Текущее время: 27 апр 2024, 05:48
Сообщение Serhio1 » 24 июн 2015, 19:03
дима писал(а):срезаем,зачищаем коррозию,покрывааем мовилем
Большое вам спасибо! Все точно. Я нашел ту тему где это видел :). Это в обсуждении коррозии металлических элементов логана было.
viewtopic.php?f=7&t=4004&p=1089903&hilit=Надо+сразу+на+новой+машине+срезать+этот+пластиковый+штырь#p1089903
Предварительно промою все там в арке и выполню предписанное вами :) .
Serhio1
Сообщение andrey1979 » 25 июн 2015, 22:07
Здравствуйте!Помогите решить проблему если кто с ней знаком.Как писал выше постоянно горит полный бак.При снятии разъёма колонка на дисплее неколько раз моргнёт и снова горит полный бак.Разъём у средней стойки в отличном состоянии при отключении тот же результат что и при отключении насоса. Может посоветуете что делать. Спасибо!
andrey1979
Сообщение дима » 26 июн 2015, 08:15
andrey1979
в тестовом режиме приборки,сколько палок и остаток в баке?
Сообщение Кевлар_26 » 26 июн 2015, 17:44
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с какой периодичностью менять ремень ГРМ и ролики на Логане (2007 г.)?
Спасибо!
Кевлар_26
Сообщение Олег М. » 26 июн 2015, 18:04
Раз в четыре года или через 60 000 км, что наступит раньше.
Сообщение andrey1979 » 26 июн 2015, 18:37
В тестовом режиме тоже полный показывает,а количество топлива прочерки.
andrey1979
Сообщение nightfox » 27 июн 2015, 10:35
Хочу потребитель подключить напрямую от бортовой сети (80 ватт ориентировочно). куда подключить можно в месте кнопок задних стеклоподьемников или прикуриватель? стеклоподьемники от зажигания работают, а мне бы хотелось в первом положении ключа. Есть распиновка колодок задних стеклоподьемников?
nightfox
Сообщение Nick_2141 » 27 июн 2015, 11:42
nightfox писал(а):Есть распиновка колодок задних стеклоподьемников?
Сообщение andrey1979 » 28 июн 2015, 09:42
andrey1979
Сообщение DemoonX » 29 июн 2015, 14:42
День добрый.Вопрос такого плана: кто нибудь разбирал насос кондея? со стороны трубок что стоит - какая прокладка ? интересует материал.
DemoonX
Сообщение hame1e00n » 29 июн 2015, 19:43
Подскажите код в экзисте (или он везде одинаковый?) для левого подрулевого переключателя (логан фаза 2, 2011 года, Престиж с ПТФ)
hame1e00n
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 июн 2015, 20:00
hame1e00n писал(а):левого подрулевого переключателя
Если перестал работать гудок, лучше взять асамовский, чем оригинал
Сообщение Alex_96 » 30 июн 2015, 16:39
При работе двигателя на холостых оборотах появляется странный шум, при трогании с места данный шум пропадает. Что это может быть?
Alex_96
Сообщение Nick_2141 » 30 июн 2015, 18:16
Alex_96 писал(а):При работе двигателя на холостых оборотах появляется странный шум, при трогании с места данный шум пропадает. Что это может быть?
Это может быть хроническое пропадание шума при трогании... :brainy
:lol: :lol: :lol:
А серьезно - какого типа шум? Что за машина? Какого года машина? Какой двигатель, коробка? Первый ли вы хозяин? После чего появился шум? Регион проживания?
А то слишком мало данных для "аборта по интернету". 8)
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 июн 2015, 19:16
Alex_96 писал(а):Что это может быть?
Смотря какой шум. Если только на холостых, то может шуметь РХХ. В особо запущенных случаях он срежещет.
