять тормозной барабан.
Снять барабан без разрушения подшипника удаётся не всегда. Будьте к этому готовы.
Добавлено:
20 янв 2017, 11:15
alonedemon
Олег М. писал(а):Снять барабан без разрушения подшипника удаётся не всегда. Будьте к этому готовы.
Я в курсе. Но задние колодки менялись 60 тысяч назад, можно будет и поменять, раз уж полезут. Просто так же не могли открутиться болты на колесе. Скорее всего от вибрации, а раз вибрация, может быть подшипник, хотя пока ничего не гудит.
