Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Общая информация » Мои впечатления |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 1140 из 1141 [ Сообщений: 17104 ] На страницу Пред. 1 ... 1137, 1138, 1139, 1140, 1141 След. |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д. |
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д. |
NarimanSPb - Почетный форумчанин |
19 апр 2024, 23:48 |
Sergren писал(а) Короче говоря, самый правильный вариант - снять колесо и просто замотать пыльник Так пыльника (чехла) же нет! На что наматывать? |
Последнее сообщение |
Елена П - |
21 апр 2024, 10:38 |
Добрый день, рено логан 2 Акпп 2018г. Машина простояла в автосалоне 2,5 года (проблема с страховой), после ремонта примерно через год ..появилась проблема: при скорости выше 50 км/ч появился посторонний шум( гул)...пробег 20 000 км.
Sergren - Модератор |
21 апр 2024, 11:36 |
NarimanSPb писал(а) Sergren писал(а) Короче говоря, самый правильный вариант - снять колесо и просто замотать пыльник Так пыльника (чехла) же нет! На что наматывать? На то, что ты советовал замотать пленкой. |
4e6yPaToP - Music Releaser |
21 апр 2024, 11:41 |
Елена П писал(а) появилась проблема: при скорости выше 50 км/ч появился посторонний шум( гул)...пробег 20 000 км. Здравствуйте, Елена... ну, фиг знает... много чего может в машине шуметь/гудеть на скорости... ступичный подшипник, например, на одном из колёс - вот это мне почему-то пришло в голову первым.Попробуйте поддомкратить каждое колесо, покрутить их рукой и послушать... нету ли постороннего гула при вращении... сможете? =) На самом деле лучше бы в автосервисе вашу машину изучили, покатались и послушали Нам трудно будет догадаться, что у вас гудит... где гудит, в какой части машины... зависит ли шум от оборотов двигателя... или только от скорости... Удалённо диагностировать неисправность - это примерно как доктору лечить больного по телефону... мы можем вам идей накидать всяко-разных... потыкать пальцами в небо... но каждую нашу идею вы будете сами проверять? или что вы с ними будете делать? |
sour_summer - |
23 апр 2024, 21:22 |
Доброго вечера, может, у кого была похожая проблема. Ни с того, ни с сего отказывается заводиться логан 2, 2017 года, на приборке высвечиваются данные символы.
alvahtin - Почетный форумчанин |
23 апр 2024, 21:42 |
NarimanSPb писал(а) Sergren писал(а) Короче говоря, самый правильный вариант - снять колесо и просто замотать пыльник Так пыльника (чехла) же нет! На что наматывать? Я снял колесо, пыльник на стойке сохранился. Просто резина, на которой он держался вся рвётся как труха. Остатки, которые в пыльнике остались выковырял пальцами. Ну и натянул на ту часть, которая осталась. Сама то стойка рабочая. |
Nick_2141 - Модератор |
23 апр 2024, 23:40 |
sour_summer писал(а) может, у кого была похожая проблема. Ни с того, ни с сего отказывается заводиться логан 2, 2017 года Я бы начал с датчика коленвала... Движок то какой? |
sour_summer - |
24 апр 2024, 08:26 |
H4M
24 апр 2024, 09:13 |
alvahtin писал(а) Я снял колесо, пыльник на стойке сохранился. Просто резина, на которой он держался вся рвётся как труха. Остатки, которые в пыльнике остались выковырял пальцами. Ну и натянул на ту часть, которая осталась. Сама то стойка рабочая. Ну натяните поверх что-нибудь. Можно и полиэтилен, если плотный. Мне понравилось, как работают женские колготки. Когда грязью пропитываются, еще плотнее становятся. И становятся очень прочными на разрыв. На машине стояли год, и хоть бы хны. |
Watchmaker_12 - |
24 апр 2024, 12:30 |
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста выявить неисправность. На логане с кондиционером (логан 2009г. первый дорестайлинговый) не включается первая скорость вентилятора охлаждения радиатора. Резистор (на вентиляторе) был неисправен думал причина в нем - заменил на новый, но ничего не поменялось. Проверил реле первой скорости (в блоке реле под капотом) - оно исправно. Вынимал реле из гнезда и контакты замыкал принудительно, первая скорость включается. Также первая скорость сразу включается, когда из салона включаю кондиционер кнопкой. Но по температурному порогу включения первой скорости вентилятора не происходит. Индикация температуры на панели в салоне показывает по мере прогрева - сначала два деления, потом четыре. Но даже при длительном прогреве первая скорость вентилятора всё равно не включается. Вторая скорость включается кратковременно и то только при сильном прогреве и не надолго. Подскажите пожалуйста как диагностировать проблему ? Спасибо. |
Владимир 404 - | |
02 май 2024, 19:04 | |
Добрый день кто подскажет артикул детали
DemoonX - |
04 май 2024, 19:27 |
Поздравляю с прошедшими
С наступающими Вопрос-кто нибудь добирался до возвратной пружины дросельной заслонки? Сегодня - тросик провис-после дерганья за рычаг возврат вернулся. Узел менялся осенью. Качемтво запчастей удручает. Покупать новый - нет пока возможности. |
DemoonX - |
04 май 2024, 19:30 |
Nick_2141 писал(а) sour_summer писал(а) может, у кого была похожая проблема. Ни с того, ни с сего отказывается заводиться логан 2, 2017 года Я бы начал с датчика коленвала... Движок то какой? Кстати при неисправном датчике колнвала машина заводится от галстука, праададо сфетофора |
Foenstein - Почетный форумчанин |
10 май 2024, 23:37 |
Watchmaker_12 писал(а) Но по температурному порогу включения первой скорости вентилятора не происходит. Индикация температуры на панели в салоне показывает по мере прогрева - сначала два деления, потом четыре. датчик температуры двойной: 1 идет только на индикацию, второй в ЭБУ для обработки и принятия мер Watchmaker_12 писал(а) Подскажите пожалуйста как диагностировать проблему ? возможно, датчик температуры неисправен |
basque - |
16 май 2024, 09:37 |
День добрый. Renault Sandero Stepway 2022 г.в., двигатель K7M (8 кл., 82 л.с.). Близится ТО-4 (60 000 км). Дилер утверждает, что на этом пробеге необходима замена ремней ГРМ и генератора. Я читал, что начиная с 2015 года эти процедуры необходимы на ТО-6 (90 000 км). Кто знает и где можно посмотреть реальный текущий регламент замены данных узлов? Спасибо.
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 1137, 1138, 1139, 1140, 1141 След. Страница 1140 из 1141 [ Сообщений: 17104 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
